Ventilator na 3,2
Napsal: 14 dub 2015 18:32
od Martin1303
Zdravim, nedavno měpředběhla vrtule chlazeni na moji 3,2jce a při shaněni dilu jsem našel uplně jinou visco spojku než mam ja, takže nevim jestli vubec shanim dil ktery tam ma byt, takže bych poprosil ty co maji motor 6VD1 aby se podivali pod sve kapoty a řekli co tam vidi :)
moje vypada nějak takhle:
Obrázek
k ni je takovato přiruba ne ktere by to mělo cele držet
Obrázek
A ja na netu našel jen tento typ ale nevim jestli to je třeba na novějši verzi, nebo na svem autě mam zase něco specialniho
Obrázek
Re: Ventilator na 3,2
Napsal: 15 dub 2015 11:12
ten treti obrazok je vrtula s viskospojkou. taku som mal aj ja, potom visko odisla a nechal som to prerobit na el. vrtule {klesla aj spotreba kusok ale hlavne hluk}.
prvy obrazok vyzera ze viskospojka je este prekryta tym ciernym plechom....ktovie naco/preco.
ta priruba sa da dat dole a pouzit iba tie 4 sroby, to staci obvykle.
Napsal: 15 dub 2015 13:32
od Martin1303
Ta visco spojka co mam je nejspiš z něčeho jineho takže koupim tu co jsem našel a budu doufat že bude pasovat na řemenici, o elektrickem ventilatoru jsem taky uvažoval ale nevim jak ho zapojit aby fungoval v zavislosti na teplotu
Napsal: 13 kvě 2016 01:43
od rescuer
Mne se rozpadla a vrtule mi doslova vyletěla z auta... Super.
Takže cca 3 hodinky práce, a tradaaaaaa na světě elektrický ventilátor se dvěma samostatně/automaticky spouštěnými vrtulemi.
Kdyžtak celý postup mám rozfocený "krok" po kroku, tak když tak stačí napsat a pošlu fotky celého postupu. Ventilátory a průchodku na hadici vody s šachtou pro ventilátor sem sehnal od Kondora
Napsal: 15 úno 2022 13:36
od motorrař
Zdar je to už dlouho ale poslal by jsi ty fotky jak a co jsi použil a kam zapojil diky
