Ostřikovače frontera A a jejich závady
A je tady další článek: http://www.offroad-frontera.com/html/te ... ovace.html
merlin
ostřikovače frontera A
Přátelé,mám dotaz:nádobka ostřikovače-je uchycena 1 šroubem v motorovém prostoru a dvěma šrouby v podběhu?
Nebo je tam toho víc?
A druhá věc musím vyměnit hadičku k zadnímu oknu.Kudy je tažená-předním sloupkem a pod střechou,nebo okolo prahu spodem?
Jestli jste to někdo dělal,poraďte prosím
Merlin-Petr
Merlin-Petr
Radim Solanský
merlin
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Čau Merlin. Už jsem to tu o nádržce ostřiku psal v Elektročásti. Nahoře jeden šroub a zespoda pod plastovým krytem v blatníku dva. Co mi to dalo fušku je najít. Rozebral jsem kvůli nim celou př. masku, čelní rám dolů, světlo ven, relátka ven, čerpadýlka taky a málem jsem je vykroutil shora v tom plastu, co se ti v něm teď protáčí. Hadička vede př. sloupkem nahoru pod střechu a kolem sloupků dozadu. Ale pokud jsi to nezbořil na boudu, tak by jí nemělo nic být. Spíš si zkontroluj čerpadélko a vzadu na pátých dveřích přechod přez hrany a HLAVNĚ trysku. Bývá sasr.... od soli.
Re: Ostřikovače frontera A a jejich závady
zdravim vas pani. ja mam problem s prednymi ostrekovacmy. nemaju skoro ziadem tlak. ledva dostrieknu na celne okno. uz som kontroloval aj tesnost. potrubie az po trisky je v pohode. aj ten ventilcek co je vlozeny v hacicke som uz podla rad repasoval vyrobil som tam novu membranku. dokonca som to skusil aj na priamo bez toho ventiku ale aj tak nic nepomohlo. a samotne cerpadielko roby tlak dost . mozu byt vadne trisky??? tie som prefukoval uz.
vdaka za akukolvek radu
přiveď na motorek čerpadla plus a minus rovnou z baterky. pokud začnou ostřikovat normálně, máš jen ucpané dráty, jako každej druhej na těhdle autech a vyřešíš to jedině ovládáním přes relé, nebo novou instalací. pokud se to nezlepší, budeš muset jít po hadičce...
ved prave ze som to vsetko uz presiel. elektrika ide do cerpadla riadne a aj cerpadlo dava tlak. hadicky su v pohode. ja mam podozrenie na tie trisky. v kapote. teraz som PN ale ako s amy bude dat tak to asi cele rozhodim
tie trisky maju vyhrev nemoze tam nieco upchavat c nich??
To jsi měřil voltmetrem nebo si natáh dráty od baterky, jak píše Petr? Voltmetr ti může klidně ukázat plné napětí ale z celýho drátku může bejt většina žilek zlomená a tak tudy neprojde proud pro řádnej chod čerpadýlka.palo frontera píše:...elektrika ide do cerpadla riadne...
Zkus hadičky nasadit na jinou trysku (kup třeba delší hadičku a napoj to na jiný auto ať nemusíš kupovat trysky nebo je dolovat z auta ven).
zajtra to este preskusam a pokoumam nad tym ak my bude lepsie lebo momentalne lezim so zapalom priedusiek a som na PNke
Přeji brzké uzdravení.
lukes 2,5 tds
nazdarek nejde mi zadny ostrekovač motorček ide ,vody je dosť. len som zistil že voda neni v zadu v hadičkach
V motoru odpoj hadičku co vede dozadu, nad zadním sklem odpoj hadičku od trysky a do hadičky zkus fouknout. Jesli si ostřikoval neposled v srpnu, tak ti tam možná zamrzla letní směs.
Vyplň si prosímtě podpis (to, co mívaj lidi pod linkou u příspěvku) aby bylo hned vidět, co máš za auto - to "2,5 tds" v nicku hodně lidí přehlídne.
