Porucha řazení u Frontery A 2,2
- Eisner
Zdravim mistní odborníky, tak zase se mi neco vysralo a fronterka se projela na podvalníku! Začla mi jit špatně trojka a nakonec sem tam nedal nic, teda dal ale silou, pak to šlo přes zuby, při vypnutím motoru vše v pořadku. Spojku tam mam asi pul roku celou novou, tak tam bych asi problém nehledal, ale nevim jestli by stim nemohlo mit něco společnyho že se mi občas rozdrnčelo celi auto (i na neutrál), pořád sem neveděl čím to muže bejt, tak se to asi našlo samo...
Re: Neřadí 2,2 benzin (Ačko)
Zkontroluj spojkovou kapalinu.
- Eisner
To už sem zkoušel, i odsvzdušnit. Vypadalo to že to pomohlo parkrat sem zařadil a pak už to zas nešlo, valeček u pedalu je nedavno repasovanej a spodní vypad O.K.
Někomu se dělo úplně to samý a nakonec to bylo hydraulický ovládání spojky, jak píše Nimrod. Chtělo to odvzdušnit na víckrát, jestli si dobře vzpomínám a nakonec zrepásnout pracovní válec spojky. Pokud se ti to po odvzdušnění na chvíli zlepšilo, tak bych se tomu zkusil ještě pověnovat a když by se to nezlepšilo, tak bych shodil převodovku a zkusil ji buďto kuchnout nebo vyměnit. Až ji budeš mít dole, tak uvidíš jak bude fungovat.Eisner píše:To už sem zkoušel, i odsvzdušnit. Vypadalo to že to pomohlo parkrat sem zařadil a pak už to zas nešlo, valeček u pedalu je nedavno repasovanej a spodní vypad O.K.
- Eisner
Zkusit to ještě parkrat mužu, je pravda že mi tam ještě trochu vzduchu zbylo, ale už sem se toho nemoh zbavit, furt sem dolejval a žadná změna. Převodovku se mi fakt vyndavat nechce (moc prace), ale co se da dělat asi budu muset
Na spojkovým obvodu bejvá ještě hydraulickej tlumič, ten se musí taky odvzdušnit.Eisner píše:Zkusit to ještě parkrat mužu, je pravda že mi tam ještě trochu vzduchu zbylo, ale už sem se toho nemoh zbavit, furt sem dolejval a žadná změna. Převodovku se mi fakt vyndavat nechce (moc prace), ale co se da dělat asi budu muset
- Eisner
Tak ted nevim, odvzdušnil sem ten valeček co je u spojky dole, to tam má bejt ještě něco?
Někdy tam bejvá na půli cesty po trubičkách takovej hliníkovej objekt s odvzdušňovacím ventilkem. To by si nepřehlíd. Není to u všech aut.Eisner píše:Tak ted nevim, odvzdušnil sem ten valeček co je u spojky dole, to tam má bejt ještě něco?
- Eisner
Tak sem tam ještě něco objevil odvzdušnil a zas nic. Mám podezření na spojku, zdá se že nevystavuje. Asi praskla nebo se ohnulo takovi to ovládací Y. To mám radost, když sem tam dával převodovku naposled, tak sem si řikal že už na tu bestii težkou nešáhnu. Ale je pravda, že už zase vim kde sou všechny šrouby. Musim to dostat na dilnu (zase cesta na podvalníku), snad to přes víkend udělám.
Vojta
Zdar .
Mě to dělalo uplně to samé. Zničeho nic nešlo zařadit. Dolil jsem kapalinu, mladá to našlapala, párkrát jsem to odvzdušnil a jezdil jsem. Za dva dny to samé, ale to už bylo definitivní odvzdušnění.Ted je to ,asi dva měsíce, v poho. Jen mi čeká výměna kapaliny a preventivní výměna gumiček v pracovních válcích na spojce..jak ve spojce tak v brzdách, je kapali total tmavá. Moc se mi do toho nechce, páč když jsem viděl ty odvzdušňováky na brzdičích, udělalo se mi špatně a už vidím , jak to odvrtávám ven, jako na nějaký šrotovce 120
Radim Solanský
Jak ti to dopadlo?
Rejpavá poznámka co olej v převodovce? Je ho dost?
frontera 2,0 sport
frontera 2,4 klasika
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
celekm mám nalítano s auty frontera cca 300 000km já sám
frontera 2,2 sport
frontera 2,0 sport
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
V první řadě nejsem vůbec na toto fundovaný odporník, ale podle popisu závady je to velice pravděpodobně,
co bylo psáno výše : Nedostatečné vypínání spojky
Na Fronterce jsem to měl taky. Nešla mi řadit zpátečka bez nepřiměřeně přiměřeného násilí. Po GO spojky je vše OK a mohu všechny qualty řadit malíčkem. (skoro)
Na nejmenované značce picupu to byla taky wojetá spojka. Jak se vyřadilo do N, tak se musel vypnout motor, zařadit 1 a nastartováním to hned jelo. Spojka na ex
V koloně to byl pocuc.
Takže zcela určitě, pokud už nezařadíš nic, tak odvzdušněním si moc nepomůžeš. Nevím, co máš na mysli tím, že ti "dělali" před půlrokem spojku. Chce to dobře udělaný repas spojky. Lamelu,vypínací páčky, ložisko, pracovní válec asi taky. Když už. Práce dost,ale měl bys mít na hodně dlouho pokoj. Tak asi na 150000km.
Rosta
....me to teda taky prestalo radit. Ale jen jednicku. Zatim nevim, cim to je, tak se rozjizdim na dvojku, protoze je moc zima na to, abych se v tom rypal. Sem mel do mrte rozdelanou prevodovku a jak jsem ju poskladal a supnul zpet, tak to ma takovy maly musky
... jo a spojku mam fcajku
- Eisner
Zatim sem na to osobně nešah, už je na práci venku trochu kosa, dovezl sem to mechanikovi ať se stara, me už to nebavi. Řek že to vypada na hlavní spojkovej válec, že muže bejt vydřenej a zevnitř vypada asi jako sud, takže už noví gumičky nepomužou. No a novej stoji asi 10000 v Oplu !! A repliku nemužu sehnat.
pokud se jedná o spojkový válec vnitřní co je hned u pedálo tak jej tu mám skladem. Starší funkční.Eisner píše:Zatim sem na to osobně nešah, už je na práci venku trochu kosa, dovezl sem to mechanikovi ať se stara, me už to nebavi. Řek že to vypada na hlavní spojkovej válec, že muže bejt vydřenej a zevnitř vypada asi jako sud, takže už noví gumičky nepomužou. No a novej stoji asi 10000 v Oplu !! A repliku nemužu sehnat.
