jano roznava
Napsal: 04 zář 2017 09:19
od frontera 2000
zdravim...
vidim ze je tu dost velka komunita fronterakov... tak som sa rozhodol pridat kedze od maja som tiez vlastnikom jednej frontery - b 6b 2.2 tdi .... a asi iba tuna sa daju vymienat skusenosti a rady, kedze v mojom blizkom okoli nepoznam nikoho kto by mal take auto...
Re: jano roznava
Napsal: 05 zář 2017 15:25
Vitaj. Nech sluzi k spokojnosti
Re: jano roznava
Napsal: 05 zář 2017 22:23
od david-tv3
Ahoj tak aj ja ťa tu vytam. Dúfam že ti toto fórum pomôže keď ho budeš nedajbože potrebovať.
Re: jano roznava
Napsal: 12 říj 2017 10:41
od frontera 2000
vdaka vsetkym za privitanie....
a jak spominas.. nedajboze... radu potrebujem.. tu som aj cital o problemoch podobnych ale moj to nevyriesilo....
po vymene prednych kotucov a oblozeni zacal padat pedal.. a pada furt.. aj po vymene valca, aj po odpojeni regulatora.. a ze aj po odvzdusneni.. teda ked mozem verit chlapikovi co to robil...
a tuna nieto nikoho kto ma take auto... a ani mechanika ktory by si vedel trosku popremyslat ze co moze byt za problem.
jazdit sa da... ale ... predsa len by bolo dobre keby to nepadalo...
Re: jano roznava
Napsal: 12 říj 2017 19:49
Mas to len na hovno odvzdusnene.
Re: jano roznava
Napsal: 13 říj 2017 16:56
Taky doufam. Brzdovka DOT4, nasad odsavacku na sroub a odsaj, neslapej. Vymen prosze kapalinu v potrubi. No a kdyz to nepomuze, vymen i vzadu a nezapomen odvzdusnit i zátěžák. Obvykle to byva v te trubce, co ho ovládá. Bludna bublina. Kazdopadne, urcite se vyplati repasnout gumky v brzdičích, v pistku byva velky humus. Dela se to tak, ze odmontujes brzdic, na stole pred pistek das prkenko a vzduchem kompresoru dirou misto hadice vytlacis, bacha ne vystřelíš
pistek. Po vymene gumicky a manzety, se novy zatlaci pekne rovnomerne pres prkenko. Ja to budu delat na tom samem aute v nedeli, chtel jsem vycistit nastrikat a zapect i brzdice, ale asi nebude tolik casu.
Re: jano roznava
Napsal: 16 říj 2017 08:35
od frontera 2000
vdaka za radu.... skusim to, teda nie ja osobne ale dam to precitat mechanikovi
snad nebude urazeny ze mu niekto radí.......
dam vediet ako to dopadlo .....
Re: jano roznava
Napsal: 16 říj 2017 08:45
od frontera 2000
este jedna vec... ak uz je zatezak odmontovany... mozem bez neho jazdit bez problemov? Nebude to robit sarapatu pri brzdeni? Zatial som si nic nevsimol, ale o chvilu bude klzko na cestach tak by som nerad skoncil niekomu na narazniku alebo aby mna niekto nepotlacil zozadu. Nehovoriac o tom aby som sa neklzal nekontrolovane niekde dole kopcom po luke ....Spolieham sa na to ze ked to ma ABS tak absenciu zatezaku by to mohlo zvladnut...
Re: jano roznava
Napsal: 16 říj 2017 12:43
Ked mas zatazak uplne prec, tak to meni situaciu. Ako to mas potom prepojene ???
Re: jano roznava
Napsal: 17 říj 2017 12:24
od frontera 2000
NO... musim sa priznat ze presne neviem ako to chlapik zapojil, celkom som sa ho zabudol na to opytat ze ako to prepojil...... priznavam moja chyba, to su tie chybajuce skusenosti s takym niecim....
momentalne ho ani neviem odchytit na telefone, ale co som auto skusal tak brzdi celkom dobre ked si odmyslim ten padajuci pedal, ale nemal som este moznosť ho oskusat na nejakom mokrom terene a zisti ako to chytaju napravy ci rovnako, alebo jedna viac ako druha.... Plus odskusat ABS.
Re: jano roznava
Napsal: 17 říj 2017 15:16
Dela se to na dva zpusoby. Jeden je, ze celej zadek das na trubku hlavni, co jde do zatezaku a tu druhou na kostce vepredu zaslepis. To se dela tak, ze odpojis tu trubku, sundas matku a tu zavaris nahore COckem.
Druhy zpusob je, jelikoz ty trubky dozadu vedou dve, rozpojit kostku na naprave, na kazdou stranu dat hadici a tu zapojit kazdou na jednu z tech trubek a to tak, aby sly brzdy krizem...leve predni s pravym zadnim. To je otazka vyvodu z brzdoveho valce. Ten by mel mit dva okruhy. Jak je to s abs jsem jeste neresil, delal jsem to zatim jen na autech bez abs.
Jezdit bez zatezaku je o cviku, ze zacatku budes jezdit trochu smykem, pak to prejde
Re: jano roznava
Napsal: 17 říj 2017 22:05
od david-tv3
Tiež som mal problém z ovzdusnenim bŕzd ... Musel som celý systém natlakovat potom som na strmenoch povolil ovzdusnovaky nechal kvapalinu stiect ale treba dať pozor žeby nadrzka bola plná ... Potom som to normálne zase ovzdusnil a brzdy brzdia .... A tiež mám vonku záťažový namiesto neho tam je obyčajná kocka z škodovky a auto až lepšie brzdi.
Re: jano roznava
Napsal: 18 říj 2017 09:56
od frontera 2000
Tak pevne verim ze ABS ten smyk potlaci, klzania bolo dost na lade
Ale pozrel som sa poobede pod auto a je tam teda kocka...
Re: jano roznava
Napsal: 18 říj 2017 12:41
Tak ked ti niekde praskne trubka alebo hadica a pedal ti pôjde az na podlahu tak sa mu môžeš ist poďakovať ze ti spravil z dvojokruhovych brzd jednookruhove
Re: jano roznava
Napsal: 18 říj 2017 20:33
Ako pise Vlado a dam mu za pravdu. Mas to vlastne jednookruhove po tej uprave. Co sa tyka odvzdusnovania, tak je to dost popisane vo vlakne o brzdach (treba len kus citania). Ja som sa pri odvzdusnovani brzd po vymene zadneho potrubia pedala ani nedotkol. Len som dolieval a odsaval vyrobenou odsavackou na elektricky pohon.
