Stránka 1 z 7
Světelná rampa
Napsal: 13 kvě 2005 06:38
od Sokolník
Vzhledem k tomu, že se mi již několikrát stalo, že jsem s autem vletěl po tmě do kaluže nebo do bláta tak, že hlavní světla úplně olsleply a já neviděl vůbec nic, tak jsem se rozhodl pro montáž světelné rampy na střechu Frontery. Zajímalo by mě jestli někdo z Vás jí má a pořípadě jak ji uchytit, pokud možno bez vrtání a dělání děr do střechy. Případně jestli se dá někde koupit nějaká homologovaná (za rozumný peníz) abych ji nemusel před každou technickou demontovat.
Napsal: 14 kvě 2005 17:19
od Kondor
Zatím o homologované nevím. Každopádně na autě ji měl Kuníksicht, ale ta byla napevno s dírama do střechy. Zatím tady pracujeme ve spolupráci s místním výrobcem střešních nosičů na něčem takovým, co by se tam přidělalo bez vrtání, ale jde to pomalu. Každopádně nevím ani u tohoto, jak by to bylo s homologací, to se teprve uvidí. Ale výhodou před technickou by bylo, že povolíš 2 šrouby, rozpojíš konektor a je to dole.
od Kondor
Elektric. zapojení svět. rampy
Napsal: 27 kvě 2005 14:18
od Lucka
A nemáte někdo el. schéma k zapojení té světelné rampy?
Napsal: 27 čer 2005 07:58
od MTZracing
Aj ja si s tym trapim uz dlho hlavu, mam to zatial vymyslene tak, ze na lyziny a priecky chcem dat zahradku /samozrejme len robenu/, a v jej prednej casti by bola umiestnena svetelna rampa.
Dokonca by som chcel dat 1 par halogenov aj dozadu /cuvanie, prives.../
Ked to moj "dodavatel" prac s kovom stihne v realnom case, tak to rad zverejnim aj s fotkami.
Tymto sposobom by bolo treba vyriesit len priechod kablov - na reflektory by nebolo treba vrtat nic /uz sme si tu o tom niekde dopisovali/.
Nad homologaciou sa radsej nezamyslam - radsej to budem /aj ked nerad/ zhadzovat.
Napsal: 30 čer 2005 19:10
od Kodl
Nazdar chlapi ,nevím jak ve vašich krajích ale tady na severu když jedu s autem na STK stačí mít na světlech přídavné rampy plastový kryt(většina přídavných světel se s nimi prodává)a montáž je na klasický střešní nosič.
Napsal: 01 črc 2005 11:58
od Důďa
Taky jsem to tak viděl. Čtyři světla navrtaný na příčníku, který je uchycen na hagusech. Jenže u Frontery se mi nelíbí, že bych takovou světelnou rampu měl v půlce střechy. A co se STK týče, tak mi jeden automechanik poradil udělat si přívod elektriky odpojovací. Tak abych při návštěvě STK měl světla bez drátů. Pak je to prej nefunkční doplněk. Ale na tom se mi taky pár věcí nelíbí. Tak nevím...
Napsal: 01 črc 2005 13:54
od MTZracing
S tymi svetlami v polovici strechy suhlasim-bolo by to divne, ale to sa tyka len Frontery A.
Ja mam B-cko, tam su hagusy az vpredu.
Napsal: 27 črc 2005 13:36
od Bublina
čau
taky sem si zkusil namontovat rampu na střechu, vzal sem kus starý zahrátky na škodovku a našrouboval na ni jen dva halogeny. ale při 90km rychlosti začala strašně vybrovat snad s celym autem. Chovaj se takle všechny rampy nebo to je daný konstrukcí?
Napsal: 19 zář 2005 21:45
od PETR&JITKA
A tu zahrádku si uchitil jak?
Napsal: 20 zář 2005 07:30
od Bublina
jeden šroub skřipne mezi zahradku a vohnulej vynglik žlábek
Asi standardní uchycení do žlábku.
Rampa
Napsal: 15 led 2007 16:56
Napsal: 15 led 2007 18:59
od Martin Dudík
Chlapi dobrý, jen to schéma. To dejte ňákýmu elektrikáři překreslit, páč takhle to nefunguje. Dráty ze spínačů určitě vedou na vinutí relátek a ne na spínané kontakty. A nebo místo každého relátka namalujte jen krabičku s čísly kontaktů, na které jste co připojili.
Jinak fakt dobrý, na podobný článek jsem čekal anžto se mi kvůli světlům na střeše nechtěli dělat díry do střechy.
Neberte tenhle můj příspěvek jako kritiku, ale jako radu, aby i neelektrikáři správně zapojili ta relátka.
Napsal: 15 led 2007 22:27
od PETR&JITKA
Ten horní kontakt u každého relé je vlastně ovládací cívka. Jinak dobrý, možná by mohla být nějaká kontrolka
Jo a řekl bych že jsou slabé vodiče.
Kontrolka
Napsal: 15 led 2007 23:10
PETR&JITKA píše:Ten horní kontakt u každého relé je vlastně ovládací cívka. Jinak dobrý, možná by mohla být nějaká kontrolka
To jsem tam zapoměl připsat. Kontrolka je ve spínači. A to schéma je jen orientační a bylo kreslený narychlo takže se omlouvám.
