Chromové disky ?
Igino
Chromové disky ?
Minule som videl chromové disky na Frontere A 5 dverovej. Neviete mi niekto povedať či sú to nejaké originál kovové chromové puklice, čo presne kopírujú plechový disk ? Nechce sa mi veriť že by bol disk chromový alebo ano ? Bolo to velmi pekné, viac sa mi to páčilo ako alu-disky.
Igino
Pavel M
Chromovaný disky z plechu, chu-chu
Vono to fakt bude sázka do loterie. Mluvil jsem s chlapíkem, co má delší dobu na GRku Dotz Dakar chromovaný plecháče a měl je jak nový. A zase dalšímu na Terranu kvetou chromovaný Mangelsy.EVIL píše:znamy je ma uz 5 let a jezdi s nimy jen v zime a nic asi zalezi na vyrobci
HUJER 4x4
Pokud s chromovým diskem nikde naflákneš třeba o obrubník, pak chrom vydrží.......to tak na nějakou leštěnku, ale jakmile ho odřeš třeba o ten wobrubník (nebo při neopatrné montáži pneu) a porušíš vrchní vrstvu chromu, je průser, voda a sůl se dostanou do prostoru mezi plech disku a chrom a je to v řiti, chrom začne bobtnat a odlupovat se,a s opravou je také problém,jednak chromování nepatří k nejlevnějším povrchovým úpravám a za další, poškozený chrom nelze opravit pouze v poškozeném místě, ale je nutné nechat nachromovat znovu celý disk... krát 4 kola na autě
, to by měla peněženka pěknej mejdan
Chromovaný kola
Když vono mu ty Mangelsy kvetou i uvnitř, kde to vůbec neměl šanci vodřít. Ale s tím oděrem a špatnou montáží máš recht, to je rychlá cesta do pekel.
Lukáš
Chrom ve spreji
Todle vypadalo skoro jako chrom ve sprejiLukáš píše:Vono hodně záleří na kvalitě chromování, jestli je dělaný elektrolyticky nebo chemicky.Kolo za jízdy víří vzduch plnej bordela ze silnice. Drobný kamínky pak poškodí povrch i v místě, kde bys to nečekal.
- EVIL
Re: Chromové disky ?
asi pred rokem jsem psal ze na zimu chromaky dobry, mam mangels triangly 15 ET - 43 z patrola uz druhy rok a absolutne zadna koroze je pri obouvani to musi v pneuservisu poradne namazat aby se beodrely hrany pak to kvete
Audi A4 1,8T 20V 132kW r.v.96
Jan Mareš
Zdravim.Mam chromovany Mangelsy 2 roky a uz jsou pěkně rezavý,takže je povezu na opískovat a necham na ně dat normalně stříbrnou práškovou barvu a uvidim co vydrží.Jo a to sem je koupil uplně nový,bez papíru,takže to nemůžu ani reklamovat.
Frontera 2.8 Td r.v. 95 dlouhá,tel.607 177 605.
