Hmlove svetla
Napsal: 17 led 2007 16:30
od *pt*
Od urcitej doby mi z nicoho-nic nejde zapnut predne hmlovky. So zadnymi problem nie je, iba s prednymi. Myslel som ze asi poistka, ale vobec som nenasiel samostatnu poistku na hmlove svetla, takze som sa nikam nedostal. Nevie niekto co to moze byt?
PS> Len tak mimochodom - vsimol si niekto ze hlavny vypinas svetiel (ten trojpolohovy otocny) sa da povytiahnut? Akoby to nieco malo spinat, alebo je to iba nahoda?
Jedna sa o B-cko, r.v. 2000
Dakujem za kazdy postreh/radu
Ak nic, dam to pozriet do servisu
Napsal: 17 led 2007 17:19
u jinejch aut je to na mlhovky,ale sorry já jsem Campař
Napsal: 17 led 2007 17:45
Napsal: 17 led 2007 17:52
....jo a pojistka na přední mlhovky je v motorovém prostoru.V takové té velké krabici kde jsou pojistky a relátka.Je to nakreslené na víku té krabice.Měla by to být třetí zespodu v pravé řadě.
Napsal: 17 led 2007 17:53
...ta pojistka je jedna pro obě mlhovky /15A/ takže jestli ti nesvítí obě,může to být ona.
Relé
Napsal: 17 led 2007 18:09
A co relé, volé? :D
dik
Napsal: 17 led 2007 18:19
od *pt*
Franta píše:...ta pojistka je jedna pro obě mlhovky /15A/ takže jestli ti nesvítí obě,může to být ona.
dnes uz nie, ale zajtra to omrknem ... aj tak ziadnu rezervnu nemam, musim kupit...
a vyskusasm aj to osvetlovanie interieru :D
A co relé, volé? Very Happy
co s nim Slaaavo?
Napsal: 17 led 2007 19:01
relé taky může být v pr...,ale bych to typoval na tu pojistku
Re: dik
Napsal: 17 led 2007 20:37
*pt* píše:...A co relé, volé? Very Happy, co s nim Slaaavo?
Nic. Může bejt v prdeli (ač je to málo pravděpodobný) a hlavně se to (trochu) rýmuje.
Re: dik
Napsal: 18 led 2007 11:22
Slaava píše:*pt* píše:...A co relé, volé? Very Happy, co s nim Slaaavo?
...ale fakt jen trochu, trosicku....malinko
dakujem
Napsal: 18 led 2007 15:24
od *pt*
bola to ta poistka .. stacilo vymenit ..ale ked nevies ani kde ju hladat tak aj taka prkotina sa zda ako obrovsky problem
este raz dik Franto
Re: dakujem
Napsal: 18 led 2007 20:29
*pt* píše:bola to ta poistka .. stacilo vymenit ..ale ked nevies ani kde ju hladat tak aj taka prkotina sa zda ako obrovsky problem
este raz dik Franto
Když je ňáká bolístka,
bude to snad pojistka.
:D
Re: dakujem
Napsal: 18 led 2007 20:41
Slaava píše:*pt* píše:bola to ta poistka .. stacilo vymenit ..ale ked nevies ani kde ju hladat tak aj taka prkotina sa zda ako obrovsky problem
este raz dik Franto
:D
......no konečně se to rýmuje
Napsal: 26 dub 2007 19:56
od pato
Chcel by som si na predný rám A Frontera namontovať svetlá,predpokladám,že spodné úchyty sú na hmlové a vrchné pri značke na prídavné.Vie mi niekto poradiť či tam je prichystaná nejaká elektrika a ako to je s vypinačmi.A aké parametre alebo hodnoty mam pri kúpe svetiel požadovať.Ďakujem Pato-Divoch
Přídavný světla ramp
Napsal: 26 dub 2007 20:30
pato píše:Chcel by som si na predný rám A Frontera namontovať svetlá,predpokladám,že spodné úchyty sú na hmlové a vrchné pri značke na prídavné.Vie mi niekto poradiť či tam je prichystaná nejaká elektrika a ako to je s vypinačmi.A aké parametre alebo hodnoty mam pri kúpe svetiel požadovať.Ďakujem Pato-Divoch
Pod maskou jsou vyvedený kabely na obojí, mají svoji atypickou koncovku. Do hlavní skříňky musíš přidat dvě relátka a do palubky musíš přidat spínač pro přední mlhovky. Dráty jsou tam pro něj přichystaný. Ideální je z vrakáče sehnat spínač pro zadní mlhovky, kterej se do Frontery A dával sériově a oba druhy mlhovek maj stejný patice spínacího knoflíku. To vše platí pro Áčko s hranatou palubkou.
