Alarm Frontera B - hotovo, kdo má zájem ?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, takže jsem dodělal original alarm na fronteru B pro seriovou instalaci.
Jedná se o originální alarm s centrálním zamykáním, což znamená žádné bastlení žádné další kabelování žádné další ovládání nic.
Zapojení je poměrně jednoduché Přeprogramování jednotky alarmu (jen alarmu motoru imobiliseru atd. se to vůbec netýká.)
Přidání ultrazvukového čidla pohybu.
Přidání tlaksonu sirény, přidání tlačítka alarmu s led přidání kapotového spínače. Veškeré komponenty jsou oryginální. Doinstalace zabere cca 3 hodiny.
Kličky si načtete sami (jen ty svoje)
Alarm kontroluje: Nedovolené otevření dveří (včetně 5tých( 3tích ), Pohyb v kabině po rozbití skla atd. větší otřesy,
při poplachu 30 vteřin troubí a blikají blinkry.
při instalaci si zadáte svůj vlastní kód při ztrátě klíčků atd. každý opel díky tomuto kódu dokáže přes Tech 2 nahrát nové
Mám zde hotové a připravené 2 sady takže kdo by chtěl je možno. (nainstaluju v Praze)
Cena jednoho setu při jednotce AT,AL (pod šuplíkem spolujezdce) 3500 Kč, při jiné jednotce (nutno prohodit) 4500 Kč
Vím že je to cena normálníího alarmu ale bez práce, a z bastlením toto je origo.
Možnosti rozšíření:
Pokud by někdo chtěl je možno dodělat zálohovanou sirénu (vlastní akumulátor) + 600 Kč
Čidlo prostoru uprostřed s osvětlením viz obrázek, poté je možno za A) využít spínač vnitřního osvětlení na přídavná světla, B) pro automatické zapnutí světel po nastartování (doinstalace přímo do vypínače 700 Kč akceptuje stav baterie atd.) Další výhodou je světlo při otevření dvěří na víc či možnost sundání zracátka a vyměneny za signalizační couvání, monitorem atd.
Možnosti rozšíření:
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Re: Alarm Frontera B
Šikulka...
- sherpa
Re: Alarm Frontera B - hotovo, kdo má zájem ?
Ahoj Tome,
koukam ze ty jsi moc zdatny elektrikar. vsechna ucta.
mam 1 otazku> vpravo dole na tvym obrazku je okrouhly objekt> predpokladam ze to je houkacka {sirena}..no proste to co vyrabi ten hluk kdyz chodci jdou moc pomalu pres prechod
nebo tak.
ja mam takove neco v motorovem prostoru ale 2 ks. 1 je vepredu u chladice....tam byva standardne u vetsiny aut, ze?.....ale druha je na pravem boku kastle {z pohledu ridice za volantem}. je mozny ze je to standardne rozmistneno jako priprava na alarm? mam LTD vybavu, ale nemam to prostorove cidlo nad ridicem. na palubce ale mam gombik s utikajicim clovekem {ale nevim jestli je aktivni a funguje}.
a ted ta otazka......kdyz zamknu dalkovym central a pak jeste jednou....zajistim proti otevreni....tak aktivujem i "alarm" ze kdyby sa nekto pokousel vylomit zamek a dvere tak se rozozvuci alespon 1 z tech siren? a kdyz tak ktera {kdyz vse funguje ovsem}? nebo je to nejak jinak?
a jeste jedna otazka: vlevo hore je neco jako svitilna a v ni prostorove cidla? ktera svitilna to je? prostredna nebo ta nad kufrem? mozno se ted blbe ptam....ale nemam poruce fronteru tak si to nemuzu ohlednout, ovsem po pameti se mi zda ze takovy tvar svitilny v aute nemam.
diky za moc info.
tuho premejslim jestli si ten alarm dat udelat nebo ne....ale mozno jenom potrebuju ozrejmit co ted mam v autu a jak to vlastne funguje.
diky za moc info.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj tak jestli máš tlkačítko s panáčkem myslím že alarm máš.
Udělěj pokus takto:
Jdi do auta, otevři dvěře přeba u řidiče zamačkni čudlík tak aby ti chvíli zhaslo vnitřní světlo.
poté zamkni na 2x počkej 20 vteřin led na tlačítku s panáčkem by měla začít blikat.
