Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
lolin
Příspěvek od lolin »
Nazdar lidi, potřeboval bych radu...dneska jsem zjistil, že mi něco vrže u pravého předního kola, slyšel jsem to při couvání a pak občas i při jízdě dopředu, ale objevovalo se to vždy jen na chvilku...doma jsem to pak zkoušel a když jsem do boku zatlačil nebo zatáhl za kolo, tak se to ozvalo znova...a zdá se mi, že to jde někde od kotouče nebo od kloubů..Co myslíte?Díky za rady..
víš když u toho nejsme....nebo od ložiska,viď? diagnostika odkud to vrže bude asi na tobě.....rozeber a vyčisti si brzdu, zkoukni kotouč... jak to budeš zvedat..zamel kolem jestli má vakl.Ty by bylo ložisko.Ale může být v háji i když se nemele....uvidíš.
Osobně bych to tipnul na spodní vymletej kulák.
lolin
dělá to fakt jen někdy...pak jsem s tím jel ještě jednou a už jsem to neslyšel..je to takové typické vrzání třeba jak když se povoluje zrezlý šroubek..Zkusím zítra mrknout na tu brzdu..
JARDA1
Příspěvek od JARDA1 »
Nimrod píše:Osobně bych to tipnul na spodní vymletej kulák.
Jj už jsem je taky měnil abych nebudil dojem žebřináku
lolin
JARDA1 píše:
Tak to bude asi ono..Na kolik tak příjde výměna?Asi to teprve začíná, protože to je fakt slyšet jen občas..Honza.
JARDA1
Spodní 650,horní390
Kulovej čep
Jo, spodní kulovej čep nápravy. Na 95%.
lolin
Asi to bude chtít vyměnit na obou kolech a nechat zkontrolovat geometrii, co?
Čepy
lolin píše:Asi to bude chtít vyměnit na obou kolech a nechat zkontrolovat geometrii, co?
Když je v prdeli jeden, tak bejvá i druhej. Horní čepy ramen mívaj výrazeně delší životnost, ty bejvaj většinou OK. Výměna by se geometrie neměla vůbec dotknout.
ferda11
Re: Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
Příspěvek od ferda11 »
Důvod: zarezlý čepy po brodění
Nářadí: Konkor(WD, nebo něco ve spreji) injekční stříkačka s jehlou a olej.
Postup: sprejem prostříkat čepy a uložení silentbloků a stříkačkou naočkovat olej pod gumové manžety čepů.
Záver: na rok máš klid. Nebo do prvního velkýho brodění.
Zdene
nebo jako já...na tyčích řízení 4 kuláky, plus kuláky nápravy, hore dole, hore háj dole háj, pár litrů to spravilo, geoška a auto bylo úplně jiný kafe.
nebo jako já, když to už vrže moc, strčím to na chvíli předkem do potoka a ono to na pár dní dá zas pokoj
sundáš raky a řasy a je to OK? :lol:
farmář píše:sundáš raky a řasy a je to OK? :lol:
nééé, co jsem to tak začal praktikovat už v potoce žádný řasy nejsou, natož raci.. :lol:
Zpět na „NÁPRAVY“
