Nízký výkon v nouzovém režimu, chyba řídící jednotky (2,5TD)
Mirda
Re: Turbo u 2,5 TDS
Při drátkování už nïkdy nebudu svítit baterkou
) páč centrální mozek má z toho hned všech pět errorů pohromadě.
exFrontera A - 2,5 TDS´98
2006-2015
2006-2015
- Sergio
Re: Nízký výkon v nouzovém režimu, chyba řídící jednotky (2,5TD)
Tak já to zkusim odpojit třeba se to povede
- Sergio
Tak sem to zkusil a fakt to nepomohlo
, ale za pokus to stálo
EGR v pohodě? turbo v pohodě? opravdu? neblbne nějakej snímač,čidlo? neurazil jsi na dovolené domorodého šamana?
- Sergio
Hele za pár dní to Opel v UL jistí, když ne tak se uvidí
- Sergio
nn všechno cajk, teď se mi do toho sere startování
tak se z toho asi pos....eru
- Sergio
Takže po návštěvě Opla, ze mě udělali div ne blbce
když sem jim řikal co s tim mám a co chci udělat. nakonec to udělali tak jak sem řekl a byl to cajk, takže zas frontera jezdí jako drak
lukes 2,5 tds
nazdarek chalani mam fronteru 2,5 tds kratku A 97rv mam jeden problem vobec mi neni počuť turbo ani zapisknutie
ale turbo funguje čo mam s tim robiť .
Dojdi si k ušnímu.
- maxik.t
Buď šťastnej
, není třeba aby pískalo . Pokud už hvízdá moc nahlas, bude mít už vule nebo budou lopatky v háji. Mrkni jestli neháže "moc" oleje do hadic. Něco málo háže vždycky,tak se neděs
Poslední věc ,zkus si stlumit rádio
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
přesně jak píšu klucí. jestli ve dvou tisících cítíš nástup výkonu, neřeš nějaké pískání
... a jestli chceš pískání slyšet, povol trošku nějakou pásku na hadicích od dmychadla a uslyšíš to v prvním kopci
pokud máš pocit, že stejně turbo neplní tak, jak by mělo, nezbyde ti nic jiného, než změřit plnící tlak. postup jak na to, tady na foru najdeš už napsanej
George 3D
Mě píská až při jízdě v záběru asi tak od 2000 otáček.
lukes 2,5 tds
kluci dakujem za radu
inak hadice mam od olej ale cez turbo my neteče olej akurat cez otparovu hadicu čo ide s vička hlavy
ale ja si myslem že to nevadi mam zetor 6340 a tam je to v pohode akurat to nejde do sania
lukes 2,5 tds
kluci chcem jednu prozbu išiel som do čiech. bola dlha rovina tak som zaradil 5 a viac ako 80 my frontera nedala plyn na podlahe 2000 otačok sedeli sme tam 4
a mam pneu t3. kamarat mi povedal že to robia tie gumi mne sa tomu nechce veriť:(
Mirda
2006-2015
2006-2015
