Zadní vyhřívané sklo - oprava topné spirály
UCPÁNO
...a pak by se to profouklo napětím z třífázový sítěJaneš Petr píše:...ukázalo by to, kam až elektrika leze a kde je to ucpané...
Re: Zadní vyhřívané sklo - oprava topné spirály
to nejde, tam je střídavé napětí a ten bordel by to honilo jen sem tam
Vidíš, to mě nenapadlo. To bude tím, že nemám vyhláškuJaneš Petr píše:to nejde, tam je střídavé napětí a ten bordel by to honilo jen sem tam
- janoduch
nemusis jit oproti kostre len ako je pasik pozdlzne tak ohmetrom zmeras tak ze jeden koniec na jednej a druhy na druhej strane pasiku a ides pomalicky ku stredu alebo jeden nechas na jednom konci a z druhym tahas pomali po tej ploske ale pomali musi bit niekde predeleny niekedy treba aj lupu staci skrabancek zo spendlikom a nevidis to volnym okom a uz to blbneJaneš Petr píše:já to ještě moc neřešil,jen jsem je prohlídl, jestli nejsou někde přerejplé nebo přepálené a nic víc. možná, kdyby se jelo měřákem po tom topném drátu proti kostře ( s odpojenou kostrou skla )ukázalo by to, kam až elektrika leze a kde je to ucpané
A to lepidlo se dá sehnat v krámě s autocajkama nebo třeba v nějakým elektrikářským obchodě? Mám to hledat jako nějaký elektrovodivý lepidlo nebo tak nějak? Díky
- janoduch
LEPIDLO
ja som ho este ako tak nehladal ale kazdopadne je to vodive a na 100% ho maju v servise autoskla
a co nasiel si thlinku?
TRHLINKY
Zatím sem našel hovno ale vím, že tam jsou! Svině mikroskopický!!!
- janoduch
Re: TRHLINKY
Slaava píše:Zatím sem našel hovno ale vím, že tam jsou! Svině mikroskopický!!!
Já se asi před čtyřma rokama ptal tady ve městě asi ve třech autosklech, jestli mi to opraví a byl jsem vykázán (poslán do prdele).
- janoduch
Oprava vyhřívání
no mozno preto lebo vseci maju lave ruky v tich servsoch ,oni dokazu vsetko opravit ale nikdy ich neotravuj lebo vzdy maju vela prace s kavickou a fuskami
jsem se zas nechal zbulíkovat k nějaké činnosti, vytáhl jsem ráno měřák a zjistil jsem, že na tom nic změřit nejde, protože dokud nebudou přerušené ty vlákna všechny, proud běhá k měřáku těma ostatníma paraelně k tomu přerušenému.... že jsem nezůstal radši ležetjanoduch píše:nemusis jit oproti kostre len ako je pasik pozdlzne tak ohmetrom zmeras tak ze jeden koniec na jednej a druhy na druhej strane pasiku a ides pomalicky ku stredu alebo jeden nechas na jednom konci a z druhym tahas pomali po tej ploske ale pomali musi bit niekde predeleny niekedy treba aj lupu staci skrabancek zo spendlikom a nevidis to volnym okom a uz to blbneJaneš Petr píše:já to ještě moc neřešil,jen jsem je prohlídl, jestli nejsou někde přerejplé nebo přepálené a nic víc. možná, kdyby se jelo měřákem po tom topném drátu proti kostře ( s odpojenou kostrou skla )ukázalo by to, kam až elektrika leze a kde je to ucpanécim je hrubsia plocha tim je vecsia vyhrevnost mal som to uz aj ja na je dvoch autach s tym problem a ol som si to dat robit a taktiez som bol aj pri oprave a je na to specialne lepidlo.
- sowwwa
To musi jit zmerit .. akorat bych misto odporu meril napeti pri zapnutym vyhrivani .. ten skok se tam musi projevit.Janeš Petr píše:jsem se zas nechal zbulíkovat k nějaké činnosti, vytáhl jsem ráno měřák a zjistil jsem, že na tom nic změřit nejde, protože dokud nebudou přerušené ty vlákna všechny, proud běhá k měřáku těma ostatníma paraelně k tomu přerušenému.... že jsem nezůstal radši ležet
Mitsubishi L200 2.5TD
- janoduch
PRESNE PRESNE MUSI TO IST ZMERAT LEN TO CHCE SIKOVNE RUKYsowwwa píše:To musi jit zmerit .. akorat bych misto odporu meril napeti pri zapnutym vyhrivani .. ten skok se tam musi projevit.Janeš Petr píše:jsem se zas nechal zbulíkovat k nějaké činnosti, vytáhl jsem ráno měřák a zjistil jsem, že na tom nic změřit nejde, protože dokud nebudou přerušené ty vlákna všechny, proud běhá k měřáku těma ostatníma paraelně k tomu přerušenému.... že jsem nezůstal radši ležet
kde je přerušenej jednotlivej vodič na skle zjistíš až když přerušíš všechny ostatní, jestli je to jinak, rád se něčemu přiučím
- sowwwa
Je to jinak
Oni ty draty nemaj nulovej odpor, jen je dost malej na to, aby se to obycejnym ohmmetrem blbe merilo. Jednodussi je pripojit jeden konec topeni na zem, druhej na 12V - tzn. zapnout topeni. A merit napeti na tom vadnym dratu proti zemi. Do urcityho bodu tam budes mit 0V, pak skokem 12V .. nebo naopak. Na tech funkcnich to pujde od 0 do 12 plynule ..
