Silenbloky listových per
Rosta
Oprava zavěšení zadní nápravy s listovými péry - návod
Zdravim vsechny svazaky,
tak jsem se konecne dostal k oprave zaveseni zadni napravy: Je to radost to delat ted v zime. Takze problem byl v tom, ze vepredu na listovych perech byly uplne roztrhane puvodni silentbloky a vzadu na zaveseni jsem po rozdelani nasel uz jenom zbytky puvodnich gumovych futer (celkem cca 30% z puvodniho mnozstvi materialu). Protoze to vypadalo takhle, tak samozrejme oba cepy zadniho zaveseni byly vymlacene a uplne krive. Takze: nechal jsem vysoustruzit nove cepy, uriznout nove bocnice a udelal jsem cele zadni zaveseni pera znovu. Fajn. Pak jsem koupil do prednich ok listovych per nove silentbloky. Jinde nez v Opelu jsem je nesehnal, takze 2x 332,- Kc. Zadni skladana gumova futra podle katalogu opelu stoji kus cca 250,- (a je jich vzadu celkem
...takze nepripada v uvahu. Narval jsem tam trochu serizle silentboky ze skodofky 120 z hornich ramen a sedi to jak pribity
Jeste mezi pero a bocnici zaveseni prisly 4mm silonove podlozky, aby to necestovalo a nebouchalo a cely jsem to zase seskupil. Delali jsme na tom 2 lidi 3 dny + nejaky cas na vyrobu komponent...Cele me to prislo asi na 3k.
Rozdil v jizde je uplne brutalni. Pred opravou jsem v kazde zatacce mel obavu, ze zratim zadni napravu a ted to jede pekne a potichu....takze prvni krok k modifikaci z kostitrase na normalni auto je proveden. Ted jeste predni napravu, motor, rizeni, boudu.....
PS: Diky Nimrodovi za inspiraci se zvedanim pomoci prodlouzeneho zaveseni
PPS: Jak je to zvedly, tak jsem na konci standardnich tlumicu (jsou z roku 92, kdy auto vyjelo a maji najeto min. 200k, takze uz jsou stejne k nicemu). Mate nekdo nejaky tip na tlumice s vyssim zdvihem za rozumnou cenu???
- ASTRA F
silentbloky listového pera
Zdravím moňťáci froňťáci,
znáte někdo rozměry silentbloků (ty gumový blbince) zadních listových per a držáků per ? Potřeboval bych je vyměnit a nechtěl bych kvůli tomu stát (denně jezdím do hokny). O originálech neuvažuju, byly by dražší než mazlík. A pokud to rozeberu, tak než to pozháním budu klusat do hokny pešo
. Poraďte
Ferda Mravenec
ASTRA F 1.4i
Frontera SPORT 2.0i (A)
ICQ 258 332 332
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
- sowwwa
Re: silentbloky listového pera
Nedavno jsem to meril, tohle jsem si poznamenal:
prumer cepu: 17
vnitrni prumer oka: 30
delka cepu (mezi plochacema): 67
tloustka plochace: 8
sroub na cepu: 14 (asi, tim uz si nejsem jistej, a nevim jaky ma stoupani)
Mel jsem sundany jen zadni trmen, tak snad to bude vepredu stejne. Neni to asi uplne presne, hlavne prumer cepu, uz mi na nem chybi dost materialu takze jsem to spis odhadnul. Az zjistis cim se to da nahradit tak dej vedet, ja uz hledal a zatim nic .. Jedine co by tam tak trochu slo jsou silentbloky tlumicu na skodovku (ty co pouzivame na predni stabilizator
), maji vnejsi 30, vnitrni 10 a tloustku 15, tak by se musely provrtat a naskladat jich vic vedle sebe. Nevim ale jak dlouho by to vydrzelo ...
prumer cepu: 17
Mitsubishi L200 2.5TD
- ASTRA F
je mi to jasný, průměr čepu je 18 mm, šlo mě hlavně o průměry ok v listovém peru a držáku na rámu.
Někde jsem tu i zahlídl výkres zadního třmenu i s kótama na Fronteru.
Mám možnost náhrady ze žigula, tak potřebuju rozměry jestli to bude pasovat.
zadní třmen listového pera - http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... /trmen.pdf
Ferda Mravenec
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
lasky
čaute mechoši ja jsem to resil tak ze jsem tam navliknul hadici co se používá u zbíjecky pasovala mi tam jako by tam patrila odjakživa nechal jsem ji tak dlouhou abych chytil matku na dva zavity a jak jsem ji utahoval tak se ma koncích roztahla a vytesnila mi mezeru mezi okem listu a třmenem je tam uz druhym rokem a svuj ucel plní.
tel- +420 608701329 NON STOP
PETR&JITKA
Kupoval jsem origo u Opla za 250,- ks takže žadná hrůza
krát osm je dost hrůza.... radši tu zahradní hadici,nebo co tam dal lasky
ale někde tady už o tom někdo psal,mám za to,že tam naplichtil nějaké škodovácké
- ASTRA F
Zdravím,
takže, silentbloky do zadní nápravy listové pero (OPEL FRONTERA SPORT 2.0i r.v. 94), v zadním držáku celkem 4(čtyři) kousky, rozměr - délka 32 mm, vnitřní průměr 18 mm, vnější průměr 30 mm. Pasovaly ze žigula (LADA), pouze nevím kam v žigulovi patřily, měl jsem doma starou zásobu z dřívavějc. Na fotu je jak vypadaly staré.
Ferda Mravenec
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
- ASTRA F
Takže ty "gumy" jsou ze "žiguli-lada", a jsou na takové tyči vzadu, co drží zadní nápravu.
Ferda Mravenec
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
ASTRA F 1.4i
ICQ 258 332 332
panhardská tyč
díkes
Zdravim vsetkych. Chcem sa opytat, ci sa daju silentbloky na zad. naprave v drziakoch listov. per nahradit niakym pevnejsim materialom napriklad teflon mosadz alebo podobne. Nechal by som ich vytocit na sustruhu. A viete niekto presne rozmeri niecoho takeho, alebo sa mam riadit vyssie uvedenymi rozmermi.
Chcem to trosku zdvihnut predlzenim tych drziakov tak chcem tam namiesto tych silentblokov nahradit niakymi puzdrami.Dik
nahradit můžeš všechno,ale ta guma tlumí vibrace a nevymačká se tak rychle silon a bronz ,navíc se ti budou ty tvrdé pouzdra rychle vydírat porachem a blátem,a při křížení náprav ti nedovolí se houpačkám vyklonit,takže ti to bude hodně kroutit hlavní listy per..... asi víc záporů než kladů,si myslím
Ja by som tam chcel najradsej dat gumene, lenze bol som sa pytat v opli a vyjadrili sa dost vyhybavo ze nevedia ci to pride,kedy to pride a ci to bude pasovat a podobne. A bol som aj v predajni dielov na zigulak a lada a tam mi nevedeli poradit ze kde sa take nieco nachadza. A ta hadica je asi posledne riesenie ked nic ine nevymyslim
už to tu je někde napsaný,je to z žigulácký panhardský tyče
- sowwwa
Ja bych tam klidne dal tu hadici, porad lepsi nez nic (silentbloky tam nebyly uz kdyz jsem auto koupil), ale nejak nemuzu najit vhodny rozmery, vetsinou jsou moc tenkostenny ..
