Modré ledky
- vesmir
Modré ledky
Ahoj Frontéráci. Na stránce http://www.blauetachos.de/doc/opel/front/index.htm
jsem našel instalaci modrých ledek do palubky. Né, že by mne tyhle ptákoviny braly, ale je tam částrčně nafocena demontáž palubky a tacha.
Kopie je na adrese:
http://webak.upce.cz/~hajek/vesmir/soub ... _ledky.zip
Kopie je na adrese:
- Pavel Mirtl
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Led instalace
Když by jste chtěl někdo měnit jaký koliv ledky do palubovky... Doporučím ledky z GM electronic které jsou na 100 mA za 24 Kč !! Veškeré ostatní led mají vždy 20 mA sice některé vyšší svítivost ale je to vždy na úkor úhlu. např: 2 cD při 30 stupních ale při 60ti stupních už jen 1 cD což je do auta na nic. tyhle mají kolem 3000 cD ale při 90 stupních do palubky naprosto dokonalí i do parkovaček. no a já je mám i v zadních světlech a brzdovce jedna tahle ledka je srovnatelná (ve stejném úhlu) s žárovkou 5 W dávám jich vždy víc do série, abych neztrácel takový proud na odporu (pak moc topí)
příklad: napětí 13,8 V - led 3,3 V = 11,5 to : 0,1A (100 mA) = přes jeden wat a to moc topí no ale když je to už 3,3+3,3+3,9 tak zbívají 4 V a to je nějakých 0,3 W a to už netopí.
Tom
Tom
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
ještě mě napadlo
Mnozí si lámou hlavu proč ty žárovky měním:
Led vydrží dýl cca 10,000 hodin žárovka v autě max 500 hodin
Led mají více barev na výber (pro palubovku světla jsou jasný) čepičky na žárovky nejsou vhodné.. moc utlumí světlo.
Jsou rychlejší blinkry brzdovky ostřejší rozdíl víc upozorní
Led nejsou citlivé na teplotu okolí (žárovka při mínus 10ti stupních po 50 ti startech odejde)
Led při startu (díky odběru) nedělá proudový špičky v napájení.
A to nejdůležitější mají mnohonásobně menší odběr.
příklad parkovací světla (někde stojím a chci být vidět):
přední 2x 5 W + palubka 4 x 5 W + 10 x 2 W + zadní světla 2x 5 W + spz 2 x 5 W = 60 W (5 A) s led je to max 5 W a to je pořádný rozdíl.
nevýhoda jediná. jiná napětí nutno vypočátávat dávat odpory pájet.
Pavel M
Ještě jedna nevýhoda - když tě chytěj fóni, ušetřený penízky za pravidelně měněný žárovky odevzdáš v mnohodnásobně vyšší částce výměnou za pokutové bloky + nějakej ten bodík dolů
U nás nejsou LED schválený pro provoz na pozemních komunikacích
...mluvím samozřejmě o vnějším osvětlení...
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
To je omyl... LED jsou schváleny. Právě ty typy které jsem uvedl jsou přímo jako auto LED. Navíc policajt v životě něpozná rozdíl mezi LED a žárovkou důležité je dodržet stejnou barvu a stejnou intenzitu. Né si dopředu cpát modrý a podobně.
Jezdím s tím 2 roky i už na technický a nikdy problém nebyl.
Jednu nevýhodu LED ale mají. Mají matné podání barvy světla. takže místo světel nacpat 100 ledek by nešlo protože by zkreslovali terén.
Pavel M
Nechtěl bych ti kazit iluze, ale koukni sem http://www.autolamp.cz/indexframe.php?id=katalog , vyber kategorii autožárovky a pak LED žárovky a čti vždy druhý řádek
A LED žárovku v parkovačkách, i když je "bílá"
, pozná i blbec (nemusí to bejt zrovna policajt)
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Jééé ale já nepočítám taky tyhle větnamský bastly ty jsou samo neschválený protože jsou bodový nepřizpůsobí se úhlu paraboly a jejich svítivost je nulová. Já si na vše dělal nový tištáky. No to je jedno prostě jsem to sem napsal nikomu nenutím aby si tam ledky dával Ono už i zvednout auto a vyměnit vejfuk je neschválený že...
