Nesmyslné hodnoty
Napsal: 19 pro 2024 14:21
od Tonny1971
Zdravím všechny a prosím o radu a pomoc.
Auto za jízdy zdechlo a nejde nastartovat. Nafta B, 2.2 DTI, 2002.
Chybu to nehlasí, jen ukazuje nesmyslné hodnoty jako, napětí na baterce 92 V, teplota chladící kapaliny -50, teplota oleje -42,
otáčky motoru 850, vyhřívání filtru paliva -50 . Když sešlápnu plynový pedál, tak se podle diagnostiky mění napětí na baterce až na 190 V,
stejný to je když vytáhnu konektor od tlak. sensoru u EGR ventilu, napětí na baterce 190 V.
Už se s tím jebu skoro měsíc, kabely rozpletený a prozkoušený, hlavní kostry na kastly i na motoru taky.
díky za každou radu...
Re: Nesmyslné hodnoty
Napsal: 19 pro 2024 19:45
od radole
Aka diagnostika?
Napsal: 19 pro 2024 23:08
od Tonny1971
opel tech 2
Napsal: 20 pro 2024 20:16
od radole
85 ci 88kw?
Napsal: 20 pro 2024 23:04
od Tonny1971
85 kw
Napsal: 23 pro 2024 18:49
od Tonny1971
no nic, zkusím vyměnit řídící jednotku.
Napsal: 12 led 2025 11:59
od Tonny1971
Řídící jednotkou to nebylo :oops: mám všechny senzory odpojené a stejně mě to hlásí ty blbosti, už jsem v koncích. Prohledal jsem celé fórum a podobný problém nenašel. Nenašel jsem jediný prodřený, ani upadlý drát .
Napsal: 02 bře 2025 14:17
od Tonny1971
Jedinou chybu na diagnostice to hlasí na podvozku a to C0282 4 Wheel Drive State Input Signal Failure.
Po přeložení, selhání vstupního signálu stavu pohonu 4 kol. Ani nevím co to znamená a jak chybu odstranit.
Nevím jestli by tato chyba měla za následek vyřadit nastartovat motor.
Děkuji všem za pomoc.
Napsal: 03 bře 2025 20:33
od radole
RJ 4x4 je pod rucnou brzdou skus odpojit
ukostrenie hlavnej RJ je pin 1 a 2 skus premerat a pozri kable od RJ idu ponad pedale a okolo spojky do motorovej casti ci niesu poskodene
co bolo prerabane pripadne dorabane v poslednej dobe?
skus odpojit cerpadlo ci budu take hodnoty
Napsal: 03 bře 2025 20:39
od radole
hlavna RJ s 4x4 nieje prepojena takze by nemala hlasit taku chybu
skus inu diagnostiku alebo touto napojit inu Fronteru
Napsal: 03 bře 2025 22:28
od Tonny1971
Dobře, vše prozkoumám a pak napíšu jak to dopadlo. Děkuju :grin:
