ložisko uložení hnací hřídele v klikové hřídeli u 2,3td
malé jehlové v klice, do nějž je přímo zasunuta hřídel převodovky je na sráč, dělá se něco normálního místo týdle podivnosti???!
Re: Další ložisko
no asi tě nepotěším, ale nevím že by se dělalo něco jiného místo tohot sráče.
Vodicí ložisko vstupní hřídele převodovky u 2,3TD
Tak sem ho sehnal. Stálo necelý dvě kila, je to jehličkový ložisko bez vnitřního kroužku, označení SKF NK 15/20 (vnitřní průměr 15, vnější 23, dýlka 16 nebo 20mm). Je to lepší provedení, než to, co tam bylo. To původní mělo plastovou klec a kraje byly zajištěný nalisovanejma přírubama (ty se pochopitelně odlisovaly a segmenty zaplnily blízké okolí). Tady jehličky utýct nemohou, klec je ocelová a vnější kroužek je jednodílnej.
Re: Výměna různých vnějších ložisek převodovky a ložiska v k
jen dotaz,je zakryté?
Sorry, nechápu.
Re: Výměna různých vnějších ložisek převodovky a ložiska v klice
no to co jsem od tud vydoloval melo v těch plechovejch víčkách manžety(jako simerink bez pružinky) aby nemohla náplň tuku ven
To moje původní manžety nemělo, takže jsem tam dal opět ložisko bez nich. Koneckonců nový s manžetama v nabídce tamta firma neměla - v daným rozměru mi fakt nabídli jenom ty dvě rozdílný dýlky ložisek.
protože se tu množí opět dohady, jak má vypadat to jehlové ložisko, umístěné na konci klikové hřídele, jedno jsem na ukázku vypreparoval. skládá se z vnějšího kroužku, klece s jehlama, TĚSNÍCÍCH MANŽET a víček, kterejma to ve vnějším kroužku drží všechno naskládané. pozor teda na ložiska bez té manžetky. nic u nich nebrání mazacímu tuku opustit své místo, takže za pár sešlápnutí spojky ( ložisko se točí pouze při vystavené spojce ) běží jehly na sucho a začnou obrábět vstupní hřídel převodovky . profil stírací manžety je vidět na poslední fotce
Janeš Petr píše:...třeba Slááva tam má nezakryté už asi třetím rokem a zatím nehlásí žádnej větší problém :grin: )...
Vole. Nutno také dodat, že originál je taky bez těsnění. :grin:
:shock: :shock: to na fotce JE ORIGINÁL a těsnění právě má
Hmm. Tak to už pytlíkoval někdo přede mnou a já měl za to, že je to původní. Tak to sorry. :?
Zpět na „PŘEVODOVKA“
