Alarm Frontera B
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Alarm Frontera B
No a další elektrikářská oět děkuji Frantovi.
Pokud téééž jako já máte Bčko fronteru a nemáte alarm nezoufejte. V základu je na něj už auto připravený a dokonce je tam i jednotka. Stačí jí povolit v TECH 2 dodat, dodat sirénu a spínač kapoty LED a tlačítko (400 Kč). V tu chvíli už alarm funguje a reaguje na otevření jakých koliv dveří a otřesy. Je možno jej dál doplnit sadou pro střežení prostoru (cca 600 Kč).
Připravím článek
Připravím článek
- premek_k
- DAN
*pt*
skusal si to? a vysledok? ak tomu dobre rozumiem, tak by ti to nemalo chytit, nie?DAN píše:Potreboval jsem vyzkouset funkcnost imobilizeru, ktery je soucasti alarmu - jednoduche reseni, zabalte klicek do alobalu, tim odstinite pasivni vysilac v klicku a pak zkuste nastartovat.
Jak jednoduche, ale jak ucinne ....... :D
mfg
*pt*
Lexus NX200t
*pt*
Lexus NX200t
- DAN
Nez DJ.Tom dopise svuj clanek o alarmu, zacal jsem se pidit po
tom jak max. vyuzit stavajici konektory a hlavne je NAJIT... nejlepsi pristup je ke spinaci kapoty a sireny :
, horsi je to vydoubat konektor v palubce aniz by se muselo cokoliv sundavat :
a
jeste proklemovat na L+ P strane konektory cidel, ktere jsou
na sklech :
a pak uz jen asi to aktivovat ....
a jeste proklemovat na L+ P strane konektory cidel, ktere jsou
na sklech :
a pak uz jen asi to aktivovat ....- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, tak mám pro všechny nemilou zprávu, alarm se nedá povolit musí se koupit jiná jednotka (to ale není problém jednosku s označením (SW místo AL) jsem koupil na vrakáči za 500 a bylo jich tam dalších 10. Problém je že na novou jednotku nelze naučit nové klíčky (stávající ke staré jednotce) naučaní se dělá tak že se dá klíč do polohy acc a cvakne se tlačítko, bohužel u jiné jednotky to nejde je to nějak spřažený. a k jiné jednotce by m,useli být jiné dálky. Jinak alarm jako takový fungoval protože dle popisu jde zapnout tak že se dá klíček do dvěří řídiče 10 vteřin se pak drží v poloze zamkni, poté jsem rozpojil klemu na kontaktu kapoty a už to houkalo. Jenže jak zpárovat ty klíče
/ v tech 2 takováhle funkce není. Zítra obvollám oply ale něco mi říká že kupovat nové dálky do ovladačů by byla stračná suma. no a na vrakáči mi nedokázali dát sadu přijímkač + dvě dálky ktomu
Tom
Tom
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj Dane, á už tam právě ten externí larm mám, stím že bere signáy takže se ovládá tou jednou dálkou, jenže to se mi moc nelíbí, je to škatule na víc. Ještě dneska po zkoumám jak by se dali nahlásit ty dálky a když to nepůjde přepíšu to sem na tu variantu s externím alarmem, ale štve mi to.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Takže z mystifikací zpět
) Ted jsme volal do opla načíst klíčky k jiné jednotce není problém dělají to za 600 Kč čímž bude alarm funkčníííí. Dnes jedu znovu pro jednotku do Opla se dostanu asi až v sobotu takže další reference pak.
- DAN
Zdravim, presne - mam taky radsi co nejmin ext. veci a dodelavek
Ale pokud to jednotka v sobe nema nic jineho nezbude... neco jako CA-02 FOX se zalohovanou sirenou SA-531B. Asi by to chtelo kouknout do "cerne skrinky", protoze jestli neni osazeny plosnak, tak to chapu, ze pak pri dodatecnem rozsireni o alarm vymenuji celou jednotku jinak to musi byt jen softem.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Dane, takhle alarm něco jako rex od Jablotronu je nanic to by jsi měl dvě dálky, dlěja se alarmy (jako mám já co se ovládaj od centrálu a blinkrů (tím se eliminuje odstavení klíčkem a tlačítky v kabině) je to poměrně jednoduché s té jednotky AL se npojíš na 6 drátků, ale pořád se mi to nelíbí když to jde dodělat jako oryginál. o víkendu budu vědět víc. Stejně tak budu už mít ty kódy pro palubní počítač tak pak to sem dám. Ted budu zrovna zase jeden počítač brát a dávat ho do Astry.
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
externí autoalarm
No tak to tady zase čtu a docela zbytečně hledáte Ameriku. A Jablotron nedělá špatné věci. Podotýkám na tomto fóru již poněkolikáté, že nejsem jeho dealer ani neberu žádné provize. Jen to montuji a naprosto v pohodě. Nesháníte toto? Ve vašem případě jde o setup "RESET2"
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/CA ... f54704.pdf
, ale sichr je jedině "RESET1" viz manuál ke stažení na
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/CA ... F55800.pdf
Kromě vyhledání GPS nebo lokace GSM to umí krásné věci. A hlavně, je to srozumitelné a konfigurovatelné. Čauky
- DAN
Ta CA-02 FOX je neco obdobneho, bere to signal z centralu, takze ovladac je jen jeden puvodni-tak jsem to taky myslel, doufam, ze se nepletu
Zalohovana sirena mi pripada rozumne reseni - ma vlastni aku, takze to houka i kdyz se odpoji baterie-hlavne se musi ale dobre schovat
Jinak Jablotron mi pripada cenove a funkcne dobry-docela to maj promysleny.
Re: externí autoalarm
Správně. Amerika totiž neexistuje. Ve skutečnosti Columbus doplul do Indie, jak předpověděl, ale španělská vláda to dodnes tutlá. Taky vám připadá, že je v NY docela bordel? Bodejť, dyť je to Bombaj!!!Milda píše:No tak to tady zase čtu a docela zbytečně hledáte Ameriku.
...no nic, asi vás nechám dál diskutovat o autoalarmech...
