namornik
Re: Rány při 4x4 někde od přední nápravy
Příspěvek od namornik »
luskam tu uz dlho prispevky ale nenasiel som,asik neviem hladat, :? AKO SA NADSTAVUJU SPRAVNE AUTOMATICKE VOLNOBEZKY,ozubenie mam este ok,ale vydava to rany ako keby spravne nezapadali ako len kusok do seba a vyskakovali,
Ako sa nadstavuju aby dosadlo ozubenie poriadne do seba,najsor by som vyskusal to a potom ak to nepomoze hadam zosustruzenie klietky naboja,dikes.
Opel Frontera 2,3TD,r.v.1994
to musíš do toho okénka s lupou napsat třeba ,, seřízení volnoběžek ,, a uvidíš, kolik ti to toho samo předhodí :evil:
http://www.offroad-frontera.com/html/te ... aboj3.html
a vůbec, co se zatoulat na základní stránky webu? ve článcích-zrádná technika-podvozek jsou na tohle téma 3 věci.
namornik
diki,nejako som to tu kukal a nenasiel ale uz to mam preluskane,takze zajtra idem asik kupovat 3 vrtaky.
a zakladny web som precital tiez ,ale odfrezovat z klietky nabojov hadam nebudem,skusim skor tie tycky vymenit za dlhsie.cez vikend som to mal aj rozobrane ,ale len som to vyumyval a premazal a zlozil naspet.
Ked som mal automat dole tak poloos mala volu v smere osy,ale to je asi normalne,to musi byt ale co sa mi nezda tak vola bola aj priecnom smere na os,hore dole jedna poloos 1mm,ta druha aj zo2mm.to bude asik to ihlickove lozisko tatam. :?:
Inac diki moc
jehlové ložisko musíš vyzkoušet vykláním za homokyneťák, dokud to máš poskládané a poloosa je podepřená i volnoběžkou. v rozebraném stavu nic nepoznáš, ta hřídel je moc dlouhá, takže i s novým ložiskem se v té trubce hejbe zhruba ty 2mm
a to mohu dosvědčit, sundáš volnoběžky a divíš se, co je to za vůli na poloose.
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
Mali sme na frontere problém s preskakovaním voľnobežiek. Skúsili sme ich vymeniť za iné, taktiež automatické z inej frontery ktoré boli demontované z frontery kde vraj nepreskakovali. Po namontovaní to bolo 1 deň v poriadku potom sa búchanie objavilo znova. po tom ako som rozobral voľnobežky tak majú veľmi malú vôľu neskáču veľmi (pod segerovkou je podložka).
Na jednej strane som si všimol že poloos je značne obrúsená. Foto prikladám v prílohe, myslíte že je možné že tá zbrúsená časť spôsobuje problémy? Stávalo sa mi źe keď som rozobral voľnobežky tak segerovka bola vyskočená netuším prečo.
Ďalší problém je pri vypínani voľnobežiek. Niekedy sa pri cúvaní nevypnú vôbec inokedy sa vypnú ale pri jazde sa ozýva rapkanie. Dnes keď som zišiel z kopca tak som ako debil musel ísť dopredu-dozadu asi na 5x...
Myslíte že by mohlo pomôcť keby som ich úplne vyčistil ( najlepšie asi hodiť do niečoho na pár hodín?) a potom čisté namastiť s grafitovkou a nahodiť nas5 na auto?
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
Jehličkový ložisko je v pořádku ?
namornik
chcel som sa opitat co je to za podlozku zaistenu troma srobmi co je vidiet bez volnobezky?
druha otazka,volnobezka je zaistena na poloosi segerkou,ale podlozka tam nebola,aka ma byt tam vola?aku podlozku tam dat?
volnobezky mi preskakuju,musim ich rozobrat a dat dlhsie tycky ako sa tu niekde pisalo,zuby by mali byt este ok?ci nie?
Podlozka na 3 srouby je vlastne zaistene lozisko proti povoleniu, a pod segerovkou nejde podlozka.
namornik
aha,dik a naco je v nej tolko dier?ako odlahcenie?
no a pod segerovku ziadna podlozka?ok,ale niekde na fore som cital ze niekde tam ide podlozka na vymedzenie vole,asik som to teda zle pochopil :(
a prosim mozes mi este napisat ako sa rozobera ta volnobezka?nerad by som aby mi po pivnici vystelila nejaka pruzina ktoru nenajdem,alebo do cela bum :shock:
dikes,chcem skusit dat dlhsie tycky do nich,ako som sa docital z vrtaku priemeru 3mm.
namornik píše:aha,dik a naco je v nej tolko dier?ako odlahcenie?
děr je tom tolik, aby jsi mohl přesněji seřídit a pak zajistit matku seřizování vůle ložisek. po každém pootočení seřizovací matky ti vyjdou šroubky do jiných třech děr
namornik
a ha,a akym momentom sa dotahuju loziska?zlahka aby nemali asik volu,ako na skodovkach 120 v predu?tak nejak?cim viac dotiahnes tak ma lozisko mensiu volu,ale nie moc lebo by sa netocilo,alebo ztuha a slo by do pryc...
dik,a az ti neodpisem tak som prec v praci na 2tyz,ale potom sa urcite ozvem,uz to musim riesit,
ked ich nedam do ok stavu tie volnobezky tak budu manualy,aj kvoli redukovanej na suchu,
a prosim niekdo co ten prvy postup pri rozoberani volnobeziek?ked nic tak sa budem trapit a dam si pre istotu okuliare aby som nieco neschytal do oka, :?
zdar
kamaráde, nemůžem tu řešit všechno v jednom vlákně. když použiješ okénko s lupou ( v pravo nahoře ), určitě postup dotažení ložisek najdeš, je to tu už několikrát, stejně jako postup rozebírání volnoběžek, problematika vymezení segerovkou atd.. ložiska se datahujou tak, aby za studena mělo kolo při hýbání rukou nepatrnou ale očima neviditelnou vůli
namornik
Konecne so sa dostal k rozobratiu automatov,uz su rozobrate v pivnici,zajtra idem kupit nejake vrtaky 3mm aby som z nich mohol spravit tie vymedzovacie koliky,len neviem kolko vydrzia,ved vrtak je v tej casti makky,kaleny je az tam co vrta,tak ma napadlo ze kupim tie ako chromove vrtaky su tvrdsie ako klasicke cierne.Mozno budu mat nejake ine kalene tycky 3mm priemeru.ked poskladam,vyskusam,napisem, :P
Zpět na „NÁPRAVY“
