zapojení centrálu
matthew277
Centrálne zamykanie
Zdravým všetkých. Potreboval by som poradiť zo zapojením centrálneho zamykania na fronteru. Zohnal som si 3 servo motory. 1 x5 vodičov(čierny, zelený, modrý, hnedý, bielyň a 2x 2 vodičov (zelený, modrý). Keďže som mal iba motorčeky objednal som si dialkové na centrál. Problém nastal keď som to chcel dať všetko dokopy. Podľa manuálu som mal 4 možnosti zapojenia. Buď sú motorčeky pripojené na zvlášť riadiacu jednotku, alebo sú v dverách spínače alebo sú v oboch dverách spínače alebo ide o zapojenie pneumatického centrálu. Na moje prekvapenie ani jedna možnosť mi nesedí. Extra riadiacu jednotku k motorčekom nemám a spínače vo dverách taktiež. Niekto mi poradil že by som tu centrálnu jednotku ktorá mi chýba nahradil 5 kontaktovým spínacím relé. Neviete mi niekto poradiť ako to mám zapojiť?? Príloha manuál
matthew277
zapojení centrálu
Potreboval by som poradiť. Zapojil som si central. Všetky kostry som spojil dokopy aj všetky 12 V som dal dokopy. Takže terz mám jeden vodič 12 V a druhý kostra. Skúšal som to zapojiť do poistkovej skrinky na ľudobovľnú 15 A poistku a kostru som pripevnil pod volant. Spočiatku to šlapalo dokiaľ som celé auto nezložil. Teraz mi to už nechce behať na ničom v poistkovej skrinke. Skúsil som zdroj z PC a tam to funguje takže RJ je ok. Viete mi poradiť kam zapojiť kostru +12 V aby mi to fungovalo??
Re: +12 V
určitě sis to dal na trvalej proud a ne přes klíček,že.
Re: +12 V
jistěže, stejně jako alarm. Jen si dej na kabel pojistku, přeci jen kdyby náhodou.... :D na nožovou jdou krásně konektory , je to hned a jistota je jistota. Stačí těch 15A? nebylo to málo??
Re: +12 V
pokud ti to nereaguje na žádnou plusovou pojistku, máš tu kostru blbě. nezapomeň, že sloupek řízení je na gumovejch silentblocích a převod ukostření přes volantovou tyč, kloubky a převodku řízení je hodně nejistej. mimochodem, kostra je 12V mínus, a né plus, jak píšeš. jinak jak píšou klucí, plus z baterky přes pojistku napřímo, kostru někde na plech ( kdyby ses třeba namáhal, napsat si do PODPISU , co máš za typ vozu, radilo by se ještě snáz, kam co připojit
- FOCUS
Re: +12 V
áno skontroluj si či máš kostru na 100 percent v poriadku a +10V je aj na spínacej skrinke pod volantom no musíš dať dole minimálne spodný kryt teda u frontery B neviem ako to je u A ak máš náhodou takú, ale pozor aby si to nezapojil ako píše farmár na +12 po zapnutom klúči !!
Frontera B r.v 2001 2,2L benzín marek.gasparec@gmail.com
Re: +12 V
přesně, dopiš si , čím jezdíš a vždycky se tu najde někdo, kdo ti poradí, kam to připojit přesně.
