Palivové čerpadlo u Fronter A
- lolin
Re: Palivové čerpadlo u Fronter A
Měl bych drobný dotaz, ve svojí Fonteře A 2,0i Sport mám asi novější plovák než tam má být nebo plovák z Frontery B, je celý plastový (i vrchní část i nástavce na hadičky a konektor na drátky je tam jen jeden ne 3 (nebo dva, už si nevzpomínám) jako u Ačkového.Plováky jsou více méně shodné s A, ale čerpadlo je jiné, má větší průměr..Koupil jsem ten starší plovák nedávno na vrakáči,sice tam čerpadlo drží, ale bohužel mi zase vypovídá službu...Je to tedy z Bečka??Hrozí mi totiž opět výměna, tak abych nekoupil špatně, díky, Honza.
kout.jk
Tak tam mam taky čerpadlo z felicie 1,3MPI jako Hofici, ale nějak dlouho musim točit než to chytne. Takže asi padá benzin zpět do nádrže. Hofici, tobě to chytá normálně? Nemá to origo opelácký čerpadlo zpětný ventil a felicie je řešena, že po otočení klíčku nejdřív natlakuje?
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- Hofik
Je pravda,že asi padá zpět do nádrže,mně to dělá taky,ale netoč dlouho než chytne,já to dělam tak že první,velice krátký start to natlakuje a napodruhý vždy bezpečně chytne.Naučil sem se s tim žít a nemam s tim problem(asi mně stále hřejí ušetřené peníze)kout.jk píše:Tak tam mam taky čerpadlo z felicie 1,3MPI jako Hofici, ale nějak dlouho musim točit než to chytne. Takže asi padá benzin zpět do nádrže. Hofici, tobě to chytá normálně? Nemá to origo opelácký čerpadlo zpětný ventil a felicie je řešena, že po otočení klíčku nejdřív natlakuje?
Avia A31 sklápěč
Renault Kangoo 1.4,rok 99
Suzuki Samurai 1.3
Avia A31 sklápěč
Suzuki Samurai 1.3
- DAN
U A-ckovy Frontery se tlakuje benzin az soucasne se startovanim. Pokud pada benzin, pak netesni zpetny ventil a ten je primo v telese cerpadla.
Staci natahnout drat od rele cerpadla (u leveho svetlometu) na samostany vypinac a pred startovanim si to "manualne" natlakovat, staci par vterinek a
pak startovat
pak startovat
Frontera B 2,2i - X22SE
kout.jk
Díky za odpověď. Takže se poptám na zpětny ventilu na palivo, kterej bych vsadil hned k nádrži za čerpadlo a jestli ho neseženu vytáhnu si ten vypínač. Jinak už jsem na zkoušku zkoušel napojit čerpadlo na houkačku, takže začlo fungovat s rozsvícenim kontrolek, startování se zlepšilo, ale pak nešla chcípnout (a to ani na benzín, ani na plyn)
hele,ať nemusím vymejšlet už vymyšlený, ten nataženej drát jsi předpokládám napíchnul na ten,, 1,5 černý modrá,, na relátku,co jde už k čerpadlu,viď a ovládáš na tvrdo přímo čerpadlo,nebo vypínačem kostříš ,,hnědej modrej,,nebo ,,hnědej červenej,, a ovládáš relé ? ta první verze mi připadá lepší ale přes tlačítko,ne vypínačDAN píše:U A-ckovy Frontery se tlakuje benzin az soucasne se startovanim. Pokud pada benzin, pak netesni zpetny ventil a ten je primo v telese cerpadla.
