Slaby vykon 2.5 tds
Marcelo
Slaby vykon 2.5 tds
Příspěvek od Marcelo »
Zdravim fronterakov.Mam 2.5 tds.Problem mam s vykonom pretoze od 2000ot to uz nema ziadny zatah.Viem ze tu uz nieco o tom bolo pisane,reset pocitaca,odpojenie baterie atd.Ale s tou bateriou to nepomohlo.Takze mi zostava asi ten reset pocitaca,ale celkom nerozumiem,lebo ja tam ziadny pocitac nemam.Bude to vadne turbo?PROSIM O RADY
Cierna,sport 2.5Tds 97
Re: Slaby vykon 2.5 tds
a kolik ti tlačí to turbo ? je ho vůbec slyšet ?
to je dobrej nápad.
Marcelo
Je tak troska pocut jemne zapiskanie,Ale ziadna ina odozva
Skus chytit rukou hadicu co ide z turba do sania, a nech ti niekto slapne poridne na plyn a vyskusas ci nafukne hadicu.( aspon ja to takto laicky skusam ked musim) :wink:
jestli ti to netlačí, je třeba zjistit proč. jestli turbíně chybí lopatky, nebo jestli to nemá dostatek nafty, která by ji roztočila
Toho je strašně moc, co to může dělat. Pokud pominu totální banality (zasraný filtry, díry v sacích hadicích) tak bych pro začátek změřil tlak turbíny, zkontroloval všechny konektory a čidla, činnost EGR(!) a zkontroloval časování čerpadla a cvičně i vstřiky.
Marcelo
Filtre su vymenene.Zaujimave je ze na mieste to ide vytocit bez problemov
Marcelo píše:Filtre su vymenene.Zaujimave je ze na mieste to ide vytocit bez problemov
No vidíš, jak to z tebe pomalu leze :lol: Začalo to dělat najednou, nebo postupně nebo si to tak už koupil?
Tak zkus udělat prasečinu: vytoč to na tak 2.800 otáček a postupně se rozjeď a sleduj, co to bude dělat.
Marcelo
Tak mi to robi od zaciatku.S tych 2800 sa to pohne rychlo,ale viac nez 80 to neda iba ak dole kopcom
Marcelo
Moze s tym mat nieco spolocne vaha vzduchu?Lebo po vypnuti motora s tej ciernej vecicky pocut pzucanie,alebo to je normalne?
RAV9
Příspěvek od RAV9 »
moze byt... ale aj lambda, snimac otacok a neviem este kdejake kraviny...
mas v tom uz riadiacu jednotku alebo este bez elektra?
inak ked pozres na vyfuk co z neho ide?
Land Rover Discovery 2
Marcelo
Mam tam riadiacu jednotku.Z vyfuku to dymi tak normalne cierno-hnedo
Marcelo píše:Mam tam riadiacu jednotku.Z vyfuku to dymi tak normalne cierno-hnedo
Ziadnu lambda sondu tam nehladaj, a ze by to robil snimac otacok moc neverim. Ta vaha vzduchu je dost pravdepodobne. Ked ti ide ta turbina tak asi to skus dat niekde na pocitac. :wink:
