Stránka 1 z 4
Kryt rezervy Bčko
Napsal: 17 led 2007 11:45
od DJ.Tom
Lidičky neřešil jste někdo jak se zbavit toho aby ten kryt dělal takovej bordel ? Já mám prostě rád ticho a nedám pokoj dokud v tom autě nebude nic hlučet rachtat a podobně Když jedu po kostkách dělá ten kryt akovej bordel jak gdybych vezl vzádu lego. Uč jsem to zkoušel rozně vypodložit je to furt stejný. Brzo se naseru, a kryt půjde do háje a dám tam jen tu desku jak to maj Ačka (kterou nevím kde vemu)
Re: Kryt rezervy Bčko
Napsal: 17 led 2007 13:25
od Pavel M
DJ.Tom píše:Lidičky neřešil jste někdo jak se zbavit toho aby ten kryt dělal takovej bordel ? Já mám prostě rád ticho a nedám pokoj dokud v tom autě nebude nic hlučet rachtat a podobně Když jedu po kostkách dělá ten kryt akovej bordel jak gdybych vezl vzádu lego. Uč jsem to zkoušel rozně vypodložit je to furt stejný. Brzo se naseru, a kryt půjde do háje a dám tam jen tu desku jak to maj Ačka (kterou nevím kde vemu)
Nikdy jsem nic takového nepozoroval (teda neslyšel) a to jsem jezdil v létě i bez střechy :roll:
Napsal: 17 led 2007 14:01
od DJ.Tom
to je divné prasklý to neni ale přitom to chrastí akovej ten tupejzvuk jak se to omílá o rezervu
Napsal: 17 led 2007 14:56
od Pavel Mirtl
Ahoj,mně tam sedí že vo ní ani nevím/ale je tam,byl sem se kouknout/a ani nešpitne.Mazlím se s ní,občas jí promažu zámeček.Pryč????????NIKDY!!!!!!!!!!!! :twisted:
Napsal: 17 led 2007 15:11
Já bych držák rezervy taky nesundal. Vůbec vo něm nevím. Mám Fronta A . Sice to zatěžuje zadek,jsem nižší, ale na mokru je to výhoda. A toho místa vevnitř. :!: Jo a nemáš povolený šrouby, co ti držej kolo na nosiči :?: *MILDA*
DJ
Napsal: 17 led 2007 18:05
Milda píše:Já bych držák rezervy taky nesundal. Vůbec vo něm nevím. Mám Fronta A . Sice to zatěžuje zadek,jsem nižší, ale na mokru je to výhoda. A toho místa vevnitř. :!: Jo a nemáš povolený šrouby, co ti držej kolo na nosiči :?: *MILDA*
DJ má Béčko, tam váží držák míň než dekl na něj.
Tomíku, zkus ten dekl něším vycpat. :D
Napsal: 18 led 2007 07:57
od Pavel M
DJ.Tom píše:to je divné prasklý to neni ale přitom to chrastí akovej ten tupejzvuk jak se to omílá o rezervu
Pokud tam máš rezervu v origo rozměru, tak by se neměla krytu vůbec dotýkat :roll:
Napsal: 18 led 2007 08:37
od DJ.Tom
No tak kolem rezervy je všude 1-3 cm místa sundal jsem kryt a zkusil to vycpat takovýma kouskama gumy, ale bez výsledku vre a drnčí dál, Jako ono to není hlasitý e to tichoznký ale protě mě to štve. i jsme se díval jestli to drží opravdu a všechny ty zámečky a drží (mimochodem když se to sundá, trefit se zpátk je dobrej opruz hehe :o) A mazání zámečku to bla dobrá poznámka, dělejte to kžý třb jen tam stříknout WDčko, když jsem to sundaval poprvý sundaval jsme to 3 dny než to povolilo
re
Napsal: 18 led 2007 09:01
od honzík
hele kdyz mejm chlapům takhle drncela dodávka tak si ji vevnitr na stenach polepili kobercem
nedavej tak gumu - ta nekde dolehne nekde ne
dej tam po celym koberec a je po ptakach
me se to taky ani nehne a zamecek je davno v tahu ale jinak super
shanim airbrush.................
h.
Napsal: 18 led 2007 09:05
od Hugo
predam ti moje bcko :)
mne to nedrnci...
ale ked do mna naburali tak po oprave mi to tiez drncalo a dal som tam molitan 3cm na "urcite miesta" kde sa to dotykalo rezervy
a je klid...
skus este to
Napsal: 18 led 2007 12:56
od DJ.Tom
když já tam právě nechtěl dávat nic co saje vodu no, proto ta guma. zapeklitá situacia, počkám asi do jara pak něco vymyslím a nebo vezmu montážní pěnu a......
Napsal: 18 led 2007 13:31
A jsi si jistý, že je to rezerva nebo její kryt? Ono to v autě tak možná vypadá, ale může to být něco uvnitř 5. dveří. Zkus se do nich podívat.Táhla, konektory, el.servo zámku a plno dalších cajků. Tyhle pazvuky se blbě vyhledávají. Začni zespoda držením výfuku. *M*
Napsal: 18 led 2007 15:13
od DJ.Tom
To už mě taky napadlo, tam taky plno věcí chrastilo tm jsem to oblepil 0,5 cm molitanem (táhla a celek vystříkl bitumenem (takhle mam udělný celý auto) ale tohle je rezerva no protože když ten dekl sundám je ticho. ještě to zkuím sundat celý i s kolem zčíhnu jak je to tam našroubovaný i když jsem to utahoval ale už si to nepamatuju.
re
Napsal: 18 led 2007 23:06
od honzík
precti si poradne to svoje heslo a podle nej si pomoz............
jinou radu nemame :twisted:
h.
Napsal: 25 led 2007 07:46
od Majk
No a kdyby se tií to náhodou odstranit nepovedlo tak já bych plastovej kryt bral, mám tam totiž koženku, ta sice žádnej rachot nedělá, ale zato je na menší rozměr kol než mám a tak nejde zalepit :D
