Neznámý nezapojený konektor u ABS ve Fronteře B 2,2TDi
Napsal: 18 bře 2007 11:54
od premek_k
Ahoj, hrabáním se pod kapotou mé Frontery B 2.2 TDi jsem narazil na jeden velice zaprasený konektor pod jednotkou ABS. Není nikam zapojený, proto se chci zeptat, zda víte co je zač a jestli bordel v kontaktech toho konektoru nemůže něčemu vadit.
***FOTOGRAFIE BYLA ODSTRANĚNA - ADRMINISTRATOR***
Napsal: 18 bře 2007 17:51
taky nevím k čemu ten konektor je :cry:
Konektor
Napsal: 18 bře 2007 20:47
Myslím, že ten samej (nezapojenej) mám na svým Áčku. Jestli se nepletu, tak se povaluje vlevo vepředu pod nádobkou kapaliny na ostřik průhledů z vozu. Nejspíš je to patice pro relé ostřikovačů světel - ale jistej si tím nejsem.
Napsal: 19 bře 2007 09:33
od DJ.Tom
Kuk, není to konektor ale patice pro relátko, zkus ho tam vrazit a třeba se něco zfunkční :o) ale spíše ne.
Napsal: 19 bře 2007 14:53
DJ.Tom píše:Kuk, není to konektor ale patice pro relátko, zkus ho tam vrazit a třeba se něco zfunkční :o) ale spíše ne.
máš pravdu je to patice na relé.Zkusím vypátrat kam to vede a pak uvidíme.Určitě to bude příprava na něco, co tam teď není.
Napsal: 19 bře 2007 15:12
od HUJER 4x4
Takže ta koska je ABS a tyto konektory (určitě jich najdeš v motoru víc) jsou většinou příprava pro další montáž, např předních mlhovek(ve svazku od světel v přední části budou určitě také), nebo jiné doplňkové elektroinstalace,kterou pokud si budeš chtít zapojit, tak máš připravenou el. instalaci a nemusíš jí natahovat neoriginál, dělá tuto přípravu elektriky většina výrobců, jako např připravená el. instalace pro montáž rádia atd....
Takže pokud si nehodláš nic dozapojovat, tak ho maximálně zabal do ilegalitu, aby do něj nešel mrďajs a nech ho tam vesele poflakovat :wink: :roll: , obdobně se po motoru můžou povalovat také "info konektory" používané při diagnostikování motoru,ale ty byvají většinou nějak chráněné, buď to ukryté např v pojistkové skříni, nebo je na nich namáčknutá záslepková koncovka :lol:
