B 2,2DTI
Napsal: 12 bře 2015 22:21
od Toro_505
Ahoj vespolek,
hned z hurta trochu info...
+ 5dv.
- 2,2 DTI 85kW
- r.v. 1999 do provozu 2000 (jsem na starší) :grin:
+- na tacho kousek před 300tis.
- na přístrojovce "barevná hudba" (občas se rozsvítí polštář, občas rezerva, při varovkách a prvním bliknutí směrovek, blikne i TZ) a "blud" (palivoměr ukazuje bludy). Kupodivu, aby ukazovala, tak nemusím rosvicet světla...
- drobná koroze (řidičovo dveře, konce prahů, lemy pod z. dveřma a semtam dokola se něco najde)
- prosezelá sedačka řidiče
- nefunkční světla na přední rampě
- rozbitá LP. mlhovka
- užrané přední držáky bočních nášlapů
- fólie na oknech
- utrženej vejfuk + netěsnost
- KO ("tančící") napínací kladka řemene
+- bačkory 245/70R16
+ TZ 2,8t (sundavací)
- hlučná
- je cejtit naftou :cry:
- původně jsem jel pro Teráničko a tohle na mě "vypadlo" cestou...
- malej kufr
- KO pohon zadního stěrače
- nefunkční vyhřejvání zrcátek
+ nesežranej rám
- nelze řadit redukce bez zapnutého předku
- nemá nápravové uzávěrky
+ i bez uzávěrek a na silničních gumách, zvládla s předkem projet tam kde LC80 projede na zadek na T3kách
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Toto je můj druhý Oplík (první byla Ascona B cca před 15 lety). V posledních letech jsem se držel Japonců - Toyoty, které mi hooodně přirostly k srdci a několik jich stále mám (Celici, Supra, Camry). I když na denní ježdění byl Voyager, kterého jsem utahal na převodovku. samodřejmě jak to bejvá, tak zrovna pro mě v nevhodnou dobu, kdy si dávam dokupy domek. Tudíž jsem hledal něco co má na TZ alespoň 2,5t, je to kombík, či dodávka, pohon 4x4 (vesnice na úpatí Stedohoří v ďolíku), vejde se mi tam rodinka 2+2+1(pes). Už dlooouho mám spadeno na LC80 ale v rámci finančních výdajů, to nebylo možné, tak jsem hledal Patrola 60. Samodřejmě jak to bejvá, tak nic co by bylo přijatelné i s oběma zavřenýma očima jsem nemohl najít... Bohužel se nevyskytoval ani žádněj přijatelnej 4Runner... A to jsem koukal i na Něm. stránkách, páč germány mám celkem zarohem, ikdyž je nemám rád... Už jsem byl ochoten vzít cokoliv co nebude "cítit" koncernem od sousedů... A tak jsem se dostal k mému prvnímu soukromému nafťáku, Fronteře...
J.
Re: B 2,2DTI
Napsal: 13 bře 2015 21:06
od Martin1303
To e nejde redukce bez předku je v pořadku a v zadu to ma samosvor, mezi naprvama to difeak ani nema :)
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 08:28
od Gryzly_cz
Vítej,
To že blikne kontrolka tažného když zapneš blinkr, není bug ale feature. ;-)
A kufr se ti zdá malej? Mě se zdá luxusní. Předtím jsem měl krátkou Feldu a původně jsem si chtěl koupit Jimnyho nebo Vitaru a tydle auta mají malej kufr.
Když správně zapojíš tlačítko, tak se dá ŘJ oblbnout můžeš zařadit redukci i bez předku.
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 10:08
od Hellborn
Gryzly_cz
K čemu je to teda dobry, že blikne to tažny s blinkrem?
Taky sem si myslel, že mám nějakej zkrat v zásuvce tažnyho.
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 11:24
od kuriatko
Gryzly_cz píše: Když správně zapojíš tlačítko, tak se dá ŘJ oblbnout můžeš zařadit redukci i bez předku.
Tak toto by ma zaujímalo ako :!:
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 11:37
od Jožin z Bažin
...ideální řešení jsou volnoběžky. i vzhledem ke spotřebě. :-)
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 12:07
od kuriatko
Volnobežky su mi jasné :roll: ale zaujíma ma ta RJ pretože by to bol zlepšovák roka.
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 12:09
od kuriatko
Inak Toro vitaj :grin:to si ju dotiahol či si nevládal vísť na ten obrubník ked tam máš tu gurtnu :wink:
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 15:12
od Jožin z Bažin
Ta redukce bez předku je vlastně řešená zde:
viewtopic.php?f=17&t=1922
viewtopic.php?f=17&t=1553
Kód: Vybrat vše
...mimochodem, to je v podstatě také návod jak si vyrobit možnost "řazení redukce bez 4x4". Stačí přerušit vypínačem jeden vodič
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 16:00
od pida3.2v6
buď zdar a vítej :grin:
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 16:28
od Toro_505
Gryzly_cz píše:A kufr se ti zdá malej?
bohužel ano :cry: Doteď když jsem nechal v kufru vše, co jsem normálně vozil (a to často i k mému překvapení) :grin: tak se mi tam pořád vešla europaleta... Musel jsem zredukovat "bordel", páč se do kufru Frontery už nic nevešlo... :oops: Ale zase jsem našel věci "dávno stracené" :grin:
Gryzly_cz píše:Když správně zapojíš tlačítko, tak se dá ŘJ oblbnout můžeš zařadit redukci i bez předku.
Noo, tak to si prostuduju... Dík za upozornění.
Jožin z Bažin píše:...ideální řešení jsou volnoběžky. i vzhledem ke spotřebě. :-)
zvažuju je... Ale otázkou je, zda nejdřív neřešit jiné nedostatky...
A dík na nasměrování na "redukce bez předku".
kuriatko píše:Inak Toro vitaj :grin:to si ju dotiahol či si nevládal vísť na ten obrubník ked tam máš tu gurtnu :wink:
děkuju...
To jsem jen pořeboval na dvorku (travnaté části-polozahrádce) popotáhnout pařez a zapoměl jsem si vzít hupcuk :oops:
PS.: ohledně citací jsem si to četl... Cituji z důvodu zpřehlednění a lepší orientace.
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 19:17
Hellborn píše:Gryzly_cz
kontrola kontrolky. když ti jednou problikne, je kontrolka OK a když pak už nebliká, znamená to, že jsi káru zapoměl doma, odpřahla se cestou nebo praskla na káře žárovka
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 19:37
od Toro_505
Jenže mi blikne i s prazdnou zásuvku bez kary...
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 21:01
no však ano. když jsi bez káry, blikne jednou. když s károu, bliká pořád. takže když má kára poruchu, blikne jen jednou a dost. tím poznáš, že kontrola je funkční, ale kára ne
Re: B 2,2DTI
Napsal: 14 bře 2015 21:09
od Toro_505
Jo taakhle :shock: :idea:
A pri varovkach bez, blika porad...
