Alarm Frontera B
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ano Mildo zprávně si připoměl, dělá se to na dálkáči, jenže když máš tu jednotku která využívá stávající ovladač Frontera B tak tam není možno ten detektor odpojit proto se dává eterní detektor s maličkou jednotkou a ten se dává na vlastní vypínač. Ani nemusí být zkrytý protože první poplach než se k němu dostaneš to čidlo způsobí vždy. Taky musí se musí vypnout když jedeš protože vysílač ultrazvuku jede na 40 kHz a problém je že při první půlharmonické (odraz) vyloudí zvuk 20 kHZ při další 10 kHz nebude to moc slyšet ale při jízdě to prostě vadí i když si to člověk neuvědomuje tak po pár hodinách stoho bolí hlava. Proto s emusí vyřešit vypínač. Já tam tenhle detektor nedával takže mi to raguje jen na otevření dveří , kapoty a otřesy. Na sklech mám fólie co pak zvenku nejde sklo moc rozbít a když už to sklo vyndá i s fólií už musí dávat tkový rány že sepne otřesák. |Ale ano uznávám není to dokonalé. Jenže zatím jsem neviděl jediný ultrazvuk (doplněk) kde se například při zvýšení palubního napětí (nastartování) vysílač vypne.
- DAN
Mozna ctu nepozorne, ale ultrazvuk cidla se vypinaji s jednotkou, vypinac je jen pro samostatne odstaveni v pripade ze je nechci (pes v aute) a ostatni jsou aktivni. Jeste k tem kabelum u Becka - taky budu dodelavat alarm a jelikoz jsou vsechny kabely svedeny k centralu, predpokladam, ze je vyuziji - proste je z konektoru odpojim (stejne mam AL verzi bez alarmu) a napojim na novou zabezpecovacku. Z cidel zadnich oken jsem si zatim udelal na konektor smycku, kterou treba zajistim rakev na strese nebo kolo.
Pro DJToma - abych te potesil, ten MID delat budu taky, zatim shanim dily....
- premek_k
Přesně o toto mi jde....DAN píše:Jeste k tem kabelum u Becka - taky budu dodelavat alarm a jelikoz jsou vsechny kabely svedeny k centralu, predpokladam, ze je vyuziji - proste je z konektoru odpojim (stejne mam AL verzi bez alarmu) a napojim na novou zabezpecovacku.....
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Udělám vám přesně tabulku co je potřeba přehodit.
U té stávající kabeláže jsou problémy v délkách nikdy nekončí tam kde člověk chce a konce maj blbý konektory.
Jinak co se dá použít s kabeláže, vzal bych to spíš co se použít nedá Ty čidla pro ultrazvuky (nejsou stíněný maj tranzistor na zesílení u sebe). K siréně dotáhnout napájení pro zálohu. a to je vše. vše ostatní se natáhne se svazku stávajícího.
Pro jaký alarm jste se tedy ale rozhodli ?
- premek_k
No, zásadní věc pro výběr je informace, zda ty stávající dálkové ovladače používají plovoucí kód, což nevím, takže pokud to někdo víte, hoďte info.
Ono je sice fajn napojit alarm na stávající centrál, ale pokud ten nepracuje s plovoucím kódem, je to velký problém, protože si každý může "nahrát" povely z DO a v noci pohodlně odemknout, čímž i deaktivovat alarm, který pak ztrácí smysl....
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
A ano ta 1802 je naprosto skvělá volba když budeš hodnej tak ti poradím i dokonalý místo pro instalaci
) opíšu ti ty kablíky na který s enapíchnout místo kam to dát ti písnu mailem nechci to tui moc veřejně
- DAN
To by bylo super, usetreny cas bych vyuzil k chvalospevum na tvou osobu
Bohuzel vse ma sve +/- , tak i to, ze dnes zlodeji aut chodi minimalne vybaveni rusickou GSM, kterou dnes sezenes za "par svestek"
Takze nejlepsi zajisteni auta
je plemeno utocneho psa v kabine a naslapna mina pod plynovym pedalem
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
No rušičky bych se tak nebál přeci jen nemají tak velký výkon. Ale spíš udělat detektor signálu GSM je záležitost hodiny tkže můžou spustit poplach zjistí jestli to vysílá no a pak bud najdou a utrhnou anténu, ale spíš doufám v to že se na to vykašlou protože neví co už to stihlo vše předat. No ale když nikde není samolepka že to tam jetak to nepoznaj.
A slávu nepěj pošli pivo
) Mám žízen
- premek_k
- DAN
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Falešný poplachy nejsou! Jako že si ŘJ alarmu vyvzpomene, že si teď jen tak prověří bdělost majitele?
To jsou bláboly. Jsou pouze aktivace alarmu něčím jiným, než je zámysl . :D :D :D A to je daný nedostatečnou pečlivostí instalace, nedovřeným oknem, nějakým hmyzem uvězněným v kabině s ultrazvukem event zapomenutým zapnutým mobilem, na který vám kámoš(ka) pošle v noci smsku.
Ale za tyto věci alarm přece nemůže. A udělá to jak CA-02FOX za tisícovku,tak CA-1803BT Athos za 11táců nebo ještě dražší hračky kolem dvacky s mikrovlnou.
- DAN
Doufam, ze autoalarmy jsou lepsi, jelikoz "horka novinka" pred par mesici JA-80 OASIS procvicila kredit jednomu znamemu falesnym volanim a SMSkama (chudak se moc celej tyden nevyspal
), nez se prislo na chybu v HW. Proto jsem k novinkam skepticky
Je fakt, ze jsem asi dva autoalarmy uz montoval a zatim uplne bez problemu, ale nemely GSM modul.
