Zhořelo mi čerpadlo
MARCEL
Bydliště: OLOMOUC, Suzuki Grand Vitara 1,6 zelenej lahváč
Zhořelo mi čerpadlo
Příspěvek od MARCEL »
Zdravím, jsem tu novej. Nedávno jsem si pořídil Froncku A sportku 2,0 s plynem. Nejede, potvora. Ten co mi ji prodal, mi neřekl, že mám taky natankovat benzín, nejenom plyn. Jenom mi řekl, že jezdil pořád jenom na plyn. Valím to domů z Brna do Olomouce a v pohodě. Druhej den chci nastartovat a ono nic. Zjistil jsem že palivové čerpadlo netočí, zhořelo. Při sundávání nádrže jsem ukroutil šrouby, jak byly zrezlé, taky supr. Na vrakáči jsem koupil druhé čerpadlo z Kadetta, je téměř stejny. Nicméně auto pořád nejede, nevím jak odvrtám urvany šrouby, když tam jsou listová pera, nevím proč nesvítí kontrolka motoru po zapnutí klíčku. Aby něco nebylo s řídící jednotkou. Při propojení pojistky č.6 nakrátko s baterií čerpadlo jede, ale benzín se do válců stejně nedostane. Už jsem zde psal, ale na fóru to nevyšlo, asi něco dělám blbě. Věřte mi, začíná mi z toho hrabat.
Naposledy upravil(a) MARCEL dne 22 črc 2010 21:22, celkem upraveno 1 x.
patas
Příspěvek od patas »
Plyn nemam ale snad to nebude tak slozity.Pokud si pamatuju tak se nekde musi dat prepinat na co vlastne jedes.Automaticky to urcite nebude.Nebudes mit nekde nejakej ventil kterym se prepne plyn/benzin?Kdyzi sem jel s kamosem do HR a ten mel forda na plyn/benzin a matne si vzpominam ze kdyz mu dochazel plyn tak to nekde musel prepnout na benal tak jestli nebude problem v tom ze to je zavreny a tim padem ti do toho nejde stava a taky mohlo zfajrovat cerpadlo pac tlacilo proti zavrenymu ventilu.
Rosta
Příspěvek od Rosta »
...ono kdyz se jezdi jen na plyn,tak benzinovy hadicky vyschnou, zteri a pak pustis benzin, tak to zacne tyct. Taky nekdy bejvaj ucpany, jak se nekde vsechen bordel co tam byl stekl a zaschl.
... ale prvne bych zkusil hledat ten prepinac. Jen jsem chtel upozornit, ze to je jen zacatek problemu :?
DAN
Příspěvek od DAN »
Ja jsem to mel podobny na Kadetu - z benalu na plyn se to prepinalo sam, ale opacne ne. Takze pokud ti jede cerpadlo "nakratko", nekde ho mas elektronikou od plynu odpojeny.
MARCEL
Zhořelo mi čerpadlo
Kluci hurááá už mi to jede!!! A víte čím to bylo? Prkotinou! Palivové relé! Kdo by to byl řekl? Nojo, nejsem elektrikář, jsem jenom blbej soustružník. Ale Froncka jede, a to je to hlavní, tak to má byt. Na tom relátku byl jeden konektor uhnilej, nevšiml jsem si toho. A kvůli tomu Froncka skoro tři týdny stála v garáži. Ale bez auta jsem nebyl, mám ještě Vitaru. Já prostě miluju offroady. Trochu jsm se rozepsal, přišel jsem z hospůdky. Zítra je v Mohelnici nějaké offroudové setkání tak se tam chci mrknout.
Zpět na „Motory všeobecně“
