Stránka 1 z 8
Výměna olejových náplní v diferenciálech
Napsal: 07 pro 2005 12:03
od aroces
ahoj,nedavno jsem koupil fronteru 2.5 TDS,1997,najeto 210 tis.V servisu jsem chtel nechat vymenit oleje v prevodovce e diferencialech a tam mi rekli (kdyz se na to podivali),ze tam misto oleje je jenom jakasi tuha hmota,ze by to trvalo 3 dny nez by to vykapalo a ze je riskantní to menit,kdyz nevedej jake oleje tam drive byly.Maj prej s tim spatny skusenosti.Co mam delat? (zatim to auto jezdi docela dobre) dik
Penisové
Napsal: 07 pro 2005 20:14
Sou to čuráci. Když to necháš na servisu, tak ti svým přístupem k výměně náplní v převodech auto akorát zkurví. O autorizovanejch servisech to bohužel platí dvojnásob. Tohle téma sme tu řešili už bezpočetkrát, v kostce se dá říct jenom, že do difů patří převodový olej splňující normu API GL5 a do převodovky motorový olej (ano, skutečně motorový!) splňující normy API SL/CF. Když dodržíš tyhle výkonostní normy, tak to bude OK a Froncek ti jenom poděkuje. Viskózní normy si vyber sám, podle teplot tobě libých. Pokud je tam "něco hustýho", tak je to nejspíš torzo původní náplně a doporučuju po odtečení tohodle humusu dát tam tak na 500km náplň na vypláchnutí. Více o tomhle tématu najdeš v tomhle dis. fóru na
viewtopic.php?t=55
a hlavně přímo v této sekci "diferenciál" na
viewtopic.php?t=39
neboj se toho, výměnu zvládneš hravě sám.
Napsal: 08 pro 2005 09:08
od Návštěvník
dik za radu.udelam jak rikas
Napsal: 12 zář 2006 20:07
od PETR&JITKA
ahoj,prosím poraďte jak dostat 1,7l do předního diferencialu. Hladina 1l je zároveň s plnícím šroubem :?:
Plň to po plnicí šroub
Napsal: 13 zář 2006 13:18
Plň to po plnicí šroub - víc se tam rvát nemá. Kolik to dělá objemově jsem nikdy neměřil, takže nevím jestli to odpovídá tomu, co praví manuál. Ten praví skutečně 1,7 litru.
Napsal: 13 zář 2006 18:35
od patas
jj presne tak po vypousteci otvor.Ja sem mel v rozvodovce vic a zacalo se mi to pri vyssich rychlostech tlacit kolem predniho kardanu.Tak sem to vzal ke kamosovi a pri vymene oleje v motoru mi to upustili do spravne hladiny a od te doby je klid:-)
Ve svahu
Napsal: 13 zář 2006 19:36
Pokud tam chcete narvat víc, tak doporučuji plnit ve svahu. :lol:
Napsal: 14 zář 2006 07:51
od PETR&JITKA
Díky. Při první výměně jsem to neměřil a plnil po šroub. Teď jsem měřil a 1l přední.
Re:
Napsal: 02 pro 2007 03:08
PETR&JITKA píše:Díky. Při první výměně jsem to neměřil a plnil po šroub. Teď jsem měřil a 1l přední.
Dělal jsem to před tejdnem a taky: jeden litr a to jsem si myslel, že jsem to nechal vykapat dostatečně.
Re: Výměna olejových náplní v diferenciálech
Napsal: 03 bře 2009 19:52
od stavitel1
no tak ten 1liter možem potvrdit a som zvedavy kolko mi vojde do zadneho ?? inak s toho predneho ked som vyskrutkoval šrob tak asi deci vytieklo a potom som ostatne vyhiahol spolu skoro 1,1lita a vošlo tam asi 0,98litra dufam že to bude ok :roll: a ty čo sem pišu že kolko čoho a kam nech si to najprv v praxi overia lebo do motora mi vošlo len 5L a nie 6L a mam presne v strede madzi riskami :wink:
Napsal: 04 bře 2009 11:29
od RAV9
zadný som menil akurat vcera, vojde tam presne 1,9 litra, takze 2 flase akurat :grin:
s tim motorom... ja som niekde cital 5,5 l, vcera mi moji odbornici naliali 5,7 a preplnili ho... grrr :evil:
Napsal: 04 bře 2009 13:20
RAV9 píše:zadný som menil akurat vcera, vojde tam presne 1,9 litra, takze 2 flase akurat :grin:
Tak to je ještě pohoda přeplnění - kámošovi měnili olej a do převodovky mu dali o dva litry míň a do motoru o dva víc. Celkový množství trefili ale ve výsledku zkurvili jak převodovku, tak motor :twisted:
Napsal: 04 bře 2009 14:12
jo to se pozná majstr....převodovku nepřeleješ, leda bys ji naklonil, motor má rysku, takže paka největší.
Napsal: 04 bře 2009 14:40
od RAV9
Slaava píše: Celkový množství trefili ale ve výsledku zkurvili jak převodovku, tak motor :twisted:
na fakture to sedi ne? :lol:
ale to je buziness, na vymene oleja moc nezarobis, takze sem tam treba bokofku... napriklad vymena motora a predodovky :mrgreen:
Napsal: 04 bře 2009 15:16
RAV9 píše:na fakture to sedi ne? :lol: ale to je buziness, na vymene oleja moc nezarobis, takze sem tam treba bokofku... napriklad vymena motora a predodovky :mrgreen:
farmář píše:jo to se pozná majstr....převodovku nepřeleješ, leda bys ji naklonil, motor má rysku, takže paka největší.
Jo, na faktuře to sedí ale na servis se ten kluk vysral a jezdí s chrastící špajzkou a chcčijícíma guferama, takže snaha servisu vyšla nazmar - odsral sem to jenom já, protože sem tomu nešťastníkovi musel měnit olej v převodovce a upouštět motorák. Jinak přeplněnou převodovku sem už taky potkal - majitel ji plnil odvzdušňovací hadičkou, takže plnicí zátku hrubě přelil. :roll:
