Demontáž spínače vyhřívání zrcátek Frontera B
Napsal: 14 bře 2007 16:05
od PM palkon
Nevíte někdo jak vymontovat spínač vyhřívání zpětných zrcátek? Nějak mě to zlobí, zapnu vyhřívání a kontrolka se nerozsvítí-zrcátka nehřejou, po chvilce jízdy se kontrolka sama rozsvítí a vyhřívání fachčí, ktyž to zkusím vypnout a znova zapnout, tak už znova nenaskočí. Je to na heslo. Zloušel jsem to vymontovat, ale nějak mi to nešlo. Doufám, že nebudu muset rozebrat půl palubovky.
Díky Pavel
Napsal: 14 bře 2007 16:18
Jde to normálně vyloupnout šroubováčkem.Taky lsem to měl venku. Ale teď nevím jestli z boku nebo zespodu. Musíš to opatrně zkusit.Ale jde to.
Napsal: 15 bře 2007 08:01
od Jirka V.
Až to Pavle spravíš, dej vědět čím to bylo. Mě se chová úplně stejně. Alespoň nebudu objevovat objevené a půjdu rovnou k jádru pudla :D .
Napsal: 16 bře 2007 16:03
od PM palkon
Tak spínač se mi podařilo vyndat, nakonec to šlo i bez nářadí. Stačí prostrčit ruku zespod palubky ke spínači a v jeho spodní části zmáčknout kovovou západku, pak už to jde samo. Horší to je s odhalením závady. Podařilo se mi zatím zjistit jen to, že když rozpojím dvoupinový konektor od vyhřívání a propojím jenom jeden pár pinů, tak se kontrolka rozsvítí (při zaplém spínači vyhřívání). Víc už jsem pro pokročilou noční hodinu nestihl.
Napsal: 18 bře 2007 19:42
od PM palkon
Závada je odstraněna. :D Bylo to v mikrospínači, na kterém jsem v sepnutém stavu naměřil jakýsi přechodový odpor. Mikrospínač jsem vyměnil za jiný, vypájený ze starší myšky k počítači.
Napsal: 19 bře 2007 16:41
od Jirka V.
Díky za specifikaci závady, až bude chvilka tak se do toho pustím taky
Napsal: 20 bře 2007 09:25
od PM palkon
Jirko bacha, u tebe ta závada nemusí mít stejný původ. Cesty boží a elektrického proudu jsou nevyspytatelné.
