Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
- MMS
Re: Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
Nazdař Farmáři.
Jinak čepy vyměněné a ani sem se nezapotil
Jelikož já je nedělal
Ale dle klučiny co je měnil mě čekaj čepy řízení a obě ložiská na přední.
Alfa romeo 156 2.4JTD
Golf V LPG
Golf V LPG
můžeš nám osvětlit, jak ten mechanik přišel na to, že je třeba měnit ložiska ??????????? ....spíše zas jeden zblblík, co mu nedošlo, že né všechna auta maji ložiska s kosoúhlým stykem a místo, aby ti seřídil vůli, vymejšlí kraviny
tak to je bohužel častý, to má Petr pravdu....obvykle dotáhneš ložiska, ty jsou totiž skoro věčná.
Zdár MMS
Zdár MMS
- kamil9002
Navazuji na starou debatu abych nedával nové vlákno. Nevíte kde sezenu, nebo s čeho můžu dátttyčky stabilizátoru na Campo 94r. 4x4? Nemůžu je nikde sehnat
Campo 93.r. 2,5D -lehce upraveny
Mělo by to být stejny se všema fronterama.
- kamil9002
s toho co jsem koukal na vetsinu dilu tak frontka myslim ma jakesi rameno.Ja mam totok cislo 5-9.A tenhle dil jeste pred rokem jsem nasel v cz online obchode.A ted ani prd.A takovy kus sroubku s gumickama se mi fakt nechce tahat s ciziny
- radole
Aj frontera to ma ale len do r. 95 na listoch
Aha, myslel sem, že máš už klasickou kost s kloubkama. Je to tohle, nebo to má být delší ? http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 106-09-919
Mne sa to utrhlo tiez, a vyrobil som si to z 8mm zavitovej tyce. Do stredu som dal predlzenu maticu a tie gumove silentbloky a plechove misky som kupil nove. Tie pasuju z felicie co mali stabilizator.
- kamil9002
Goauld ma to byt prave delsi.Asi uz to nesezenu.Vlado a drzi to?ja na jednou stranu jsem si take vyrobil s zavitove kulatiny ale nebyl jsem s tim v poradnym terenu.Prece jenom to dostava tam zabrat
Ja som pouzil tu zavitovku z pevnejsej ocely. Myslim ze ma zltu znacku. A je to pevnejsie nez original takze urcite vydrzi. Aj ked si myslim ze by postacovala obycajna. Niekde som sem tusim uz aj daval fotky ako som to spravil, ale neviem uz ne kde
Tak pak by to mholho být tohle http://www.ebay.com/itm/trooper-rodeo-f ... ncxElsfEUQ ale to už je asi lepší si to vyrobit.
- kamil9002
Jj Goauld je to ono,jeste pred rokem bylo v cz za 160kc.A asi ano vyrobim to.Vlado delam kutilske serepeticky uz leta ale nemel jsem poneti ze je zavitovka s pevnejse oceli nez to blato co se prodava vetsinou v zelezarstvi
.Dik za tip ,pujdu do toho
Kraken01
Zdravím všchny.
Náhodou jsem sem dnes zabrousil. Teď jsem zhasnul dílnu, rozebírám přední nápravu. Měl jsem na svým Campu i na podvozku z A Frontery na jedný straně tu tyčku stabilizátoru taky prasklou, respektivě uhnilou a zrovna jsem to oddělával, protože budu ramena nechávat otryskat. Právě jsem na to koukal a napadla mně stejná věc, jako je tu psáno, že z pevnostní závitovky to vyrobím a dám nový gumy z nějakého osobáku (ta závitovka není o moc dražší, než obyčejná a je to dobrej matroš, mám to vyzkoušený). Je to podle mně jednoduchý, rychlý řešení za pár korun a není důvod, proč by to nešlo. Samozajišťovací matice by podle mně měly stačit na to, aby se to nehnulo a místo rovných podložek, co jsem tam měl, bych viděl misky, jako jsou u uložení tlumičů a musí to být podle mně lepší než originál.
Na Campu mi to prasklo asi měsíc po tom, co jsem ho koupil a rok jsem jezdil s odpojeným stabilizátorem. Taky se nic nestalo
(kromě toho, že ro nevrzalo a netlouklo)
Campo má dost shnilý ramena, tak dám fronterácký. Ty mám jako zvon a čepy potřebuju stejně vyměnit, takže je to při jedný práci.
Volvo V70 2,5TDI´99 V5
