Stefi z Ústí nad Labem (Opel Frontera A 2.4i, rok 1992)
- stefi_ul
Re: Stefi z Ústí nad Labem (Opel Frontera A 2.4i, rok 1992)
No sem zvedavej, jestli se to nekdy uskutecni a kde budou hranice materialu...
O Romanovo traktor se nebojim. Jak sem to videl, opancirovany to ma poradne :-) Takze prvni kurta za lokomotivou bude muset byt poradna, aby utahla par vagonu :-)
Doufam jen, ze nas nepotahnes tim, co si projizdel v sobotu
A s tim Avatarem... malickost... kdyz je z ceho vybirat, dela se to samo.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- mekanik333
- Skype: mekanik331
neboooooj,jak uz jsem rikal,jsem s ADAMEM porad ve stavu badani
- stefi_ul
No ten Adam si s tebou fakt uzije... nicmene uznavam, ze vam to spolu jde pekne, to jo.
A taky sem si vsiml, ze dost usetris na gumach... casto jezdite s Adamem po trech
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- mekanik333
- Skype: mekanik331
snazi se a ja taky,hranice unosnosti a funkcnosti stale posouvame,tak uvidime kde bude konec
- stefi_ul
To Sergio a Mekanik: tak sem panove zazil drsny sok pri patecni ceste k tchanovi a tchyni. Manzelka z niceho nic povida: "jak sem za tebou jela, koukala sem na tu zabu a meli bysme ji trochu zvednout"
Kdyz sme byli na pikniku, rikal jeden z vas, ze to casem prijde... ze to ale vyjde z jeji hlavy, to sem vazne necekal
To Sergio: mohl bys mi prosim zjistit, jestli by ten tvuj kamos nemohl udelat ty podlozky jeste jedny a na kolik by to vyslo??
To all: jinak sme byli v Belgii v De Panne v kempu a Froncky tam byly tri. Vsechno B long. Tak peknej den vazeni.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Sergio
Na podložky bys musel mít vzadu pružiny, ty máš listí, takže u tebe je postup trochu jinej viz. http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... edani.html
- stefi_ul
to Sergio: tak to je jeste lepsi... S pasovinou jsem na tom dobre :-) Jen nadrz... tu jen tak nesundam, neb ted je k autu pripevnena na "kosi z pasoviny". Prisel sem jednoho dne k autu a asi 20cm od zeme bylo neco, co tam predtim nebylo... Jedna strana krytu nadrze byla "upadla". Ale s timhle si nejak poradim. Ten navod je dost podrobnej. Diky.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- mekanik333
- Skype: mekanik331
vidis Stefi,i zenska obcas dostane rozum,kazdopadne ja jsem zase o trosku pokrocil,uz mi konecne z D prisli nove tlumice Calmini a trosku jsem si pohral se zadnima ramenama,tak se nebudou ohejbat
- stefi_ul
Aaa Adam dostava zase nejaky novy nadobicko :-) Na co ta sranda prijde?
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Sergio
To: Stefi jen se obávám jestli nebudeš muset ještě hamrovat listy, přijdou mi trochu unavený
To Mekanik Tak už jsem zas pojizdnej, hlava prasklá nebyla, ale bylo v pr... těsnění pod makovicí. nějakej talent přede mnou už se v tom hrabal a použil starý těsněný a napatlal to silikonem
Nicméně hydroštely komplet nový, vše přetěsněný, víčko expanzky nový, termostat taky a ten rachot dělá špatnej vstřik, takže už jen tohle a bude to v cajku
- stefi_ul
to Sergio: O tom perovani vim.Mozna zacnu jen tema perama a uvidime.Treba to bude stacit. Ikdyz ... jak sem koukal na to zvedani pro ty pruziny, tak je to za odpoledne vyrobeny, takze pokud se budou delat ty pruziny, asi to rovnou zvednu a bude. Uz to jednou bude rozdelany, tak co
Na materialu je to par kacek, kdyz to budu kupovat a pokud budou mit odrezky, bude to zadax :-)
to Mekanik: hele, na kolik by vyslo kompletni Vranikovsny obuti??
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Sergio
Jestli zvednutí pro tebe neni problém, tak neni na co čekat
Čim vejš, tím líp
Čim vejš, tím líp
- stefi_ul
to Sergio: no rekl bych, ze do toho pujdu, protoze jak sem koukal na postupy a matros, vyjde to ted o dost lepe, nez vyroba pruzin. Udelam ty trmeny rovnou dva. Jeden bude na Aktualni zvednuti a druhej pak na zvednuti po vyrobe novych per. Jak sem procetl ty vlakna o zvedani, problemech s krizenim, radsi stridme nez pak neco slozite opravovat. Precijen na ty veterany se uz leccos shani blbe, nerkuli vsechno. Za vcerejsem sem treba nebyl schopnej sehnat tu hardyspojku. Jednu maji v Autokelly na BMW320d za 2000Kc. To bych ale videl jako jeden z prvnich kroku, co potrebuju udelat.
to Mekanik: tak co ty vranici??
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- Tankan
Taky Tě tady zdravím, a přeju spoustu kilometrů po cestách i necestách.
A dám ti tady takovou další drobnost k zamyšlení.
Skus najít vlákno "VZDUCHOVÉ MĚCHY" je tam jiný způsob přizvednutí zadní nápravy u vozidel s listy.
Možná se ti bude líbit.
P.S. Hardyspojku dávali kluci myslím ze Žigula 1500
Měj se fajn a ať ti Fróňa dlouho a spolehlivě slouží.
- stefi_ul
to Tankan: taky zdravim... ja vim, ja uz prosel o ty hardyne spoustu veci a ucelene vim, ze tam jde z Ladovek od 1200 az po Nivu, pokud je Italska, pak BMW 320d, Z3 a Opel Omega A.
Jinak k tem mechum, to neni uplne spatny napad...uvidime. Vic me ale tlaci ta Hardyna. Pak si udelam asi ty trmeny, to je / dle navodu / celkem v pohode.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
