Topeni Campo
Napsal: 08 pro 2018 19:14
od Zevlingston
Zase potrebuju radu a nikde sem to tu nenasel..
Jaky druh topeni ma Campo 2.5 TD - je tam nekde ventil na radiatoru nebo je to obtokove?
Diky moc
Re: Topeni Campo
Napsal: 10 pro 2018 18:02
od Kraken01
TD nevím, ale 2,5D je bez ventilu, teplota se reguluje jen vzduchovými klapkami. Měl jsem to venku, radiátor blbě topil, tak jsem ho propláchnul a rozchodil a seřídil jsem všechny klapky na lanovodech a teď to topí jak starej žigulík :mrgreen:
Jestli je TD steně, to nemám tušení.
Re: Topeni Campo
Napsal: 10 pro 2018 18:22
To je to iste vsetko.
Re: Topeni Campo
Napsal: 15 pro 2018 12:27
od Zevlingston
Moc děkuju za rady - jdu proplachovat, okno zamrzá aj zevnitř za jízdy v tomto počasí :grin:
Re: Topeni Campo
Napsal: 15 pro 2018 17:24
Hlavne si zosteluj tie klapky v kureni. Mne to tiez slabo kurilo a vzduch isiel barz kam len ne tam kde som nastavil. Tak som rozobral z boku od vodiča mechanizmus preklapania. Vyčistil, namazal vsetko a teraz to funguje jak za mlada
