Zvednutí Frontera A
Peter.Zatloukal
Re: Zvednutí Frontera A
Ahoj lidi,chtěl bych zvednout svoje A 2,3td takže torzní tyče a list.pera,ale potřebuju radu jak na to..Četl jsem tu o dotahování těch torzek,ale nějak přesně nevím jak na tom..A druhá věc,jak ten zadek,četl jsem že někdo vyrobí delsí ty uchytu pér a tím se to zvedne,tak nevím..Chci to zvednout tak o 5cm.Jeden z předchozích majitelů se pokoušel o americký tuning jakej dělají na pickupech-široká chromovaná kola a auto posazený na dorazech..Kola pěkný,ale výška hnus..Díky za rady
Frontera A 2,3TD dlouhá,zelená metal,chromovaná kola mangels.
Nejjjednodušší asi bude, když se tady nakontaktuješ na Maxika. Ten je taky od Prostějova a vysvětlí ti a klíďo i ukáže co a jak
Zrovna tohle je tu popsaný už tolikrát, že stačí jenom si to porádně najít a přečíst.
- D@ve
urcite si cetl clanky :
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... edani.html
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... dani1.html
pripadne si projdi http://www.offroad-frontera.com/html/rady.html
... je tam i o torzkach
A 2,2 long
lukes 2,5 tds
nazdarek chlapi po niekolkych rozhodovaniach som prišiel na to že zdvihnem si moju fronteru. Len taku podotazku chem vedieť. CHcem to zdvihnuť tak 8 cm a nechcem meniť tlmiče. da sa to niako spraviť bez vymeny tlmičov ?
Da sa to spravit. Ale predok viac zalomene poloosi, a vzadu uprava panhardky.
lukes 2,5 tds
ale pri 5cm stači len dorazi vypodložiť torzky pritiahnuť a podložky dať pod struny?
Ono kazda uprava podvozku voci nastaveniu od vyroby roby niaku odchylku. Cize pokial si to chces zdvihnut, tak si to dvihni ale potom daj nastavit geometriu. A tie zadne dorazi si mozes upravit, ale pri 5 cm to neni potrebne.
lukes 2,5 tds
OK Ale stou geometriou sa mi to nejako nelubi
namornik
ha tak idem zdvihat fronteru,pozeram lezim pod autom a kukam,na zad. poloosi na listovych perach su v tych okach gumove oblozenia a su v dezolatnom stave,potreboval by som nove,neviete kde ich dostat,lebo som sa nic tu nenasiel a u nas v mototechne nemaju.Alebo daju sa urobit?ako z coho?diki
Opel Frontera 2,3TD,r.v.1994
Nove v opel stoja 8 euro kus.
Alebo je to tu niekde uz rozoberane ze z hadice dakej pevnej.
aj ja planujem dvyhat moju Fronteru len sa neviem akosi k tomu dokopat. uz podlozky pod zadne pruziny mam uz dva roky vyrobene.
...protože jsi ani nic nehledalnamornik píše:....lebo som sa nic tu nenasiel
viewtopic.php?f=23&t=2748&p=25456&hilit ... per#p25456
viewtopic.php?f=23&t=1121&p=12850&hilit ... per#p12850
namornik
no asik mam problemy s tym hladanim,ale nasiel so tu uz clanky ze to davaju z hadice,tak a uz len kupit meter pevnej hadice a bude ok
a co tak tie gumove puzdra zamenit za silonove? na ARE M461 som to tak mal v listovich perach. vyrobene na mieru a drzia doteraz a uz vela rokov. to je len moja osobna skusenost so silonom (poliamidom)
