Stránka 1 z 4
Výměna zadního dvojdílného kardanu za jednodílný
Napsal: 28 pro 2006 23:34
U hodně nazvedaných podvozků vozů Rodeo a všech z něj odvozených se mění zadní kardan. Nevím přesně proč ale selský rozum vyhodil jako hlavní důvod to, že po vyřazení tuhé části, která vede z převodovky přes hardyspojku a středovou podpěru se prodluží vzdálenost mezi oběma křížovými klouby a tak se sníží jejich úhel ohybu, který po nazvedání zadku vcelku naroste. Uvažuju správně nebo se to dělá kvůli něčemu jinýmu?
Jakej má přínos to, že se vyhodí hardyspojka? Nezvýší se zatížení převodovýho ústrojí (převodovka, diferák) rázama a rezonancema?
A co rám? Středová podpěra kardanu se většinou bez náhrady vyřízne. Určitě to o něco sníží tuhost rámu, podle mě to ale nebude nic fatálního. Dalo by se to samozřejmě zavařit zpátky, navíc by to určitě nebylo nic komplikovanýho.
Dělali ste to někdo? Podle mě by se po úpravě, prodloužení a vyvážení dal použít původní kardan.
Přikládám foto takovéto úpravy a očekávám bujnou diskuzi. :D
Napsal: 05 led 2007 11:01
..je to v podstate jk pises. Ten kratky kardan by byl strasne moc zalomeny a krize by dostavaly tak na prdel, ze by praskaly, pripadne by vubec nefungovaly tak jak maji. A nebo by ten kardan stejne nedosahl, takze by se musel o kousek prodlouzit. Nez to o ten kousek bastlit a krize kurvit stejne je lepsi tam dat delsi kardan s nizsim sklonem, ktery pak tu zatez vydrzi.
Staci?
Nestačí!
Napsal: 05 led 2007 11:10
Díky! Nestačí! Myslíš, že by se dal upravit původní kardan na tenhle jednodílnej dlouhej?
Napsal: 05 led 2007 11:22
...no jasne. Kdyz dokazou chlapi v kardanservisech z hokejky udelat zase kardan, tak jde vse. Doprostred navaris kus trubky, nechas vyvazit a je to kardan jak vysitej
Napsal: 05 led 2007 13:59
tady ti maji docela dobry reference po ruznych forech:
http://www.kardanservis.cz
Napsal: 05 led 2007 23:11
od HUJER 4x4
Mně se tam nelíbí ten vyřízlej kus rámu,jednak drží kardan a pak je to příčník,tam bych se možná trošku obával,že by se mohl rám krapet krůůůtiti,navíc nechat to takhle vyřízlý a otevřený?To je prima zdroj korooozní hniloby,a už vidim jak na to s nadšením koukaj na technický
,když má Bčko kardan z jednoho kusu,jak tam má udělanou tuhle příčku,nebo ji tam nemá a je to jen u A jen kvuli držení kardanu??? A nebude takhle uloženej kardan víc náchylnej na pokurvení? Pokud např chytíš za břicho,přece jen je to větší dýlka,a snáž se ohne,ikdyž je tedy dost vysoko a alespoň nějak ho chrání ten zbytek původního držáku????? V
Napsal: 05 led 2007 23:30
od HUJER 4x4
Jinak kardan si můžeš udělat dlouhej jak chceš,vem dva kříže,uřízni si jak chceš dlouhou rouru (nějakou lepší,bezešvou,za studena válenou) přivař na každej konec jeden kříž,nech vycentrovat a máš prďáckou kardanku
,V
Napsal: 06 led 2007 11:55
Pánové,existuje ještě jeden elegantní způsob-co ho udělat jaksi s proměnlivou délkou? stačí koupit v agrozetu tisíciharnnou tyč vnitřní a vnější na náhony strojů a navařit koncovky co jsou u křížů-pokud nekoupit rovnou ty origo z Agrozetu-pak by vypadal jako ten co mám na předku-ale dozadu bych volil větší průměr-nebojím se že by nestačil přenosu-víte jakej je krouťák na velkejch rychlosběrácích s řezáním?u traktorů co mají víc jak100-140 koní na vývodu?otřesné přenosy sil!!!Pak bych už asi neřešil mírné změny délky během jízdy:-) Třeba se mýlím a nešlo byto...co vy na to?
Kardan
Napsal: 11 říj 2008 12:37
od John Cleese
Zdravím. Byl by někdo tak hodný a dal sem fotku nebo schema jednodílného zadního kardanu z Frontery Sport nebo dlouhé Frontery B? Jde mi hlavně o to, jestli tento kardan má nebo nemá dilatační díl. Zatím jsem viděl schema, kde nebyl a změna vzdálenosti převodovka - diferenciál se řešila vysouváním kardanu z převodovky. Díky.
Re: Výměna zadního dvojdílného kardanu za jednodílný
Napsal: 13 říj 2008 06:34
od Luki
Na B-čku 3,2 je kardan s možností délkové změny (drážkový hřídel krytý manžetou). Trubka kardanu je hliniková. Stačí takto?
Napsal: 14 říj 2008 10:58
od sowwwa
Nevedel by nekdo, kde sehnat ty M10 srouby a matky co jsou na prirubach kardanu? Musi mit 14 hlavu, protoze 17 se tam nevejde. Ja ty origo nemam - kdyz sem auto koupil, tak byl predni kardan hozenej v kufru. Narval jsem tam nejaky imbusy, ale moc se mi to nelibi, jsou tam tak nejak nakrivo ..
Napsal: 08 lis 2008 15:51
Johne, kardanové tyče se dělají pro zemědělské stroje normálně výsuvné v metráži, uřízneš si, kolik potřebuješ a zasadíš do správné vidlice kloubu, vše u nás u prodejců dílů na stroje. Jsou pro 540otáček...tzv citron nebo trojvlna...(průřez tyčí...) a nebo mnoho malých zoubků po obvodu, ten je pro 1000ot/min a nějakej podobnej mám na předku.... takhle uděláš klidně kardan z jednoho kusu s proměnlivou délkou, Záběru se neboj, jsou podle různých velikostí průřezu schopné přenášet i několik set KW....
určo se dá vybrat. Kříže kloubů prodávají taky, jen přelisovat na lisu.Jedině na lisu, nějaké mlácení stojí za hov.o.
KARDAN
Napsal: 08 lis 2008 16:21
Takhle by měl vypadat zadní kardan z Frontery A Sport. Ten dilatační cajk tam fakt není a kardan se evidentně šoupe ven a dovnitř na drážkování výstupní mrkve převodovky. Potvrdí to nějakej sportkař?
Napsal: 08 lis 2008 16:23
U sebe bych tu předělávku na jednodílnej viděl prostě na rozříznutí a nastavení kardanu stávajícího.
Napsal: 08 lis 2008 16:31
od sowwwa
Jednodilnej zadni kardan ma Monterey. Priruby jsou stejny, jen nevim jestli souhlasi delka. Vyztuha na ramu je tam umistena niz, takze je vic mista na kardan i na vyfuk, vsechno se to vejde nad ni ..
