Vstřikovací čerpadlo u Frotnery B 2,2DTi a Frontery A 2,3TD
- vesmir
Ahoj lidi, našel jsem nějaké inf. o vstřikovacím čerpadle, tak jsem je hodil na svůj web:
http://webak.upce.cz/~hajek/vesmir/index.htm
- Slaava
Re: Vstřikovací čerpadlo u Béčka
Ty seš plodnej autor. Neměl bys možnost sehnat nějaký informace k Bošácký stříkačce z Frontery A 2,3TD - jestli se nepletu, tak je to VE L 297-1 (rotačňák s rozdělovačem)?vesmir píše:Ahoj lidi, našel jsem nějaké inf. o vstřikovacím čerpadle, tak jsem je hodil na svůj web:
Díky!
- vesmir
VE?
Pokud je to VE (rotační vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem), tak je to jednoduchý. Mám ho ve Fordu a je to to nejlepší co můžeš mít - tedy když nehledím na životní prostředí
. Je to poměrně chytře udělaná mechanická regulace a jediné dráty co tam vedou jsou:
dvoustavová regulace předvstřiku na studené starty
el.mg. ventil uzavření paliva pro zdechnutí motoru
Měl jsem ho už několikrát rozdělaný kuli čištění a je to fakt paráda. Od té doby co jezdím na olej je vnitřek navíc perfektně čistej. Kéž by šlo nějak jednoduše dát do Béčka
S čerpadlem prakticky nejsou žádné problémy. Občas sákne nafta kolem osičky "plynu" - je potřeba přetěsnit a když se ucpe filtr, tak se někdy přidírá lopatkové čerpadlo, ale všechny součásti se dají bez problémů objednat v každém diesel servisu.
Popis funkce
http://www.cs.rochester.edu/u/jag/vw/en ... jpump.html
http://home.comcast.net/~vwgtd/ve_blowup.jpg
http://kozmik.guelph.on.ca/gtdproject/f ... utopsy.htm
Popis funkce
- vesmir
lepší popis
lepší popis je na str.:
http://home.comcast.net/~vwgtd/vepump.htm
