Houkačka(klakson)
vendey
Houkačka(klakson)
Zdarec!Nevie niekto ako je zapojena houkačka na fronte 2.3?Origo su tam 2 ks, ale tie su v prdeli ,tak som kupil nahrady.Mam dotaz na ten spinač�a volante,spina minus nebo plus? jede to asi cez rele.Dik radu?
Opel Frontera 2.3TD r.v93(wagon)
Re: Houkačka(klakson)
na houkačku máš přivedený plus od pojistek a mínus je kostřené přes volantovej spínač. relé v originál zapojení nehledej ale je možné, že už tam někdo nějaké někam vsadil, protože ty dráty bejvaj stářím dost ucpané a houkačky vubec neutáhnou. skoro bych typnul, že to je i tvuj případ. pokud ti nehouká ani jedna, máš v pořádku pojistku a ukostření pod volantem musíš na jednom z těch drátů ve předu naměřit napětí a na druhém po stlačení tlačítka kostru
vendey
Tak som sa na to mrkol a premeral to merakom,ten minus na houkačku je na pevno(zelenožlutej)tak to idem ešte riadne premerat
zeleno oranžovej neni mínus ale přívod proudu ( + ) , takže ho máš někde seklej na kostru. kostra k vypínači na volantu je drátem 0,5 BO - černá oranžová
jj tak jest, proto bylo u starejch vozidel napsáno na spínači ve volantu mínus
vendey
Dakujem vam za radu už to houka
super!(delal som taku malu upravu na pristrojovej dosce, ak to nekoho zajima pošlu foto) a ešta raz dik za houkačku.
tak se pochlub, každé vylepšení je dobrévendey píše:Dakujem vam za radu už to houkasuper!(delal som taku malu upravu na pristrojovej dosce, ak to nekoho zajima pošlu foto) a ešta raz dik za houkačku.
vendey
Tak ta malá priloha
- palto111
nazdar petře.Janeš Petr píše:na houkačku máš přivedený plus od pojistek a mínus je kostřené přes volantovej spínač. relé v originál zapojení nehledej ale je možné, že už tam někdo nějaké někam vsadil, protože ty dráty bejvaj stářím dost ucpané a houkačky vubec neutáhnou. skoro bych typnul, že to je i tvuj případ. pokud ti nehouká ani jedna, máš v pořádku pojistku a ukostření pod volantem musíš na jednom z těch drátů ve předu naměřit napětí a na druhém po stlačení tlačítka kostru
asi mám podobný problém. lavá hukačka húka a keď zapojím pravú prestane uplne všetko a sťiahne prúd.asi na pravej sú niekde predraté káble.ale nie o tom som chcel.nejak sa mi na pravej hukačke keď som odpojil káble,dotkli o kasňu len to pleslo a už nejde ani lavá hukačka.neviem či to mám nejak dodatočne robené cez relé, asi nie nič som nenašiel,ale ani na poistkách som nič nenašiel.ktorá vlastne to má byť poistka.?možno som niečo prehliadol.nejdem ju najsť.
díkes.
no předně zkus voltmetrem, jestli máš proud na pojistce ( tady máš nálepku, kde ji hledat - viewtopic.php?f=2&t=565&p=20629&hilit=r ... tic#p50615 ) jestli tam elektrika bude, někde ti to přestalo vést v nějakém studeném spoji. u mne třeba byl uplně přehnilej hlavní svazek pod chladičem. prostě na jednom drátu u houkačky musíš mít trvalé plus. jestli na pojistce nic není a je dobrá, zkus ji vyndat a zjistit, jestli je elektrika aspoň v tom konektoru, co do něj pojistku strkáš a pak se ozvi
- palto111
díky.toto som hladal.ani ja nemám nálepku na poistkách.zajtra to pozriem.
ok, jdu chrnět, zítra sem mrknu
- palto111
ja tiež.práve mi začala dovolenka,a od rána som v garáži.rozobral som celý predok auta.menšia udržba.svetlá,blinkre, čumel som na káble atď...
a už chrním aj ja.
a už chrním aj ja.
- palto111
takže som ostal pri jednom klaksone.vymenil som poistku bola v prdeli.na poistkách mám 12,1V a na kábloch u klaksonov 11,9V,ono to trúbi ale len po jednej.keď zapojím obidve nejdú.len tak ťuknú.lavá , pravá to je jedno.ale šťava je popritom na oboch stranách.keď zatlačím na klakson na volante tak reagujú obe strany ale len také ťuknutie.ja si myslím či to nebude káblami.sú dosť tenké a staré a nevládzu utiahnuť obe strany.možno hrubšie kable by to vyriešili,ale to už nejdem babrať,lebo ako tak pozerám na tú kablovačku tak nemam chuť.
na tej poistkovej nálepke je 10 poistiek.ja mám 13,ale tá na klakson bola podla tej nálepky.štvrtá od spodu.