Sundej prst z tlačítka. pokud bude houkat alarm máš
Pokud ne je jen příprava. Pokud ale máš tyto komponenty jen by šlo o přeprogramování jednotky (pokud máš pass kartu je to rychlé pokud ne musí se vyndat pamět přeprogramovat atd. šlo by to kdyžtak dohodou.
Ano to napravo ddole je tlakson a je to siréna a ano je umístěna vedle boxu pojistek.
To nahoře je světlo z Astry - G viz popis. Když dáš klasické čidlo to oválné získáš čidlo. Když tam dáš tohle získáš krom toho další světýlko a to i s tlačítky takže je možno pak použít spínač (vytažení) světel na něco jiného opět viz můj popis.
Pokud bude sraz či pokud pojedeš kolem prahy můžeme to zčíhnout
Udělěj pokus takto:
- sherpa
Alarm
ten tvuj pokus/test je ale zamereny na pohyb v aute ze?
jenomze ja cidlo na pohyb v aute nad ridicem nemam.
takze muj "alarm" muze reagovat asi jedine na otevreni dveri....nebo tak.
nebo jsem neco spatne pochopil?
passkartu k autu nemam a mam jen 1 klic.
dik.
dik.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
No tak ten klíč hlavně neztrat nebo jsi... napsal jsem že po zapnutí sundat prst z tlačítka ve dveřích spínač co spíná osvětleníííí
- sherpa
Re: Alarm Frontera B - hotovo, kdo má zá�m ?
aaaaaaaaa uz chapu. jasne. dverni cidlo.
ok oskousim to az budu mit auto spatky.
diky.
PS> klic si hlidam jako oko v hlave.......no musim....no.
diky.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Alarm Frontera B
no hlítat můžeš ale jinak pak není problém přivézt do Opla techničák a oni ti asi za 600 vystaví novou paskartu s kody (vyzjistí v německu a podle ní pak udělají klíč nový)
- sherpa
odkodujes to?
podle technicaku {maly od policie, velky uz neni} nebo VIN se da udelat novy klic? a ten pak naparovat v zapalovani jo?
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj trošku jsme odbočili. Důležité jednotky kvůli odcizení: Imobiliser Alarm a radio jsou chráněny při nastavování kódem ten je 4 místný a pro každý auto. Samozřejmě existuje databáze tu mají někde němci, autorizovaný dealer okopíruje velký techničák pošle údaje dostane kódy a ty pak dá jen majiteli napsanému na něm.
Já jsme právě toto obešel takto: Za 9000 jsem koupil novou jednotku ta má tovární kód 0000 z této jednotky jsem vyndal epromku a v počítači naklonoval. Tuhle epromku pak dám do každé jednotky AT / AL tím u ní sfunkčním alarmema árověň zajistím aby šli načíst klíčky (kod 0000) Pokud koupím jednotku na vrakáči a nevím z jakého je auta nelze klíčky naprogramovat. Takže tu mám 2 jednotky po 1500 z v rakáče v nich přepsanou epromku (takže jsou jakoby nové)
uf
uf
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahojky, opravdu nikdo nechce nainstalovat origo alarm na B ???
Trošku jsem to neodhadl a teď se mi tu zbytečně dva sety válí.
cena i s montáží a načtením origo DO (jednotka,tlačítko,siréna,kapotový spínač) 5000,- bez ultrazvuku (zabere cca 2-3 hodiny) / 6000 s ultrazvukem (zabere 4 hodiny)
Tom
Tom
Možná by bylo jednodušší dát webovej odkaz na stránky tvé firmy
Ne vážně, já to v autě mám.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Stále tu mám k dispozici 2 sestavy orygo alarmu Frontera B !!!!! instalace trvá cca 2 hodiny. nechce někdo halooo halooooo
Teď tu mám i jednu Frontera A (od 95)
- tirlin
Tak nazdar kamaráde, já bych zájem měl, prachy taky, času dost (teda na montáž 3-4 hod.), problém je, že jsem z Nového Jičína, do Prahy cca 400 km a zase zpátky, v tom vidím problém. V nejbližší době tam nepojedu a ani se tam zatím nechystám, jedině, že bych vymyslel rodince nějaký výlet a zatím by jsme to spáchali.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, to je možnost A nebo možnost B že budeš natolik šikovný že když ti to pošlu tak to zvládněš. Jen budeš pak muset někam na diagnostiku na načtení klíčků.
