Tlacitka na Vyhrev kozenych sedaciek
PeterSO
Příspěvek od PeterSO »
Dalsi s problemov ktore riesim ako cerstvy majitel FRONTERY je ze som nasiel zapojene drvoty zo sedaciek akle na mieste kde maju byt vypynace ohrevu su len zaslepky a ked ich odstranim tak su pod nimy pripravene 2 konektory zrejme na kazdy vipinac jeden, neviete kde by sa dali za neaku rozumnu cenu kupit?
Frontera B - 2001 2,2 DTI 16V
Re: Tlacitka na Vyhrev kozenych sedaciek
PeterSO píše:Dalsi s problemov ktore riesim ako cerstvy majitel FRONTERY je ze som nasiel zapojene drvoty zo sedaciek akle na mieste kde maju byt vypynace ohrevu su len zaslepky a ked ich odstranim tak su pod nimy pripravene 2 konektory zrejme na kazdy vipinac jeden, neviete kde by sa dali za neaku rozumnu cenu kupit?
Podle mě je to atyp, takže buďto vrakáč nebo Opel. Zkus Nimroda. Nebo si to předělat na něco normálního. Hlavně nejdřív zjisti, protč je to odpojený. Ty topný spirály v sedačkách hodně odchází (je tu i popis opravy), takže to budeš mít nejspíš někde zkratovaný a asi pak i vyhořela elektrika v palubce.
PeterSO
JJ to skusim neaky vrakac a da sa neako zistit ci su tie spiraly v poriadku? da sa to odmerat neakym merakom na odpor alebo akym spvosobom, tiez my je to divne ze to nieje zapojene ale stve ma to a ak by to bolo funkce tak to len potesi teraz v zimnom obdoby Sponimal si ze je tu niekde aj popis opravy, ak mvozes hod mi link ak vies kde to je. Vdaka
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
Ahoj, pokud ti vedou ze sedaček konektory a jsi si tím na 100 % jistý. tak máš vyhřívání.
Kabelový svazek je připraven u každé Frontery takže tyto konektory by měli být rovnou zasunuty do konektoru jenž vede pod koberec. Zde jsou jakoby konektory 2 jeden žlutý pro předpínače pásů (žlutý kabel)
a druhý právě pro vyhřívání (3 vodiče - 3 piny v konektoru)
Celé zapojení funguje tak že v sedačce jsou dvě spirály a ve vypínaši 2 polohy v poloze méně jsou spirály do série, více jsou zapojeny paralelně. vypínač má tedy 2 polohy.
Vypínače jsou velmi drahé počítej 2500 za kus. Já je zháněl po čertech nakonec sehnal jeden po 1000 Kč.
zatím pokud chceš si to můžeš udělat provizorně jen tak že dáš obyčejný vypínač kolébkový který umístíš do krytky. pak budeš mít funkční tedy jen jednu polohu (méně v sérii) schéma jak na to bych ti kdyžtak poslal jinak aby jsi zjistil že to funguje tak jen propoj v konektoru piny: 3,4
Zkusím tio sem to schéma přidat snad ti to půjde.
