Sundávání zadních brzdových kotoučů na voze Opel Frontera B
honzík
Nemáte nekdo zkušenost nebo aspon potuchu jak se sundavají na b-cku na zadní náprave brzdové kotouče??????
spatne mi brzdí a chtel jsem je nechat stočit na soustruhu a dat nové destičky - ale přez veškéré odhodlání jsem s tím nehnul..........
hééééééééééélp
hééééééééééélp
Re: re
je to normální metrickej závit. zhruba si tak centimetr nežto začne lézt dolů, ale opravdu opatrně. Ten šroub kterým to budeš stahovat tak by neměl bejt úplně měká sračka jinak ho utrhneš.honzík píše:a je tam uplne normalní závit????
kolik se tam ma cca ten šroubek zatočit???
diky nimrode
h.
- václav
Re: dobrá rada draha
Tak já jsem to pane doktore utrh !!!
Halt dojde na hrubé násilí !!!
- patas
tak ho zkus odvrtat a vyriznout novej zavit.Jestli do toho zacnes mlatit palici tak zby si neloupl ten kotouc celej.A nebo jedine potom nahrat svajcem.Na to stahovani je nejlepsi nejakej pevnostni sroub nebo uplne nejlip ocelak.
Audi A6 Allroad 2002 2,5 TDi
honzík
me se taky utrhnul a vypaltila se piplava prace s vrtačkou a malým vrtáčkem a šel ven dobře
- václav
Re: Sundávání zadních brzdových kotoučů na Opel Frontera B
NO halt nějak to provedu , stejně budu dávat nový kotouče takže když ho sku... tak se nic tak vážnýho neděje. zvažuji všek že tam ten závit zkusím udělat novej. Docela mě zaráží že soudruzi v ndr udělali tu dirku jen jednu , takhle se to bude při stahování křížit. (I tatra má na bubnu díry dvě a 12mm, tam by se měly jet učit.
- patas
krizit se to sice bude ale minimalne.To bych neresil ja kdyz sem to sundaval tak na to sli mechosi od Forda s kladivem a pak je napadlo ze ta dirka s tim zavitem asi bude na stazeni a ani mi to dokonce nepos.... Ale tam uz me vzivote neuvidi
- václav
Re: Sundávání zadních brzdových kotoučů na voze Opel Frontera B
Demontáž zadních brzdových kotoučů dle videa !!! Zkoukněte co nejdříve nevím jak dlouho bude tento odkaz fungovat !!! Ahojda
http://www.youtube.com/watch?v=TWVg-YmTw2A
- sowwwa
Jooo, kdyby slo vsechno tak lehce jako na tom videu ..
Ja potrebuju vymenit predni kotouce a desticky (zadni asi potom taky), ale srouby co drzi trmeny se mi zatim nepodarilo povolit ani heverem, to bych asi driv zlomil trhak! Budu se muset podivat po nejake letlampe ..
Mitsubishi L200 2.5TD
zkus do každýho dát ránu kladivem v ose, oni se poddaj. ještě jsem neslyšel,že by je někdo přetrhl,jsou docela ze slušnýho materiálu,jen trošku kouslé častým střídáním teplot
a zkus na ně místo heveru normální klíč.
třeba šestihranou golu
- václav
Jojo ty šrouby s těma tyčkama na konci jdou někdy blbě. Mě tam na jednom v zadu zatuhla vazelina a poznal jsem to až když se sjela vnitřní destička až na kov, přitom ta druhá byla jak nová. Kotouč z vnitřní strany v haizlu a tak jsem dával nový. Jak je zde psáno zkus dát pár ran kladivem a trubku na golu mělo by to jít. U mě to šlo tak o čtvrt otáčky pak dotáhnout povolit dotáhnout atd. až se po půl hodině povedlo. To větší oříšek bylo odrazit kotouč , ale jestli budeš dávat nový tak ho vem palicí, nemáš co zkazit. Mnoho zdaru a ahojda.
