Výška hladiny motorového oleje u motoru 2,3TD
vendey
Příspěvek od vendey »
čus, tak dnes som sa hodil na vymenu toho motoroveho oleja na 2.3Tdi tak jasan novy filter, dal som aj nove klinove remene(blbne altak, ale to už tu bolo)tak olej som vypustil a som len čumel,načuralo tam 9.5l :idea:ako viem do 2.3(5-5.5l od Slavu, :) diky moc za radu),ta moja mierka na olej je v hajzlu(asi iny motor) nema niekdo origo, a to Rumunsko 2008,super dovolena,(nemam dovču na ten termin) žena čumela na foto, že to musi supr dovča. Tak asi to Rumunsko 2009 sa pridame(Kapanek upravim Karu,manželka sa už teši)
Opel Frontera 2.3TD r.v93(wagon)
Re: Prekvapko(vymena oleja)
Hmm, tak to dost smrdí. Vychcat by ti fakt mělo to, co si napsal (servisní manuál uvádí 5,7 litru ale něco ti vždycky zůstane v motoru a hlavně v olejovým chladiči, tak tam bude dost velká odchylka). Zejtra ti můžu změřit vzdálenost mezi ryskama měrky a hrdlem díry pro měrku. Pokud si tam měl místo šesti litrů deset litrů, tak se divím, že ti to ještě jede. No von 2,3TD je fakt držák :mrgreen:
taky nevím,kam se mu to tam vešlo a kdo to tam nalil .
vendey
Slaava píše:Hmm, tak to dost smrdí. Vychcat by ti fakt mělo to, co si napsal (servisní manuál uvádí 5,7 litru ale něco ti vždycky zůstane v motoru a hlavně v olejovým chladiči, tak tam bude dost velká odchylka). Zejtra ti můžu změřit vzdálenost mezi rpravduyskama měrky a hrdlem díry pro měrku. Pokud si tam měl místo šesti litrů deset litrů, tak se divím, že ti to ještě jede. No von 2,3TD je fakt držák :mrgreen:
Tak to maš uplnu pravdu,je to brutal Kara
MĚRKA
Tak moje měrná tyčka má rysky ve vzdálenosti 195 a 227mm od dosedací plochy toho gumovýho špuntíku.
vendey
Re: Přelití oljové náplně v motoru 2,3TD - bez následků???
Ahojky,tak to dopadlo divne.Ta mierka state neukazuje ako má, nalial som tam cca 5.5-6L,motor stále šlape super,nemože tam byt ina olejová vana,lebo v 2005 bol meneni motor(alebo starši typ motoru)zajtra pošlem nejake to foto motora a znalci posudia :grin:
Díky za info :grin:
vendey
Motor
Tak tu je foto toho motora
václav
Příspěvek od václav »
Omlouvám se ,že vám sem lezu , viděl jsme 2.3 jen na obrázku, ale napadlo mě , když byl měněnej motor a pasuje tam z Omegy, tam se přece mění olej. vana a tudíž je jinde hladina a za druhé může být jinak dlouhá ta trubička co vede měrku. Mrkni ještě taky na tu naftu, jestli to nebude tou měrkou ,nebo motorem. Ahojda :wink:
kresta
Něco chybí
Příspěvek od kresta »
vendey píše:Tak tu je foto toho motora
něco ti tam chybí :shock: :mrgreen:
Re: Něco chybí
kresta píše:
...vedení k EGR, teploměr pro regulaci volnoběhu a i ta měrka oleje je jinde než u mýho motoru... :shock:
radole
Re: Výška hladiny motorového oleje u motoru 2,3TD
Příspěvek od radole »
bolo malo svetla a telefon nema blesk tak trochu slabsia kvalita
mierka oleja je pod startrom
radole píše:bolo malo svetla a telefon nema blesk tak trochu slabsia kvalita... mierka oleja je pod startrom
No seš hodnej ale kvůli tomu si ten motor vyndavat nemusel :mrgreen: Já to mám taky takhle, tak proto mě překvapilo kde to kouká Vendeyovi.
radole
podla fotky to nema intercoler ale ak je to z omegy tak podla mazacieho planu valvoline omega 2.3d, 2.3td intercoler aj bez intercoler ma napln 5,5 l http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
no je tu jedna moznost ze je ina vana (vacsia) a tam su tie 4 l oleja
radole píše:podla fotky to nema intercoler...
Jo aha! To mi nějak uniklo - to bude asi tím, že ta ocelová trubka mezi turbínou a chladičem je taková nenápadná! :shock:
