Zadření naftového čerpadla motoru 2,3TD + diesel vs. benzín
Napsal: 14 bře 2007 18:43
od EVIL
Zdar panove tak dneska rano jsem prisel do gasraze ze vyjedu do prace a ouha nastartoval jsem a asi po trech vterinach motor zhasnul a konec cerpadlo prestalo davat naftu po vsech pokusem ho zprovoznit nic, po nekolika hodinach snazeni jsem ho vyndal a odvezl do diesel servisu tam mi rekli ze za to muze bud voda v potrubi, nebo vadna nafta, ktera se dostala do tlakove komory a pridrela takovej ten prstenec co pridava plyn jelikoz je na pruzinkach tak se pri pridavani plynu ani nehne az budu vedet vice napisu sem info, aby jste si dali pozor a neskoncili jak ja pokud mate s timto nejake zkusenosti piste prosim.
Nechytá
Napsal: 14 bře 2007 22:14
Ty jsi rovnou vyndal vstřikovací čerpadlo a odnes ho do servisu? To seš drsňák! Tak to vsaď boty, že když už ho v tom servisu maj, tak nějakou závadu najdou, i kdyby si ji museli vymyslet nebo ji tam předtím způsobit. A levný to nebude.
Popis zdechnutí spíš vypadá na zavzdušněnej okruh. Zkoušel si to odvzdušnit? Nedíval si se, jestli pod autem není flek? U těhle motorů se naftovej okruh snadno zavzdušní přepadovejma hadicema. V pravidelnejch intervalech (50 - 80 tisíc km) taky odchází distribuční čerpadlo pal. okruhu. Buďto v něm zpuchří membrána nebo se vyklepou klapky. Odemřít může klidně najednou. Stojí od 800,- Kč (Polsko - tady sem měl spíš napsat cenu v Zlotých) do 2.500,- Kč (Adam Opel/Isuzu Japan/Robert Bosch).
Napsal: 14 bře 2007 22:43
od HUJER 4x4
Nejdřív asi mrknout na naftovej filtr, odpustit z něj vodu, pak asi odvzdušnit čerpadlo,na čerpadle mezi trubkama šroubek a až po odvzdušnění bych vyndaval čerpadlo
, což vyndat ho ale pak ho tam narvat zpátky
Napsal: 14 bře 2007 23:36
vojtech.kloud píše:Nejdřív asi mrknout na naftovej filtr, odpustit z něj vodu, pak asi odvzdušnit čerpadlo,na čerpadle mezi trubkama šroubek a až po odvzdušnění bych vyndaval čerpadlo
...koupit c24ne
cerpadlo
Napsal: 15 bře 2007 15:00
od EVIL
Tak panove, cerpadlo je po smrti je kompletne zadrenej ten parchant na pridavani plynu a jelikoz je to soucast toho pistu jak je tam nahore tak je to prakticky neopravitelne, tomu servisu kam se ho dal verim navic jsem to videl na vlastni oci je opravdu KO a muze za to voda..... KOUPIM CEPADLO NA 2,3TD pokud ho nekdo mate doma ozvete se mi prosim na mail
homolka.jaroslav@volny.cz moc dekuji prosim ozvete se nekdo....
Re: cerpadlo
Napsal: 15 bře 2007 16:36
EVIL píše:Tak panove, cerpadlo je po smrti je kompletne zadrenej ten parchant na pridavani plynu a jelikoz je to soucast toho pistu jak je tam nahore tak je to prakticky neopravitelne, tomu servisu kam se ho dal verim navic jsem to videl na vlastni oci je opravdu KO a muze za to voda..... KOUPIM CEPADLO NA 2,3TD pokud ho nekdo mate doma ozvete se mi prosim na mail
...mohlo by byt stejny na Opel Omega A 2.3 D a 2.3TD, tak kouknout po vrakarnach, jestli se nekde nevali. Jestli to tak je, to potvrdi mistni dyslaci ...
Re: cerpadlo
Napsal: 15 bře 2007 19:09
Jestli je stejný v Omeze nevím, nejspíš jo. Měl ho k dispozici Farmářův soused, tak oslov Farmáře.
Mimochodem, co budeš dělat s tím zadřeným čerpadlem? Měl bych o něj zájem za účelem pitvy.
Re: voda
Napsal: 15 bře 2007 19:16
od *pt*
EVIL píše:Tak panove, cerpadlo je opravdu KO a muze za to voda.....
to je tak ked skusas jazdit na ekologicke paliva ako voda
ale teraz vazne - netusis ako sa ti tam ta voda dostala? nekvalitna nafta?
Napsal: 15 bře 2007 19:50
od EVIL
no cerpadlo budu mit k dispozici, ale pitvu udelam sam a vse patricne nafotim a zaslo na tento web nimrodovi, voda se tam dostala prasklym naftovym filtrem prisel jsem na to dnes, veskera voda zachycena ve filtru se dostala do cerpadla a zabila ho... panove opravdu zkuste se poptat kolegu a vsech uz chci aby frontik jezdil
Farmáře
Napsal: 15 bře 2007 20:38
EVIL píše:no cerpadlo budu mit k dispozici, ale pitvu udelam sam a vse patricne nafotim a zaslo na tento web nimrodovi, voda se tam dostala prasklym naftovym filtrem prisel jsem na to dnes, veskera voda zachycena ve filtru se dostala do cerpadla a zabila ho... panove opravdu zkuste se poptat kolegu a vsech uz chci aby frontik jezdil
Tak to mám po hehe. Zkus toho Farmáře.
Napsal: 15 bře 2007 20:39
od EVIL
tak teda kdyz sezenu nove tak ti poslu jen za postovne jako darek
Pitva
Napsal: 15 bře 2007 20:42
EVIL píše:tak teda kdyz sezenu nove tak ti poslu jen za postovne jako darek
Poslal sem ti na e-mail kontakt na Farmáře (dej vědět, jestli to došlo). Pitval bych rád
Napsal: 15 bře 2007 21:05
Došlo ale ráno jedu do Humpolce a budu to vědět až večer, zajedu k němu na dílnu,poslední dny má mobil KO, takže osobní jednání...no ale těch motorů s tímhle čerpadlem u něj problěhlo více, min. ten co z něj máš Slaavo paroží a palici by se měl u něj ještě válet, tak to vypadá dobře
ahoj
Napsal: 16 bře 2007 04:57
od EVIL
farmář píše:Došlo ale ráno jedu do Humpolce a budu to vědět až večer, zajedu k němu na dílnu,poslední dny má mobil KO, takže osobní jednání...no ale těch motorů s tímhle čerpadlem u něj problěhlo více, min. ten co z něj máš Slaavo paroží a palici by se měl u něj ještě válet, tak to vypadá dobře
ahoj
Dik moc chlape tak az bude nejaky info tak se ozvy jeste jednou dik moc
Napsal: 21 bře 2007 19:16
od EVIL
Tak cerpadlo uz mam diky farmarovi timto bxch chtel podekovat vsem za uzitecna info, slaavo promin to cerpadlo ti neposlu vestsina lze jeste pouzit a ten zbytek (tlakova komora) jsem za slevu prenechal studentum ucnaku (automechanici), jinak neveril bych jak moc to bude zniceny zkusim jeste poridit foto ale vnitrek cerpadla byl totalne zadrenej a segment na pridavani plynu roztrany..... mazec tak si vsuchni davejte pozor na vodu je to svina...
jo jeste nevite nekdo nejakej recept jak se zbavit vody v nadrzi ?? jako myslim dlohodobe nadrz uz jsem vypustil a vycistil byl tam cca 1litr vody!!!
