Re: Světelná rampa nejen na Béčko
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Nevěděl jsem, jak vyřešit problém s přídavnými světly na rampě, když potřebuji na příčnících vozit výsuvné žebříky. Dát nad světla ještě jednu opěrnou trubku. Příkladem mi byla rampa Čeldova. Ještě by mě interesovalo, jakým detailem máš tu rampu přichycenou k hagussům ( viz. tvé foto ) . mají takový blbý profil, že asi použiji původní příčník a na něj nechám navařit nebo jinak přišroubovat ten horní rám
Jarek
Re: Světelná rampa na Béčko
Přichycení mám vyřešené pomocí plechu, který je vytvarovaný podle profilu hagusu. Já jsem to měl za půl hodiny vytvarované ve svěráku. Na obýbačce by to bylo určitě rychlejší. Ještě uvažuju, že si udělám ještě jednu rampu a dám ji dozadu. Na ni bych dal přídavné couvačky a obrysovky. Takže by vznikly dva příčníky.
- pato
Ale potom nenahodíte strešný box.Paťo-Divoch
- Hofik
O něčem podobném jsem už přemýšlel,ale v mém případě je tu problém a to myčka
Na mojem auťáku bych musel nějak vymyslet přívod proudu pro přídavný světla,aby to šlo nějak jednoduše a rychle rozpojit.Ten úchyt rampy na hagusy neni problem,dva nebo čtyry šroubky a je to dole,ale dráty to nevim
Teď mně napadlo kudy si protáhnul kabely?
Avia A31 sklápěč
Renault Kangoo 1.4,rok 99
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- Hofik
offroadu více sluší rampa než strešní boxpato píše:Ale potom nenahodíte strešný box.Paťo-Divoch
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- pato
Hofic mam aj rampu
aj strešný box.Kable na jednej strane dve svetla na druhej kable na druhé dve svetlá.pri rampe spojky na káble tak kable rozopneš daš dole rampu a šup do umyvarky.Paťo-Divoch
- Hofik
Tak honem sem hoď foto, ať mam inspiraci
Hlavně mně zajímá ta spojka na kabely a kudy si protáhnul elektriku.
Předem děkuji uctivě
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- Hofik
Jestli budeš mít čas a chuť,nafoť mi prosim tu spojku.Kudy jsi tahal dráty? Hlavně mně zajímá ten přechod ven z karoserie.Nechtěl bych je tam mít někde skřípnutý ve dveřích, nebo něco podobného,to se mi moc nelíbí.Já bych je dal asi na ty hagusy,tam se mi to líbí a na střeše nic nevozim tak mi to nebude překážet.A co na to dobíjení,když to všechno zapneš?
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- pato
V poho dobíja altík na 14,aj ked svietia 4 dialkové aj maják.Paťo-Divoch
- Hofik
Pato díky jdu spát,zítra mam fofr
Nezapomeň prosim na ty fotky
DOBROU
DOBROU
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- pato
Hofici foto spravím cez víkend.Mam moc práce.Paťo-Divoch
- Hofik
OK, děkuji
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- václav
Sháním takovéto světla netušíte kde by je u nás v republice mohly mít nebo třeba v éshopu ????????????????????????
- Franta44
Já to vyřešl takto a vejde se tam i 400 litrový box.
