Zapojeni sterace a osvetleni interieru
Juraj Lepieš
Juraj Lepies
Dobry den pratele, chtel bych Vas poprosit o popis praktickeho zapojeni sterace predniho okna a osvetleni interieru (zavirani a otevirani dveri a rozsviceni svetel) u Fronterky A typ motoru C 24 NE/1992. Kudy vedou draty k steraci a k vypinaci na dverich - poradte kde to prakticky hledat a jak to promerit. Nejak mi to blbne a ja nejsem elektrikar a nevim si rady - nerozumim tomu schematu zapojeni, ktere je nekde tady uvedeno - zaveseno. Kdyz zapnu predni sterac, tak mi budik ukazuje ruzne vykyvy proudu (pokles a nasledne zvyseni) - myslim si, ze se to muze projevit (poklesy souvisejici s odberem proudu) i na funkci vahy vzduchu a nebo v ridici jednotce protoze motor po zapnuti steracu zacne cukat a snizovat vykon. Nevim si rady, protoze to cukani se zacalo projevovat nejvic pri desti pri zapnutem steraci predniho skla - aspon mam takovej dojem. Kdyz ho vypnu tak to cukani po chvilce prestane. Taky mi to cuka kdyz je moc teplo.
Taky nefunguje svetlo v interieru vozidla pri otevreni prednich pravych dveri. Do zarovky nejde stava a ja nevim kudy jde drat od vypinace ktery ovladaji dvere k osvetleni - k zarovce v lampe. Kostru jsem meril skouseckou - svitila. Tak nevim. Nezlobte se, ze otravuju hloupostma, ale neznam zadneho dobreho autoelektrikare.
Dekuju za radu - pripadne navod - resp. popis pro amatera.
Juraj Lepies, Opel Frontera 2,4i, C 24 NE, rok vyr. 1992/A dlouha
kout.jk
Re: Zapojeni sterace a osvetleni interieru
nejezdi za deště, za tepla a v noci
U stěračů bych to viděl někde na probroušenej drátek od motorku, šoupající se o kostru a chybu osvětlení bych hledal přímo v tom vypínači ve dveřích-já měl vždycky problém v něm..
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
no,že ti rafika toho voltmetru ukazuje až moc velké odběry je asi normální. na těch slabejch drátech a místy zaoxidovanejch spojích jsou takový přechodový odpory,že to ukazuje blbosti. zvlášť,když zapneš něco ze svorky 15 ...
jestli ti svítí to osvětlení na troje dveře a na jedny ne , a dveřní spínač má dobrý ukostření a funguje,zbývá ti zas jen neprůchozí drát. jde sloupkem dolu a po podlaze,skoro mám pocit, že přelejzá přes tunel a pokračuje po levé str. auta
( ČERVENOzelený ) přívod k lampě je ČERVENObílej (+)
