Pístní kroužky
Andre5
Pístní kroužky
Příspěvek od Andre5 »
Ahoj kluci mam problem sacala zima a frontak mne nechce chitit tak sem prosel cely auto a nechal smerit tlaky valcu a u dvou je to na prd tak mne rekly se mam koupit Pístní kroužky a se mne to udelaj ale nemusu na ne nikde narazit nevite nahodou kde je koupit.dik za pomoc
OPEL FRONTERA 2.5TDS R.V1996 PNEU 255/65 R16 NASLABE RAM NIC VYMEČNYHO
Re: Pístní kroužky
asi neporadím ti kde sehnat kroužky( nevím, jestli Buzuluk Komárov ještě funguje ) ale jeden typ bych měl. když bude bez tlaků celej motor, asi není o čem diskutovat ale když to máš jen na dvou válcích, je taky dost možný, že je to na ventilech. zkoušeli jste měřit ten tlak měřit znovu, po zalití všech pístů troškou oleje ? jestli bude rozdíl v tlacích pořád velkej, je to na ventilech ( fouklé těsnění asi nebude )jestli se to +/- srovná, asi budeš kroužkovat zbytečně. v servisech se to moc takhle neměří, protože zákazník tu je přece od toho aby platil ( ty ventily se mu pak zabrousí v rámci celé GO motoru :wink: )
Andre5
Re: Pístní kroužky
to mne mneril snamej a krouzkovat radse pujdu skousel to mnerit 3krat a pokazdi jnac neco jsem nasel ale nevim jestle jsou to ony. prumner je 92mm sila 2,5mm,2mm a 4mm jsou to s alfa romeo nebo s chryslera snat nekdo vy alspojnt rozmery.
Re: Pístní kroužky
Andre5
Re: Pístní kroužky
Tak Pístní kroužky mam pujdu to delat po vanocych ale mam problem ja je tam reseny rozvody na co musim davat pozor poradi mne tu nekdo jstle us to nekdo delal a jakej olej tam mam nalit,nevim co tam nalile naposlet nic mne nerekle,dik
Re: Pístní kroužky
kde a za kolik jsi splašil ty kroužky ?
Andre5
Re: Pístní kroužky
unas jsem volal to obchodu a tam je mnele druhej den za 1040kc sada jnac jsem volala sem KS Motor Servis Van, s.r.o. http://www.ksmscz.cz a tam je maj za 780kc sada ale nemohl jsem cekat nes je poslou bylo by to az po vanocych.
Re: Pístní kroužky
Rozvod je řešen ozubenými koly. Pozor při dosazování hlav na zdvihátka ventilů. Olej použít 10w40.
