Zavada centralu
PeterSO
Zavada centralu
Ahojte v poslednom case sa my zacatlo stavat to ze niekedy ked idem zamknut auto po stlaceni cudliku na kluci central vobec nereaguje, najprv som myslel ze to je slabou bateriou tak som ju vymenil no aj tak sa to z casu na cas stane v takom pripade zamknem normalne otocenim kluca a ked sa po neakom cse vratim k autu a stlacim na kluci odomikanie tak niekedy sa odomkne ale niekedy nie tak musim otvorit zas otocenim kluca, nemvoze to byt neaky studeny spoj v krabice centralu? alebo co ine by to mohlo byt?
Frontera B - 2001 2,2 DTI 16V
- sherpa
Re: Zavada centralu
mne sa to stava podobne tiez, naposledy vcera, ked som mal klucik 35 cm od dveri....neverim ze je to baterkou, ale niekedy mozno si v takej pozicii s klucom {vysielacom} voci prijimacu v dverach, ze ti stoji v ceste dake silne tienidlo {vystuha dveri, ram dveri atd. a signal ma problem prejst} pripadne este moze byt naokolo vela rusenia elektromagnetickym vlnenim. ak sa ti to stava aj uprostred divociny, tak rusenie nie je, ale potom je to o polohe kluca. poskusaj rozne smery, uhly...ak ani to nepomaha...tak vymenit bateriu v kluci nie je na skodu. viac asi neporadim lebo neviem.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Re: Zavada centralu
Ahopj dovolůím vám se zasmát, při zkoumání zcela něčeho jiného kdy mě vynechávali různé bezdrátové věci jsem přišel na krádnou věc:
V práci máme na mikrofony spektrální analizer (ukáže sílu signálu v rúzných frakvencích a ktomu parametry atd.)
na 434 MHz kde jsou většiny ovladačů bezdátových čidel atd. je docela rušno. Až se vám to stane všiměte si zda je to vě městě nebo i v lese.. pakliže i někde v lese je to cosi jiného, pajkliže ve městě je to přesně tohle. jinak nejblíže k antíně centrálu budete s klíčkem u předného skla či bočního skla u spolujezdce.
Tom
Tom
