2.2DTI 85kW nestartuje
dusan.ondrejicka
Příspěvek od dusan.ondrejicka »
Zdravim,
Prosim o radu, moja frontera stale nestartuje. Diagnostika ukazovala chybu cerpadla, to som vymenil. Zohnal som druhe komplet. Zial ani teraz nestartuje, aj ked diagnostika nehlasi ziadnu chybu. kontrolka motora pekne zhasne, ked idem startovat.
je mozne, ze pricina je v imobilizeri, ked som dal komplet ine cerpadlo? ale ani diagnostika mi nehlasi problem s imobilizerom.
alebo to moze byt chyba v elektrike, napr. ukonstrenie?
dakujem vopred za rady.
radole
Re: 2.2DTI 85kW nestartuje
Příspěvek od radole »
odvzdusnene? nafta strieka? treba citat je tu toho dost popisane
dusan.ondrejicka
samozrejme, odvzdusnene, nafta strieka z povolenych trubiek.
radole
ako daleko strieka?
cerpadlo je nove alebo repas?
aka diagnostika?
dusan.ondrejicka
no asi tak na 2cm, odhadom.
cerpadlo je pouzivane, z ineho auta a diagnostiku mam op-com. ta funguje vyborne
je pravda, ze u tychto fronter sa neda odstranit inobilizer?
pretoze ma napadlo, ze problem moze byt v tom, ze mam uplne ine, pouzivane cerpadlo, ktore nekomunikuje s riadiacou jednodkou auta.
radole
zle cerpadlo
dusan.ondrejicka
pokial by bola zla elektronika cerpadla, diagnostika by mi to hlasila a pokial mechanicka cast, ci uz nizkotlakova alebo vysokotlakova, tak by nafta nestrieka z cerpadla. po mechanickej stranke cerpadlo tlaci naftu, diagnostika chybu nechlasi a dnes som pomocou osciloskou meral signaly na vysokotlakovy ventil-na cievku a priebeh singnalu bol podla prirucky, takze tranzistor funguje.
pokial by mal niekto skusenosti, ake cislo psg5 sa pouziva do frontery?
lebo na starej RJ bolo 0281001827 a terajsia ma oznacenie 0281010888?
cislo cerpadla je koncove 009, to by malo byt v poriadku.
Zpět na „2.2 dTi“
