Dotaz
Napsal: 14 říj 2016 10:50
od butty123
Dobrý den chlapi, chtěl bych se zeptat co všechno musí bejt zapojeno aby se rozsvítili budíky a auto startovalo. A kam zapojit ten černej od plusu na baterku. Díky
Re: Dotaz
Napsal: 14 říj 2016 14:49
od Goauld_cz
Jednoduše řečeno všechno, ale musíš víc popsat co máš vlastně v plánu. Už máš druhou kastli na rámu, nebo chceš startovat s tou zbořenou, nebo máš elektriku venku a chceš nastartovat bez kastle ?
Re: Dotaz
Napsal: 14 říj 2016 15:33
od butty123
Mam novou na ramu a potrebuju s tim popojizdet mam vyndanou palubovku vyndal sem z ni ty 2 jednotky a zapojil immo okolo motoru zapojeny vsechno krome cidel na abs, dal nevim kam prisrobovat cernej drat co vede v husim krku s plusakem na baterku
Re: Dotaz
Napsal: 14 říj 2016 17:57
od Goauld_cz
No nejlíp tam, odkud si ho odmontoval. Ale pokud je v husím krku s plusovym od baterky, tak asi patří na baterku ne ? Nebo to vyfoť ať je vidět co přesně myslíš.
Re: Dotaz
Napsal: 14 říj 2016 23:48
od butty123
Přijde mi to jako rozhovor blbce s blbec
, kdybych věděl kde sem ho odmontoval a nebo proč je odmontovanej tak se neptam
, Zítra to vyfotim, jinak je to 2,2 benzín motor, najít schéma komplet elektriky by taky nebylo na škodu, nebo frajer sem byl a nic si nepopsal že na tom nebude nic těžkýho... a ono ejhle
Re: Dotaz
Napsal: 15 říj 2016 00:06
od Goauld_cz
Chápu
Ale mě šlo spíš o to, že tys to rozebíral, takže by sis měl sám pamatovat kde co bylo. Obecně se ale dá říct, že kabeláž moc možností zapojení nemá, vždycky to vychází tak akorát na to místo kam to patří. Já si to z hlavy taky nepamatuju kam co vede a popis, že je to černej kabel spolu s plusovým od baterky je holt málo.
Schéma na fronteru B nevím jestli tady někde máme, nebo jestli ho někdo má, páč sem ho myslím neviděl, určitě ne na 2.2 benzín. Když u toho nestojím, tak se to blbě představuje. Ta fotka snad bude napovídající kam to může patřit.
Re: Dotaz
Napsal: 15 říj 2016 18:02
od butty123
Tak mam novej problem kabel vedl do pojistkovky, ale auto toci a rozsviti se na palubovce jenom abs, airbag a dobijeni a neslysim pumpu a nedava jiskru muze to byt ze se neodblokuje immobilizer, ze se treba odhlasil klic jak to bylo dlouho odpojeny?
Re: Dotaz
Napsal: 15 říj 2016 18:49
od Goauld_cz
Klíč se nerozpáruje při odpojení baterie. Zkontroluj, jestli máš imobilizér správně zapojenej a jestli je zapojená i čtecí cívka na spínačce. Zkontroluj pojistky co sou v interiéru z boku palubky.
Re: Dotaz
Napsal: 15 říj 2016 19:21
od butty123
Pojistky v pohode, immo taky
Re: Dotaz
Napsal: 16 říj 2016 00:24
od Goauld_cz
Máš zapojenej konektor co vede zespoda do kastle ? Tam je kabeláž pro čerpadlo a plovák.
Re: Dotaz
Napsal: 16 říj 2016 16:49
nebylo by jednodušší podívat se do schémat ???????
Re: Dotaz
Napsal: 16 říj 2016 21:31
od butty123
Něják nemůžu najít schéma na 2,2i... Pokud bys mě nasměroval byl bych vděčný a ušetřilo by to plno práce, Děkuju
Re: Dotaz
Napsal: 16 říj 2016 21:39
od butty123
Jo a ten konektor mam, právě kvůli němu sem musel natáhnout znova celou interierovou elektriku protože v tý boudě co sem koupil to někdo ustříhl
