tahne do leva
hipo
tahne do leva
Příspěvek od hipo »
Čus lidi, už delší dobu mě štve jeden problém tak vam pišu jestli nebudete vedět co stím . jedná se o to že jakmile pustím volant auto trochu tahne na levou stranu a i volant není uplne v rovině, řikam neni to moc ale vadi to . gumy jsou 255/65 R16 nafoukany na 2,4 sjetý stejně prohlid jsem to vizualne a na nic jsem napřišel ,nic neboucha nic se neklepe. Muže to byt geometrií nebo tlumiče nebo neco jineho ? poradte Dik . Hipo :cry:
frontera A 2.5tds rv. 1997 dlouhá
Auto táhne doleva
hipo píše:Čus lidi, už delší dobu mě štve jeden problém tak vam pišu jestli nebudete vedět co stím . jedná se o to že jakmile pustím volant auto trochu tahne na levou stranu a i volant není uplne v rovině, řikam neni to moc ale vadi to . gumy jsou 255/65 R16 nafoukany na 2,4 sjetý stejně prohlid jsem to vizualne a na nic jsem napřišel ,nic neboucha nic se neklepe. Muže to byt geometrií nebo tlumiče nebo neco jineho ? poradte Dik . Hipo :cry:
Nejdřív si zajeď na natřásadla na kontrolu čepů ramen. Pokud budou v pořádku, tak se koukni na stav silentbloků v ose horních ramen. Pokud by i ty bylo OK, tak by se musela doladit geometrie ramen. Ta se dělá úpravou podložení osy horního ramene. Pokud chceš mít rovně volnat, tak si ho buď sundej a přesaď nebo sundej řídící tyč z převodky řízení a celou tyčí i s volantem pootoč do žádané polohy.
Re: tahne do leva
a když ani to nepomůže,koukni od zadu po kolech,jak moc je to do rohlíku... :grin: životní zkušenost :cry:
hipo
Re: tahne do leva
Příspěvek od hipo »
ok dik mrknu na to :shock:
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Re: tahne do leva
Příspěvek od Milda »
hipo píše:...jakmile pustím volant - auto trochu tahne na levou stranu ....
Třeba to má jen ryze politické pozadí :mrgreen:
Ale teď vážně. :arrow: Třeba máš jen přidřený čep brzdiče levého kola. :idea: Já to měl taky. Po vyčištění a promazání bylo Fšecko olrajt. Pokud pojedeš do STK na kontrolu čepů na natřásadlech - jak ti radí her collega , tak musíš na natřásadla pro náklaďáky. Mě to stálo cca 150,- Osobáková jsou na Fronterku slabá. To víš, pořádný povoz. 8)
PS: Do podpisu si ještě připiš, zda máš Frondu "A" nebo "B". Rozdíly snad poznáš.
hipo
Re: tahne do leva
Příspěvek od hipo »
ok dik za tipy mrknu na to až budu mít chvíli 8)
Milda
The Legend
Skype: Daidallos
Re: tahne do leva
Udělej si tu chvíli co nejdříve :!: Já na to taky kašlal asi 3 týdny, než se mi sjela deska natolik, že hupsla až mezi kotouč a třmen. Teprva skřípání a jiné pazvuky mě donutily sundat kolo a ...... :arrow:
Cena opravy byla vcelku lidová:
destičky (komplet 2 páry, jinak se nedodávají) + sada gumových prachovek + nové kotouče (neopravitelně vydřený-opět v páru, bo singl se nedodávají) a ve finále ještě nový píst do brzdiče ( ale to bylo už časové opotřebení. jak byl už dlouho vysunutý ven a vadná prachovka, tak na povrchu zkorodoval a pak netěsnil a tekla brzdoFka ) Ale o problematice brzd a jejich údržbě čti v příslušné sexci :arrow: ... viewtopic.php?f=16&t=1463 Třeba je ale ve tvém případě problém v něčem jiném. Sbíhavost,geometrie,hnutá zadní náprava atd...... Tak hodně štěstí, ať je to jen nějaká prcotina.
Ale všeobecně pro všechny : podotýkám, že na brzdy předních kol by jste si měli dávat větší pozor než na nechtěné početí partnerky! Je to o něco dražší.
(Ty woe, to byl blbej fór :roll: )
Naposledy upravil(a) Milda dne 26 úno 2008 20:15, celkem upraveno 1 x.
*pt*
Re: tahne do leva
Příspěvek od *pt* »
hipo píše:auto trochu tahne na levou stranu a
mne to zas malicko taha doprava - mali by sme asi jazdit vedla seba :mrgreen:
mfg
*pt*
Lexus NX200t
Re: tahne do leva
Já osobně když auto táhne na některou stranu bych to hádal na rorhozenou geometrii a u toho bych začínal. Hlavně pokud je pootočenej i volant. :roll:
Zpět na „OSTATNÍ_podvozek“
