3,2i v nizsich otackach nema vykon
buty
Příspěvek od buty »
Zdarvim panove, na Monterey (manual) mam takovy problem.
Po petimesicnim stani v servisu (praskly olejovy kanal v hlave, ktery byl vyvaren) jel motor vcelku dobre - mirne vynechavani bylo odstraneno dotazenim kostry u zapalovaciho modulu - je to motor s civkama pred sanim.Ted bezi dobre, ukazuje mensi tlak oleje , ale hlavne - v rezimu do 3000 ot/min nema vetsi chut k akceleraci, po 3500 ot zacina tahnout , takze pri potrebe se rozjet na dalnici, ho musim od dvojky tahat za hranici 4000 ot, aby po zarazeni na vyssi kvalt vubec jel - jsem z toho na mrtvici.
Jeste jeden subektivni pocit - za ruznych teplot motoru to jede ruzne - po celkovem prohrati - 80 km vkuse nejel skoro vubec, ale snad zminovana kostra, vymenil jsem i zapalovaci kabely.
Servisak rikal, ze by snad mohl byt ucpany vyfuk - jak to poznat bez rozdelani, mohlo by se to projevovat tim, co jsem psal nazacatku ??
sowwwa
Re: 3,2i v nizsich otackach nema vykon
Příspěvek od sowwwa »
Nejspis vadna lambda, voda v konektoru, nebo oboji (lambda vetsinou odejde kvuli svodu v konektoru - zhavici napeti jde primo do sondy). Prip. muze byt zaseklej EGR v otevreny poloze. Ale jinak ten motor obecne ma dost malej vykon, na trilitra.
Mitsubishi L200 2.5TD
lambda, EGR, váha, něco s čím se hejbalo. Taky si to myslím,ale to ti bude prd platné :lol:
buty
Příspěvek od buty »
Dik za napady - EGR jsem vyloucil, nicmene dnes rano jsem nastartoval a celou cestu do prace jel jak drak - jezdim 25km - :shock: a to bylo vlhko coz mu drive vzdy nebylo pochuti
Takze, kdo budete potrebovat spravit auto - stavte se, postavte ho u nas pred barak a rano bude v poho :lol: Parkovne si jeste rozmyslim.
Jestli zase bude tarokovat - vnorim se do nej a jak neco zjistim, dam sem info, treba to nekomu pomuze.
buty
Příspěvek od buty »
Dnes jsem se nasral a rozhodil sani - plny oleje :| vycistil, procistil volnobezny ventil (nevite jaky mam mit chod ?) no a nevim. Zacal jsem tu hledat a nasl jsem poznamku od Nimroda, jak si auto zije svym zivotem - takovy Metrix ... ma recht, jednou jede jak raketa, z toho nejde nastartovat, nebo nema vykon, asi nejakej hund begraben v elektrice.
Esi zejtra nepojede jak ma - bude pasovan .... mrcha na organy , budu provozovat toho co mame dyl a mysleli jsme, ze to bude naopak :| :| :|
Tyhle motory jsou vyborny - dokud se nezacnou sr.....at
Zpět na „Benzinové motory“
