jak velké pneu na béčko
Pavel M
Příspěvek od Pavel M »
Jasně že jsou obousměrný, ale Grabbery AT2ky jsem ještě bez těch zvýrazněnejch písmen neviděl. :)
honzík
re
Příspěvek od honzík »
Vázo, posli sem prosím nejakou dokumentaci k tomu vystrižení plechu - hlavne vzadu u predních kol !!!
Naraznik půjde pryc, takze predek me tolik netlaci.
Martin B
Příspěvek od Martin B »
vojtech.kloud píše:Podle vzorku jsou oboustraný,těm je jedno jak se točej,ale asi myslel,jestli nemaj z jedný strany potištěnej nápis výrobce, ale tak to by snad žádnej střízlivej gumař dovnitř nedal :lol:
Ale dal...
Presne na to sú obojsmerné.
A AT2 sa vyrábajú aj bez bielych nápisov, ale bola by velmi dlhá doba dodania (momentálne chcú všetci s bielym, bez toho sa vraj tažko predávajú)
Je to len estetická vec, ja to nemusím...
Re:Pavel M - áno na foto sú nové, práve nasadené
Martin B
Váza píše:Jo - a mimochodem - kolik si kdo myslíte, že v terénu potřebuje to kolo místa? Ono se totiž celý pohybuje dopředu a dozadu. 1 cm rezerva je prd - při brždění, nebo nájezdu do strouhy to kolo zajede do blatníku jak do másla. Chodí to klidně +/-3 cm ...
Obrázek
asi som to nepochopil...čo z tohoto umožní kolu posun +/- 3cm dopredu a dozadu?
Medzera 1cm je pri plnom vytočení od hrany pneu po ten malý plastový výstupok, pri zasunutí kola (hore) je medzi kolom a blatníkom niekoľko cm.
To znamená že aj pri 3" zdvihnutí pri natočení zasunutého kolesa zachytáva o blatník?
Dráha zdvihu kolesa sa predsa nemení.
Má s tým niekto skúsenosť?
Rosta
Příspěvek od Rosta »
Martin B píše:
Obrázek
...ja zkusenost mam. PP kolo mi opraddu cestuje predozadne. A ty 3 cm urcite. ale levy ne. Takze tam je nejaky futro asi fest vybity :oops:
Martin B píše:
Vůle může vznikat jenom v ose úchytu ramen, kde jsou gumový silentbloky. Mimochodem, Martine B, nemáš povolenej ten spodní úchyt torzního stabilizátoru? Na tý fotce to vypadá krapet podezřele.
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
Ten úchyt torzky stabil. vypadá,že je měněnej a je tam nechaná stará matka,neměnili ti je teď někdy???Ta vypadá fakt,že je na odchodu na odchodu na dovolenou, jinak k tomu posuvu kola,jak píše Slaava,je způsobená podélně v uložení ramen v gumových silentblokách a to z důvodu pohlzování rázů do kola ve směru jízdy,pokud by to bylo uděláno "natvrdo" tak bys při každým vymetení díry měl KO rameno-vytržený z uložení v nápravnici,ty gumový silentbloky jsou mezi šrouby co drží rameno u nápravnice a ramenem,jinak by to to uložení nevydrželo a navíc by to byly hrozný pecky do řízení, to bohužel na tvé foto není vidět, ale tak to je a být musí :wink: :roll: :arrow: :idea:
Pavel M
Slaava píše:
Martin B píše:
Váza píše:Jo - a mimochodem - kolik si kdo myslíte... Chodí to klidně +/-3 cm ...
Copak stabilizátor, ale co ten tlumič ??? To že je tam holá tyč taky není asi v pořádku :lol:
Martin B
Cestuje to Rostovi, nie mne.
Foto nieje z mojej Bečky, tak moja určite dole nevyzerá!
Narychlo som splašil obrázok a pripol.
Vôlu v ose úchytu ramien beriem, ale +/- 3cm?
Myslím tým nápravu v dobrom stave (vela ludkov tu píše že to auto je ich srdcová záležitosť, ja by som to svojmu teda nespravil, a okrem toho mám rád seba a svoju rodinu ktorú v ňom občas vozím...)
To sa môžeme rovno baviť že volne sa pohybujúce 31" kolo vmáčklo dovnútra strešné okno....
Váza
Řezání, zvedání a 31" gumy
Příspěvek od Váza »
Odpověď (spíš fotky) jak a kde řezat dám do topicu zvedání Bčka :wink: :arrow: viewtopic.php?t=666&postdays=0&postorder=asc&start=0
Váza
Cestování nápravy
Příspěvek od Váza »
To, že kolo chodí sem a tam dopředu a dozadu - stačí se podívat jak někdo sjíždí nějaký kopec a když brzdí, jak se to kolo hýbe :roll:
HUJER 4x4
zastav, vytoč si rejd a podívej se kolik máš místa mezi kolem a podběhem a pak s takto vytočeným rejdem najeď na obrubník ( 10 cm vysokej postačí) a znovu si změř vzdálenost mezi kolem a podběhem a hned budeš vědět jakej je kolo turista :D
Pavel M
vojtech.kloud píše:zastav, vytoč si rejd a podívej se kolik máš místa mezi kolem a podběhem a pak s takto vytočeným rejdem najeď na obrubník ( 10 cm vysokej postačí) a znovu si změř vzdálenost mezi kolem a podběhem a hned budeš vědět jakej je kolo turista :D
Má pravdu, předsedo ! :lol:
Váza
Příspěvek od Váza »
Já sem ti to Jaromíre říkal ! :wink:
Rosta
Re: Cestování nápravy
Váza píše:To, že kolo chodí sem a tam dopředu a dozadu - stačí se podívat jak někdo sjíždí nějaký kopec a když brzdí, jak se to kolo hýbe :roll:
..u hummera nemusi sjizdet ani kopec. Staci, kdyz zastavi na rovine a pak tak hezky kmita kastle, zatimco kola stojej na miste :roll:
Zpět na „PNEUMATIKY“
