Rozsvěcení světel po nastartování
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Re: Rozsvěcení světel po nastartování
Tome, pár kontrolních otázek (v návaznosti na přerušené vlákno přiblblým fúrikemDJ.Tom píše:.... funguje tak že po dání klíčku do polohy acc se zapnou obrisovky po nastartování motoru a prodlevě 3 vteřiny se zapnou hlavní světla stejně je to i opačně.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj,
Vyrábíš a osazuješ ty SMD desky sám? Desky si nechávám vyrábět je to dvoustrana osazuju sám.
Máš to jen pro model Fronter "B" nebo i "A" ? Tak jde to jen pro B Bčko má elektronicky řešený ovládání a hlavně je ve spínači místo. Aška mají vypínače 2 typy válec (od 95) a nebo více tlačítek (isostaty do 95) u obojího by nebylo tišták kam dát takže doporučil bych koupit nějaký klasický automatický spínač a dobastlit. Toto mám vyloženě pro Bčka aby to bylo elegantní nikde nepřibejvali nějaký dráty atd.
Jako spínací prvek hl. světel využíváš stávající relé ? Využívám obě relé pro světla (pro hlavní v oblasti motoru, pro potkávačky v skřínce s pojistkama) Přesto i tyto relé spínám kikro jazýčkovýma relátkama protože tranzistiry na 1 A by se mi blbě chladily. takže jinak: Na desce je 1 x C555 časovač 1 Tl 072 operačák 3 tranzistory a pár dalších součástek.
Jak to máš jištěné proti el. přetížení v obvodu ? V ovladači není co přetížit pokud je vyplý klíček je nulový odběr pokud je zaplý odběr desky je cca 50 mA takže takřka nic
Drží ti sepnutá světla i při "chcípnutí motoru" ? ( viz. příhoda oné paní na křižovatce popsáno výše ) Chytrá otázka, pokud vypneš motor a necháš klíček v poloze acc zhasnou hlavní světla ale dále svítí obrysovky, ty shasnou s vydnáním klíčku.
Pokud znovu nastartuješ zase se sepnou hlavní po naskočení altíku + spoždění 3 vteřiny.
V případě s kombinací s modulem ACC zhasnou obrysovky buď po zamknutí nebo 20ti minutách po vyndání klíčku nebo při poklesu napětí pod 11,3 V (dle toho co nastane dřív) /modul ACC je napojen na centrální zamykání / alarm a na pojistkovou skřín celkem za 6 vodičů (4 k centrálu) (2 k pojistkové skříni)
Funkce vypínače světel jinak zůstane zachována. Takže pokud je vyplá automatika světla se nezapnou žádný a ovládáš normálně vypínačem. Pokud je automatika zaplá a otočíš vypínačem upřednostnuje se vypínač (světla svítí i při vyplém motoru a jen ti píská piezo při otevření dveří.
Naposledy upravil(a) DJ.Tom dne 07 říj 2008 22:21, celkem upraveno 2 x.
- modrasek
- Skype: vladimka69
(v návaznosti na přerušené vlákno přiblblým fúrikemMilda píše:DJ.Tom píše:.... hlavní světla stejně je to i opačně.
jakej přiblbej fůrik
modrasek kecálek
offroadík zatím nee
Toyota Yaris MC 1.0 HB - modra metalíza
offroadík zatím nee
- Pavel Mirtl
Mildo ahoj vždyť to znáš,žádná kázeň,samej b......
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Díky za odpovědi, ale toto jsem neměl na mysliDJ.Tom píše: ... pokud vypneš motor a necháš klíček v poloze acc, zhasnou hlavní světla, ale dále svítí obrysovky.Ty zhasnou s vydnáním klíčku. Pokud znovu nastartuješ, zase se sepnou hlavní po naskočení altíku + spoždění 3 vteřiny.
Mě se jedná o situaci, co se uděje, když ti třeba malým plynem a rychlou spojkou zdechne motor při rozjezdu ( jako té babě), aniž bys makal na klíček. Doufám, že ti hlavní světla při tomto nezhasínají
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
zhasínají je to zcela logické jak padne napětí pod 13,2 V shasnou hlavní světla. Zkoumal jsme plno aut co maj automatiku z výroby (Škoda, Renault, Citroen) mají to na stejnémm principu. Nebyl by ale problém dát tam místo 555 - 556 a udělat ještě jeden časovač se spožděním třeba 10 S který by i po kleknutí motoru ještě 10 vteřin svítil... ale chudák baterka když pak natočíš starter. Jediné kde by se mi to zdálo výhodné jsou výbojková světla kterým nedělají starty dobře. Osobně mi to takto stačí. A motor mi většinou jen tak nechcípá.. a pokud vím že neumím řídit přepnu si světla na manuál.
No jo no některýl lidem se člověk nezavděčí
- Pavel Mirtl
Naposledy upravil(a) Pavel Mirtl dne 09 říj 2008 01:45, celkem upraveno 2 x.
- Pavel Mirtl
Zlatej fůrik.
- modrasek
- Skype: vladimka69
jjj.."zlatý prciny"....Pavel Mirtl píše:Zlatej fůrik.
modrasek kecálek
offroadík zatím nee
offroadík zatím nee
- janoduch
no az teraz som sa dostal k tej debate. ale som sa nasmial.Janeš Petr píše:už mi z toho cuká voko a furt nic
- Doktor
Ahoj, kdo máte béčko, kam dáváte LEDkový světla pro denní svícení? Zkoušel už to někdo do toho výřezu v origogumorámu nad spzkou? Ta díra má na šířku cca 60 cm.
- Franta44
Já to mám uděláno takhle ......
- Doktor
Ahoj, dal jsem se je tam dneska úplně stejně. Díky za fotky.
