Nesvietia brzdove svetla
ondrej.lehocky
Příspěvek od ondrej.lehocky »
Zdravim, vcera sme pripojovali vozik k frontere a klasicky sme chceli vyskusat, ci vsetky svetla funguju na nom. Smerovky isli, ale brzda nesvietila - a to sme si vsimli, ze aj na aute nesvietia!!! Tak sme odpojili vozik, a brzdy nesvietia... Ziarovky su opticky v poriadku, aj som ich premeral - nie su prerusene. Poistka je tiez v poriadku, ked som ju vybral zdochli hodinky a potom som ich musel nanovo nastavit... :-) Asi to bude brzdovy spinac. Chcem skusit ho prepojit, ale mam tam az tri vodice - a pritom nemam tempomat a ani automat... Neviete mi poradit co s tym??? Dnes sme mali ist s autom prec :-(, ale bez brzdovych svetiel to neriskujem... Vopred vsetkym dakujem za kazdu radu!
Skusal som poprepajat kazdy s kazdym kontaktom v konektore (taky zlty na pedale od brzdy), zial akosi stale nic nezasvietilo :-( Mam tam jeden zlty a dva oranzove kabliky. Medzi krajnymi to davalo 12V...
Naposledy upravil(a) ondrej.lehocky dne 16 srp 2008 11:37, celkem upraveno 1 x.
Opel Frontera 2.2i 16V, 1998, 5dv., medzimodel
Re: Nesvietia brzdove svetla
tak jestli to dobře chápu,na přívodu napětí maš a nerozsvítí se to ani pak když je spojíš všechny dohromady ?tak je nech propojené a zjisti,jestli máš napětí (proti kostře ) i na středovém kontaktu pod žárovkou. jestli jo,je blbá kostra,jestli ne,příjemnou zábavu.někde je to po cestě od spínače nevodivé - pak jít po drátu,až to najdeš
ondrej.lehocky
Presne tak, vsetky 3 kontakty som spojil dokopy (je na nich napatie), skrutil klucikom do ON a cakal co vybuchne :-). Zial nic sa nekonalo, ani rozsvietenie brzdovych svetiel... Dokonca som poprehadzoval ziarovky zo smeroviek do brzdovych a nic :o( Ziadne napatie som nenameral na objimkach, takze bud som nieco zle zoskratoval alebo skutocne je chyba medzi spinacom a objimkov :-( Zajtra idem do jedneho servisu, kde robia aj v nedelu a uvidim, nech sa potrapia... (Nesvieti a nesvietilo ani 3-tie brzdove svetlo).
Este ma napadlo, ci to nema suvis s chybou 16 (nie je napatie na cievke trasenia), ktoru mi hodilo preblikavanie diagnostiky. Mozno sa nejaky drotik skutocne pretrhol, alebo skor prehnil...
jestli ti na spínač proud jde a do světel ne,musí to bejt po cestě. u ačka jsou konektory ve sloupku u řidičovo nohy a dalši pod levým tapecírunkem zavazadlového prostoru. prostříkat,vyčistit,popřípadě zjistit,kam až ti elektrika proti kostře jde a pokračovat.je to dost časově neodhadnutelný,tak aby ses v servisu doplatil.když ti řeknou,že to hledali deset hodin,nic proti nim nezmůžeš... :wink:
s tou vyblikanou chybou to nic společného nemá. co se týče přehnilejch drátů,u áčka je to vzadu ten úsek co vylejzaj dráty z blatníku pod auto. jde tam všechna sůl od levého kola
ondrej.lehocky
Zdravim,
takze nakoniec som dal dole kryt palubovky a vybral brzdovy spinac. Ten som dokladne prestriekal sprejom, aj konektor. A zrazu dnes (na druhy den) brzdy svietia... Takze to bolo skutocne len niekde v nejakom zlom kontakte :-).