pak startovat
Ty se teďka nějak angažuješ v nádrži nebo co? Vono tam má 2,3TD taky čerpadlo?Janeš Petr píše:hele,ať nemusím vymejšlet už vymyšlený, ten nataženej drát jsi předpokládám napíchnul na ten,, 1,5 černý modrá,, na relátku,co jde už k čerpadlu,viď a ovládáš na tvrdo přímo čerpadlo,nebo vypínačem kostříš ,,hnědej modrej,,nebo ,,hnědej červenej,, a ovládáš relé ? ta první verze mi připadá lepší ale přes tlačítko,ne vypínačDAN píše:U A-ckovy Frontery se tlakuje benzin az soucasne se startovanim. Pokud pada benzin, pak netesni zpetny ventil a ten je primo v telese cerpadla.
pak startovat
kout.jk
ZPĚTNÝ VENTIL
Zpětný palivový ventil jsem nikde nesehnal, tak jsem na zkoušku vzal drát z hlavního přívodu pojistkový skříně a připojil sem ho na pojistku od čerpadla. Už to funguje, ale ta potvora mi prostě přestala chtít chytat a já mám pocit, že startuju starýho diesla v -15stupních. Než to vyřešim, tak buď oddělám baterku, startér, nebo obojí
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- Marek
- Bydliště: Holoubkov u Rokycan 2,4i dlouhá r.v.94 255/70-15 v surovém stavu
On tam čerpadlo nemá.Je neskutečně ochotnej a dělá to kvuli mně.Já jsem hroznej dřevak na elektriku tak jsem Petra poprosil jestli by nebyl tak hodnej.Tím mu ještě jednou děkuji.Slaava píše:Ty se teďka nějak angažuješ v nádrži nebo co? Vono tam má 2,3TD taky čerpadlo?Janeš Petr píše:hele,ať nemusím vymejšlet už vymyšlený, ten nataženej drát jsi předpokládám napíchnul na ten,, 1,5 černý modrá,, na relátku,co jde už k čerpadlu,viď a ovládáš na tvrdo přímo čerpadlo,nebo vypínačem kostříš ,,hnědej modrej,,nebo ,,hnědej červenej,, a ovládáš relé ? ta první verze mi připadá lepší ale přes tlačítko,ne vypínačDAN píše:U A-ckovy Frontery se tlakuje benzin az soucasne se startovanim. Pokud pada benzin, pak netesni zpetny ventil a ten je primo v telese cerpadla.
pak startovat
Re: ZPĚTNÝ VENTIL
no ,takže ,,1,5 černý-modrá,, výstup k čerpadlukout.jk píše:Zpětný palivový ventil jsem nikde nesehnal, tak jsem na zkoušku vzal drát z hlavního přívodu pojistkový skříně a připojil sem ho na pojistku od čerpadla. Už to funguje, ale ta potvora mi prostě přestala chtít chytat a já mám pocit, že startuju starýho diesla v -15stupních. Než to vyřešim, tak buď oddělám baterku, startér, nebo obojí
kout.jk
Palivové čerpadlo
Tak po velký slávě s feliciackym čerpadlem jsem tam zase vrátil zpět to původní (problém dušení při studenym motoru ani toto nevyřešilo), protože při prvnim startování jsem si připadal jako majitel fiesty 1,8D, r.v.78, v minus 15 stupních. A to i po tom, co jsem si vytáhnul tlakovací tlačítko do kabiny. . Teď už to byla hračka, protože je rozdíl sundavat nádrž po 15 letech, nebo po dvou měsících.
Naposledy upravil(a) kout.jk dne 11 čer 2008 13:58, celkem upraveno 3 x.
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
Palivové čepadlo u Fronter A
To dušení studenýho motoru bych nespojoval s čerpadlem. Co třeba svíčky, rozdělovač a podobně.
- lolin
Re: Palivové čepadlo u Fronter A
Souhlasím, zkoušeli jste, jak "teče" benzín do motoru při startování? To by snad mělo jasně ukázat, jestli je chyba v dopravě paliva nebo někde jinde, ne? Možná blbá otázka, ale co už..Jan Sekanina píše:To dušení studenýho motoru bych nespojoval s čerpadlem. Co třeba svíčky, rozdělovač a podobně.
