Motor 3.1td
Napsal: 03 lis 2019 13:58
od sannamaco
Zdravím, keby mal niekto na predaj motor 3.1td z monterey bol by som vďačný za info
možno aj s prevodoukou....
Ďakujem
Re: Motor 3.1td
Napsal: 03 lis 2019 23:57
od david-tv3
Ahoj mam jeden motor rozobramy. Chyba alternator, starter a zdvihatka ventilov. Mam aj prevodovku z 3.1. Mozno by som predal aj svoj z frontery tiez 3.1 zda sa mi slaby do kopca na 5-ke nevladze a to len na 33"gumach
Re: Motor 3.1td
Napsal: 04 lis 2019 20:09
od sannamaco
Ahoj, no ja by som ho chcel namiesto mojej 2.2, chcem tam niečo mechanické a aj keď kilovaty sú rovnaké tak objem tam je a snáď to nebude tak slabé ako 2.2....určite chcem komplet funkčný motor, ak tak poprosím cenu do správy. Ďakujem
Re: Motor 3.1td
Napsal: 08 lis 2019 16:44
Mal som uz skoro vsetky motorizacie ci A alebo B, a poviem ti ze ta 2,2 motor je ok.
Re: Motor 3.1td
Napsal: 08 lis 2019 20:40
od radole
3,1 je silnejsi iba v nizkych otackach ale vo vyssich ide lepsie 2,2 len pohnut sa s privesom je problem lebo ma rychlu jednotku ale potom uz taha pekne a spolahlivost je otazna lebo teraz najst dobru 3,1 je uz velky problem a 90% poruch na 2,2 je ovladanie turba, EGR a spadovanie nafty
Re: Motor 3.1td
Napsal: 09 lis 2019 08:38
od sannamaco
Práve to pohnutie sa z miesta je problém, keď mám cestnú 4x4 tak v kopci je občas problém sa pohnúť, tieto problémy už mám vyriešené, motor odkarbónovaný, všetko okolo nafty vymenené, egr aj klapky čisté a funkčné a turbo po repase tak asi sa dám na chip....som rád že napísal niekto kto má 3.1...