Tady si troufnu do toho vstoupit. Led jsou u Nás již opravdu schválené. Kdyby nebyli nemůže zde jezdit spousta nových vozidel. Nicméně dle mého skromného názoru máte pravdu částečně oba. Z technického hlediska předělat led lze ovšem jestliže byla na vozidle schválena žárovka ve výrobě tak by tam také měla být žárovka. Variantou je že záskáš dobrozdání a atest od výrobce že LED se shoduje s určitým typem a je homologována a schválena pro provoz na pozemních komunikacíh. Na STK by v klidu mohli dělat pakárnu s úpravou třeba zadních lamp ze žárovek na LED. Ovšem jsou si vědomí toho, že LED jsou mnohem jasnější pokud jsou správně zvolené, Takže když je to dobře udělané ani si toho nevšímají. Tfuj to sem se zase rozepsal. A prosím nekamenujte mě je to pouze a čistě můj a jen můj osobní názor. :-)
Pavel M
Přestože je to v rozporu s vyhláškou, zkusil jsem dát do předních blinkrů ledkový oranžový žárovky. Bohužel, výsledek je KO.
A příčinou je právě DJ Tomem popisovaný mnohonásobně nižší odběr
Blinkr se chová, jako by tam žárovka nebyla a bliká několikanásobně vyšší frekvencí
Takže podou zase ven a zpátky normální žárovky
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, ty tipový žárovky jou nahouby, málo svítí a jsou bodový takže do blinkrů nanic, zkuz ty 100 mA z GME jedna stojí 2Oku a dávám 4 do série.
Ano mnohonásobně klesne proud. V relé spínání blinkrů je elektronika která to kontroluje. To relé je u nohou řidiče ve sloupku. vyndej ho rozdělej, jestli je mechanický máš smůlu jestli je elektronický jako u mě stačí prohodit jeden odpor co právě kontroluje proud, já to vypočítával takže ted mi to kontroluje i ty ledky a ten odpor vychází na 10 Ohm (původní 0,35 Ohm) maká mi to krásně. schéma toho řídícího obvodu v relé je zde:http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 643B.shtml základem je zmíněný obvod U643B pokud by se stím chtěl někdo vyrábět stojí kolem 60 Kč. Já původně právě myslel že tam nacpu nějakej obyč časovač, jenže pak by to nekontrolovalo jestli ty světla jdou. takhle to maká krásně. A pokud by jsi používal ty LED žárovky (nedoporučuju) nastavíš ten odpor dle potřeby (cca 2-10 Ohmů) v případě že tam někdo dá obyč žárovku nic se nestane jen to bude blikat hodně rychle.
Pavel M
Tak otvírám znovu diskusi na téma LED.
Nedalo mi to a vyndal jsem znovu relé na blinkry. Dokázal bys mi poradit, kterej odpor mám nahradit a jakým ??
Tady jsou fotky:
Chci tam dát tyhle žárovky ( jen dopředu, vzadu bude normál žárovka):
Je to 12LED dokola + jedna Jumbo uprostřed.
Tady jsou fotky:
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, tak máš tam trošku jiný relé, páč tam nemáš ten odpor, ale myslím že jej nahrazuje ten silný drát takový to účko, jukni zdali je jakoby v sérii. Kdyžtak mi písni typ toho integráče, ale jo myslím že je to tak, mělo by stačit prohodit ten drát za jiný odpor jestli chceš nechávat v zádu v palubce a v bocích žárovky jen vepředu vyměnit, mělo by to odpovídat odporu 0,25 Ohm / 2 W když to bude moc rychlí dej tam 0,5 ohm /2 W ale zkontroluj zadali moc nehřeje. Ty led žárovky co jsi si vybral, to je to jak se o tom mluvilo, není to moc vhodný svítěj moc málo. Zdá se že svítí hodně ale svítí jen v jednom směru (bodově) takže když porovnáš 21 W žárovku v parabole bude svítit tak 5 x víc. Je to rtím že se používají standardní vysokosvítivé ledky o výkonu 40mW (20ma při max 2,1 V) já používám ledky 200 mW (cca 100 mA při 2,5 V) tady ta ledka má sice širší úhel takže svítivost v cd stejnou ale jinak v lumenech cca 10 x vyšší (2 tyto ledky nahradí žárovku co máš na obrázku) kupuju je v GM electronic¨jedna stojí sice 22 Kč ale když jich dáš pak 9 dávám 3 do série tak to svítí jako dábel a žere 250 mA (o proti žárovce co má 2A)
